A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 105379 раз)
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Даблстек же!
А, ну да, точно. В этих девайсах применяется разный тип эталонов. Интересно будет от автора услышать выдаваемое качество данной связки и увидеть картинки. Подождем.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Связка себя хорошо зарекомендовала и с Латом и с ПСТ, проверено десятками юзеров. Если Кварк ровный, все будет хорошо!
Оффлайн valerianiero
    • Сообщения от valerianiero
Вместе получилось полуширина почти 0.55 ангстрем с рефрактором 90 на 900мм.И это с моим неполноценным кварком с полушириной 0.9 ангстрем.
Кварк очень  ровный,но широкий,не реагирует на потенциометр.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Понять бы еще чем измерить полосу в домашних условиях.
Около темных солнечных пятен появились ослепительно яркие образования,их я называю предвспышки,они начинают появляться только если полуширина меньше 0.6 ангстрем.На моем Ланте с честными 0.6 они еще не видны.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Проблема в том, что у меня пропали сами пятна, видны только самые-самые крупные
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Бобёр
Сегодня дошли руки закончить проект Bobramnado, протестировать и сдать в свои заботливые руки в эксплуатацию. Основой стали рефрактор 80/900 Celestron Nexstar и Coronado PST ранней версии с ERF-покрытием на объективе. Перед переделками протестировал трубу по звездам, заметной сферички не наблюдалось, объектив вполне удачный. Сразу за объективом рефрактора установлен H-альфа фильтр 20 нм световым диаметром 77 мм, он вкручен в тонкий фланец, который прижимается к трубе оправой с объективом. Труба укорочена на 75 мм, вместо родного фокусера через переходной фланец установлен односкоростной крейфорд с Али. Объектив PST с "золотой" трубкой выкручен, на его место изготовлен переходник на 2" с резьбой под фильтры 2", куда установлен фильтр GRB3 (полный аналог KG3) также с Али. Таким образом роль ERF-фильтра, который в моем PST нанесен на объектив, выполняет связка H-альфа + теплозащитный GRB3. Смотрел на Солнце вечером в PST и в Bobramnado, разница разительная по разрешению и детализации: появились мелкие протуберанцы, "апельсиновая корка" потолстела и видна уверенно, "лапша" вокруг пятен стала намного резче, и в целом картинка не смотря на рост апертуры заметно контрастнее. Минус пока замечен один - небольшое поле зрения из-за размера BF5, уже начинаю думать над следующим вариантом чтобы видеть все Солнце. Телескоп понравился, приступаю к регулярным наблюдениям. Также он будет использоваться на экскурсиях.
Несколько фото телескопа, ну и первый бобер, который тут как тут пришел понаблюдать протуберанцы.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2025 [01:26:10] от Бобёр »
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
проект Bobramnado
Рад за бобров! :)
Попробовал в подобную связку (Askar 120 диафрагмированный до f/10 840 мм фокусного) воткнуть 40 мм плёсл - в принципе солнце влезло в поле зрения, но неоднородность эталона не дают его смотреть "как задумано". Более длиннофокусные уже 2 дюйма вроде.
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от HN
Что это за модель фильтра?
Оффлайн Бобёр
Продавец Nantong Foric Optical Glass Factory Store.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Я такой же использую — 68мм. Установил как субапертурный перед эталоном в своём Лантоскопе.
Жаль, но больше 82 мм они не делают.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 257
Подскажите, а для чего после H-a 20 nm еще один фильтр, ведь первый уже отсёк почти все? Или нет?
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Пользователи в отзывах указывают, что у этого фильтра еще есть протечки в зеленой части спектра
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
так GRB3 вроде как и зеленый пропускает, и другие... Так и не понял для чего более широкий фильтр после узкополосного.
Оффлайн Бобёр
Для того, чтобы отсечь ИК-диапазон, тем самым снизив нагрев эталона и защитив свои глазки, т.к. BF5 может тоже протекать в ИК.
Потому что узкополосники имеют большое пропускание в ИК.
Всем спасибо, в общем понятно, что название H-альфа 20nm и график этого фильтра (скриншот 1) якобы "H-альфа" мягко сказать - маркетинговый ход. На самом деле все гораздо "интереснее" (нашел на Али отзывы - скриншот 2).
Оффлайн Бобёр
А что Вы хотели за 60$ за 77 мм? ;D Для астрофото туманностей наверное стоит взять фильтр подороже. Для моей задачи - отсечь по максимуму видимый диапазон, пропустив H-альфу, он отлично сгодился, все работает. Может в будущем, когда соберу вторую трубу, отправлю его вместе с тепловым Дмитрию Маколкину на промеры.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Вроде ERF PlayerOne или Antlia не намного дороже, но значительно более узкие и с понятным оптическим качеством.
Оффлайн Бобёр
Только они 2", которые близкие по цене, и тогда надо ставить что-то типа ОС-14 перед объективом. И на всякий пожарный теплозащитный, т.к. у меня основное назначение визуальные наблюдения, а не астрофото, итого на одно стекло больше.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2025 [14:29:28] от Бобёр »
