A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 105389 раз)
Онлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 611
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
Только не на матрице, а на защитном стекле.
Спасибо!
Была пылинка не на защитном стекле камеры, а на блок фильтре со стороны окуляра!
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Столкнулся с таким моментом:
В принципе, такую пылинку можно залечить псевдо флетом.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Всем привет.
Coronado PST, как акууратно, но эффективно разобрать окулярный узел? Сидит мертво, видимо на клей посажено при сборке.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 531
    • Сообщения от kup
Господа, приветствую. Нет ли у кого лишнего стекла KG3? У меня ВРЕМЕННО есть колхозный аналог из советского СЗС24 и СЗС26, но для достижения эффекта нужна итоговая тощина из них 4 мм (стопка из двух фильтров по 2 мм, других я не достал + они еще без покрытия). КG3 Shott  2мм заменяет эту колоду. Смотрел по даташитам спектр -один  в один с СЗС24 ,пики на 1800 и 2700 нм, но Шотту требуется толщина стекла в 2 раза меньше, чем нашему аналогу.
П,С, Кто -нибудь пытался достать БЕЛОПТИК, ЛАЦЕРТУ или ОПТОЛОНГ на КG3? Это вообще реально с санкциями?
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Всем привет.
Берешь выкручиваешь пластмассовый винт из окулярной втулки. заменяешь на  металлический м4 с длинным плечом 40-50мм,.. Потом выворачиваешь окулярный блок. Если хочешь выкрутить вместе с передней втулкой наматываешь на место соединения изоленту.
Всё.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Если бы. Винт стоит металлический, см 3.
Но момент там такой, что он сломается нафиг, если сильнее крутить
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Снова берешь изоленту наматываешь побольше, без нее никак.Сверху полоску резины ( можно кожу типа от ремня) Достаешь газовый ключ ...Открутится как миленький  Никто еще не устоял от приема  сантехника Михалыча!
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
На али KG3 можно купить. Недавно брал там. 2мм толщина
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Сегодня пришли  25 мм фильтры KG3  , на тонкой 2 мм подложке , которые мне любезно подарил Александр12345 !!! Теперь вся система в сборе: 2 "Antlia ERF + 5мм толщ. красный фильтр в ячейке Даблстэка SolarMaXII+ PST (без ITF и ржавого объектва) +KG3+BF5!!! Вау, предвкушаю отвал башки от Солнечного 0.5А просмотра! Но как полагается, нас сегодня завалило снегом и накрыло пасмурным небом ! Хорошая примета для астронома  :D
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Ну ждём-с тогда фото,  мои поздравления !
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Спасибо, Александр!!! Фотограф из меня никудышный, я ведь визуальщик! О впечатлениях в окуляр конечно расскажу.
Ну и отлично :good:
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Для PST купил на ОЗОНе моторизованную головку Zifon YT-1500. Уложился в 5 тр.
Очень доволен. До этого был небольшой фотоштатив.
Максимальный угол возвышения 52 градуса. Но этот недостаток легко компенсируется.
Вес 1 кг, PST несет уверенно без дополнительных приблуд (макс. 2,2 кг по паспорту).
8 скоростей, управляется с пультика.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
А она что, за Солнцем плавно следит сама? Или сам сидишь и в пульт "тыкаешь"?
Сейчас взвесил свой ПСТ с даблстэком, биноприставкой окулярами вышло под 2800 грамм. Мой сетап не потянет.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
То, что само следит, стоит почти 30 тр. Я посчитал за излишество.
Оффлайн iura1223
    • Сообщения от iura1223
Коллеги всем добрый день. Подскажите - стоит ли такой купить? https://optcorp.com/collections/sun-solar-telescopes/products/lunt-40-mm-dedicated-hydrogen-alpha-solar-telescope-w-b500-blocking-filter
Читал где-то на клаудях.. что там фокусировка спиральная (как на фотообъективе), и может не хватить хода фокусёра, если использовать другой окуляр
Может есть реальные обладатели? Хотелось бы услышать отзывы
п.с. и кстати - с опта сейчас реально заказать, или как и во всех практически иномагазинах санкции на отправку в РФ?
Добрый вечер. У меня есть Lunt 50 mm (LS50Ha/B400). Мне с фокусеровкой помог Алескей Тертычный, за что ему Огромное спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2025 [19:29:03] от iura1223 »
Оффлайн valerianiero
    • Сообщения от valerianiero
Подготовил мобильную приставку из обрезанного ПСТ и кварка,годится в принципе на любой телескоп.Для катадиоптриков необходим полноапертурный ЕРФ.для рефракторов и рефлекторов меньше 100мм без него можно обойтись.для рефлекторов больше 100мм можно обойтись малым ЕРФ,например от Антлия,солнце не вредит алюминированным зеркалам,защиты требует только нежный кварк.ПСТ устроен таким образом,что до и после эталона закреплены отрицательные и положительные линзы одинаковой силы,их необходимо снять.Фотографии устройства прилагаются.
Кварк можно запитать от любого мощного пауербанка,начиная от 15000mAh .20000mAh хватает на три часа.
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Подготовил мобильную приставку из обрезанного ПСТ и кварка...
Не раскроете детально функционал данной связки? Зачем кварку ПСТ, а ПСТ кварк? Оба девайса самодостатоочны по отдельности.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Даблстек же!
