A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 81837 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #600 : 30 Янв 2019 [12:52:38] »
Надо вкрутить что-то - для чего то же дырка сделана...
Скорее всего нужна для установки рычага для удобства при откручивании и закручивания верней части оси.
"Рычага"? - вот это номер...   неожиданно...   в комплекте у меня его нет.
А у Вас там что-нибудь было вкручено?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #601 : 30 Янв 2019 [12:57:31] »
Да нет, я про заводской специнструмент для сборки и разборки.
Оффлайн alexey
« Ответ #602 : 30 Янв 2019 [13:05:44] »
Там в дырке резьба есть. Видимо для этой монтировки вагон специнструмента надо. (Хоть бы в комплект положили...)
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
« Ответ #603 : 30 Янв 2019 [13:10:01] »
Возможно. А вдруг добрые дяди из НПЗ предусмотрели установку площадки под ЛХ, коих полно на телескопсервисе например ;)
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #604 : 30 Янв 2019 [13:10:13] »
Ага. :) Самое главное, чтобы при разборке и последующей сборке не оставалось лишних деталей. ;D
Дык, кто же знает, что они предусмотрели. :-[
Оффлайн slaV.
« Ответ #605 : 30 Янв 2019 [13:24:38] »
Главное такую площадку можно купить и установить. И за это разработчикам можно спасибо сказать :)
И крепить телескопы на узких ластохвостах легко и непринужденно.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #606 : 30 Янв 2019 [13:41:39] »
Да, я в свое время раздумывал над покупкой вот такого держателя ЛХ, по габаритам вроде бы подходит.
Оффлайн slaV.
« Ответ #607 : 30 Янв 2019 [13:48:02] »
Вот если бы еще и отверстия совпали, тогда вообще все замечательно было бы. А есть еще площадки с овальными прорезями под винты, универсальное крепление под любое расстояние между винтами.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #608 : 30 Янв 2019 [13:57:12] »
Ну дык, вроде должны совпасть - 38мм. :-X
Оффлайн slaV.
« Ответ #609 : 30 Янв 2019 [14:01:15] »
Тем более. Зато такой апгрейд душу будет греть. И монтировка аккуратнее будет смотреться. И работать приятнее. Ну и вообще сто очков к ЧСВ, что догадался 8)
Оффлайн alexey
« Ответ #610 : 31 Янв 2019 [22:19:49] »
Кто-нибудь знает каким болтом можно заменить винт крепления трубы к монтировке MT-3S-2D ?   Дело в том, что на оригинальном винте резьба трапецеидальная - с такой резьбой я болтов в магазине не встречал.  (Поставил новый мотор, он по размерам больше штатного оригинального, и винт в пластину для крепления трубы ровно не заходит - на косую идёт - мешает широкая шляпка (ручка)).
« Последнее редактирование: 31 Янв 2019 [22:48:56] от alexey »
Оффлайн alexey
« Ответ #611 : 31 Янв 2019 [22:48:35] »
Два винта в пластине оказались с разной резьбой - красной стрелкой указан винт с трапецеидальной резьбой, жёлтой, с обычной. В чём смысл делать винты с разной резьбой? Может быть это ошибка изготовителя. Какая на самом деле должна быть?
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [12:48:20] от alexey »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #612 : 01 Фев 2019 [00:33:03] »
Обычная резьба М8, менял эти винты на более удобные (с моей точки зрения) "барашки", только придется поработать напильником - сточить резьбу, как на оригинале. ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #613 : 01 Фев 2019 [00:37:51] »
Это понятно, но внутри-то резьбы всё равно треугольник остаётся...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #614 : 01 Фев 2019 [00:41:23] »
Не понял вопроса... :-[
Оффлайн alexey
« Ответ #615 : 01 Фев 2019 [01:36:44] »
Вы грани резьбы только снаружи стачиваете, внутри же у Вас так и остаётся метрическая резьба. Трапецеидальную резьбу на станке делать надо.
Оффлайн slaV.
« Ответ #616 : 01 Фев 2019 [08:57:15] »
А на пластине, которая прикручена к трубе, в отверстиях под эти винты, какая резьба?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #617 : 01 Фев 2019 [14:05:51] »
Обычная, М8.
Оффлайн slaV.
« Ответ #618 : 01 Фев 2019 [14:08:20] »
Обычная, М8.
Ну тогда о чем речь? вкрутить любые болты м8, какие понравятся :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #619 : 02 Фев 2019 [00:57:47] »
Ну дык, и я про то же самое... ;)
