Всем привет.Достался такой же китайский телескопчик как у автора. 300\70. Появился небольшой вопрос по модернизации. Что бы не делать переходник с 0.96 на 1.25 думаю ЛБ(Линза Барлоу) закрепить в фокусере. Благо сам фокусер на 1.25. Но так как окуляров и ЛБ у меня пока нет задался вопросом - какая комбинация лучше подойдет для такого телескопчика. Можно взять ЛБ на х2 и 20,10,6мм окуляры и получить х30,х60,х100 увеличения. А можно взять ЛБ х3 и 25,15,10мм окуляры и получить 36,60,90х . Как быть ? Взять "мощнее" ЛБ или "мощнее" окуляры. ?И сколько крат с такого телескопа можно выжать ?Спасибо.
Лучше взять Х2 ЛБ, на телескопе есть ведь диагональное зеркало (оно позволяет разогнать ЛБ если её перед зеркалом поставить). Вот как с ходом фокусёра на этой трубе (хватит или нет), мне неизвестно.
А как понять насколько повысится кратность ЛБ с применением зеркала ?
Цитата: romka66rus от 12 Июл 2014 [15:45:15]Не хватит на мишени, вы же не из танковой пушки пуляете Роман, где Вы "пропадали" столь длительное время?... Мы уже потреляи Вас...
.410(10мм) на 50-100м.
.410(10мм) на 50-100м.На полтос хватит
Цитата: Doker от 12 Июл 2014 [11:50:38]по этому родных окуляров хватит Нашёл про него инфу.Идёт два окуляра 20мм 15х и 6мм-(не применим по наземке)50х (как у моего полтинника)у меня тоже 20мм всё нормально видно 15х но с 6мм 60х ничего кроме мути и замочной скважины по наземным особенно.Ну и барлушка у меня оборачивающая 1,5х.........короче говоря муляж это,а не окуляры и телескоп.Там даже окуляры не 1,25,а 0,9...с чем то...
Мне кажется что такое "изделие" недостойно теста в Ваго.
Цитата: romka66rus от 14 Июл 2014 [19:33:45].410(10мм) на 50-100м.На полтос хватитНе совсем понял, Вы про что? про 300/70 или про то, что с 410 калибра дальше 50м пристреливаться смысла нет? Или что то другое?
неплохая ЛБ х3
Что немного удивило. С ЛБ картинка в плане фокуса хуже чем с призмой
С призмой фокус есть только при самом крайнем (задвинутом) положении фокусера
С ЛБ появилась проблемка. Противоположный случай призмы.
Удаление диафрагм, мне кажется, повлияло только в худшую сторону.
Как это делается и есть-ли смысл ?
40мм отверстием в центе. Я думаю это для случаем когда нужно "приглушить" свет. Так вот с этой заглушкой изображение четче, яркость при этом слабо уменьшается.
Как-то писали о юстировке объектива. Как это делается и есть-ли смысл ?
Большие увеличения не дает резкости и контраста. Меньшие не дают разрешения для глаза.
Итак. По рекомендациям, выбил обе диафрагмы в телескопе. Плюс зачернил маркером края линз в объективе. Прокладку между линзами пока не менял.Из принадлежностей появилась неплохая ЛБ х3 и простая "прямая" призма 45гр. Так же простые окуляры 10мм и 25мм на 1.25". Вчера испытывал. Думаю еще поискать х2 ЛБ и зеркало. С призмой фокус есть только при самом крайнем (задвинутом) положении фокусера. Плюс сама призма, как мне кажется вносит дополнительное увеличение, думаю х1.5-х2. Пока не понимаю почему так. С ЛБ появилась проблемка. Противоположный случай призмы. Не хватает хода фокусера только в обратную сторону. Пришлось сделать удлинительную трубку. Что немного удивило. С ЛБ картинка в плане фокуса хуже чем с призмой. А с ЛБ +призма добиться четкого изображения даже с 25мм окуляром не удается, мыло. Родные 0.96" окуляры уступают конечно по полю зрения 1.25" окулярам. Но в картинке почти не уступают. Удаление диафрагм, мне кажется, повлияло только в худшую сторону. В комплекте с телескопом идет крышка на объектив с 40мм отверстием в центе. Я думаю это для случаем когда нужно "приглушить" свет. Так вот с этой заглушкой изображение четче, яркость при этом слабо уменьшается. Я не знаю как обстоят дела у хороших телескопов, но вот пример "по земле". Нашел бигборд на удалении 2км. Буквы меньше 40см(примерно) высотой уже не различить ни в каких комбинациях оптики. Большие увеличения не дает резкости и контраста. Меньшие не дают разрешения для глаза.Как-то писали о юстировке объектива. Как это делается и есть-ли смысл ?
Цитата: Taller от 20 Июл 2014 [13:34:57]Как-то писали о юстировке объектива. Как это делается и есть-ли смысл ?Скорее всего,нет.
