A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 82516 раз)
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #580 : 19 Янв 2019 [19:53:12] »
Значит тормоз не тормозит. Открутите винт белый который фиксирует рычаг. Рычаг снимите. Затяните тормоз ключом (там сам винт тормоза с шестигранной головкой). Потом одеваете рычаг . Теперь он будет "до упора".
Всё верно. :) Я затягивал не "до упора", а до надежной фиксации, но с возможностью проворота с некоторым усилием. Потом надевал рычаг, чтобы он не упирался в корпус монтировки, но был в самом возможном нижнем положении. При отпускании рычага (поворот против часовой стрелки почти до упора в корпус монтировки) должно быть легкое вращение без заеданий. В общем, не перетяните фрикцион. ;)
Да. До фиксации. В принципе я так же и регулировал фрикцион. Только у меня он был пожостче затянут. То есть в положении рычага "открыто" рабтал фрикцион. В положении "закрыто" никакие провороты были невозможны.
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #581 : 19 Янв 2019 [19:59:42] »
Про что я и пишу, лучше пусть провернется, чем червяк шестеренку жевать будет. :)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #582 : 19 Янв 2019 [20:38:35] »
А как исправить можно?
Фото или видео привести можете, а то не очень понятно в чем дело. :-[
Пожалуйста.
Ручку, указанную стрелкой, я затянул до упора, а полярная ось всё равно свободно вертится. Так и должно быть?
Это проблема, под такой шлиц отвёртку найти. Пробовал открутить тем, что у меня есть - не идёт. Может там опять всё краской замазано и контрвинт есть?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #583 : 19 Янв 2019 [20:43:42] »
Краска может и присутствует, а контрвинтика точно нет. Нужно найти широкую биту для шуруповерта и обточить до нужной толщины. Отворачивать, ессно, с помощью шуруповерта. ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #584 : 19 Янв 2019 [20:49:45] »
шуруповерт
Дрель-шуруповёрт я себе на днях взял, а вот с битой можно и прогадать, если в интернете заказывать. Вы себе какую биту брали?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #585 : 19 Янв 2019 [20:55:40] »
Дрель-шуруповёрт я себе на днях взял, а вот с битой можно и прогадать, если в интернете заказывать. Вы себе какую брали?
В "Крепеже" у нас продаются отдельно разные биты. Обычную, шириной мм 8 (или самую широкую) и обточить на "наждаке".
Оффлайн alexey
« Ответ #586 : 19 Янв 2019 [20:59:55] »
Ясно. Попробую.
Оффлайн slaV.
« Ответ #587 : 19 Янв 2019 [21:27:33] »
Понял.
Оффлайн alexey
« Ответ #588 : 29 Янв 2019 [18:00:13] »
Уважаемые ЛА, кто знает какой винт вкручивается в дырку, указанную на фото жёлтой стрелкой, подскажите пожалуйста. Что-то не могу вспомнить и в оставшихся винтах от монтировки не могу найти (ещё собрал не полностью), завтра пойду в магазин покупать - какой брать винт?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #589 : 29 Янв 2019 [19:25:02] »
М6Х20 с цилиндрической головкой.
Оффлайн alexey
« Ответ #590 : 29 Янв 2019 [22:05:22] »
Спасибо!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #591 : 30 Янв 2019 [00:17:22] »
Оффлайн alexey
« Ответ #592 : 30 Янв 2019 [00:46:22] »
Кстати, головке там вмещаться некуда, т.к. сверху идёт круглая прокладка. Придётся брать без головки.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #593 : 30 Янв 2019 [01:03:15] »
"Круглая прокладка" ставится между пластиной и верхней частью оси, а в пластине для головок винтов специальные углубления. ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #594 : 30 Янв 2019 [01:36:37] »
Вы фото в ответе 588 видели? Там 3 отверстия под площадку, а 4 подо что?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #595 : 30 Янв 2019 [01:40:36] »
Сам гадал: для чего? :-[ ...но так и не понял. :)
Оффлайн alexey
« Ответ #596 : 30 Янв 2019 [01:54:12] »
Винт тоже М6?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #597 : 30 Янв 2019 [01:55:07] »
Винт тоже М6?
Не помню, а разбирать - лень. А какая, собственно, разница, все равно крепление пластины на 3 винтах.
Оффлайн alexey
« Ответ #598 : 30 Янв 2019 [02:06:37] »
Винт тоже М6?
Надо вкрутить что-то - для чего то же дырка сделана...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #599 : 30 Янв 2019 [11:58:00] »
Скорее всего нужна для установки рычага для удобства при откручивании и закручивания верней части оси.
