A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 306855 раз)
Оффлайн Ovenstor
  • Дальше интересней!
    • Сообщения от Ovenstor
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #3940 : 24 Ноя 2023 [11:02:07] »
ZWOшные все примочки + монти + камеры все в копеечку вышли)))
Какую вы камеру интересно купили без телескопа, его фокусного и т.д. И что снимать собрались?
А у меня есть же уже 178мс, досталась вместе с телескопом SW80/400 ахромат старенький....
А заказал сейчас 120мм Mini для гида...
Я сейчас все поставлю на эту трубу и хочу попробовать что-то поснимать на нее... а вот уже чуть пооооозже... как раз почувствовать разницу)
С камерами все сложно, понимаю что надо пробовать, разные "поля" у них... понимаю все, поэтому и хочу трубу эту пробовать и понять вообще размеры и что нужно. Смотрю, читаю, сравниваю, слушаю...
SW BK804 / SW GTI GoTo EQ Mount / ZWO ASI 178MC / ZWO ASI 120MM + ZWO 30F4 / ZWO ASIAIR Plus
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #3941 : 24 Ноя 2023 [12:48:34] »
сказать что то по Скайроверам?
Оптически эти трубы одинаковы. У серии под маркой Фотолайн между трубой и фокусером есть съемная вставка (на 102 и 125 трубах), на фото она черная. Без вставки труба фокусируется с биноприставкой и с диагональю. Со вставкой можно сфокусироваться без диагонали. Вот и все отличие. На сайте TS про это написано.
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
« Ответ #3942 : 24 Ноя 2023 [18:04:18] »
Короче по итогу плюнул на все эти Роверы и TS, заказал у америкосов Astro-Tech AT102EDL.
То же самое, но полный фарш. И штрель обещают от 0,95 и выше.
https://www.astronomics.com/astro-tech-at102edl-refractor-ota-fcd-100-and-lanthanum-f-7-doublet.html
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 840
« Ответ #3943 : 24 Ноя 2023 [18:47:42] »
Здесь хотя бы честно пишут что за стёкла поставили...
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #3944 : 24 Ноя 2023 [19:19:04] »
Maxvision 127EQ по детализации убьёт и 100ED,
Откуда такая уверенность? Недавно же в теме планетных наблюдений люди сравнивали на выезде 180 апо и 225 ахромат, и апо тотально выиграл на планетах. Соотношение апертур примерно такое же как между 100 и 127.
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3945 : 24 Ноя 2023 [19:42:02] »
180 это уже в атмосферу упираемся, и хроматизм у 225 короткого ахромата просто гигантский. Даже у F11 он на уровне 1025, а это труба 2.5 метра! Сомневаюсь, что там такой был. Скорее ещё хуже, ближе к 1206.
У 127/1200 разрешение уже точно ограничено оптикой, а хроматизм у него умеренный, фильтруемый.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3946 : 24 Ноя 2023 [19:44:14] »
1\12.5
Оффлайн cubear
« Ответ #3947 : 24 Ноя 2023 [19:59:33] »
1\12.5
Почти три метра, мощно однако. И всё равно получается как у 150/1200 на большой кратности. Плюс атмосфера, конечно у апо 180 шансов больше, чем у сотки против 127 длинного ахромата. К тому же, я про 102ED на FCD1, а не про скайвочеровский длинный почти апо 100ED.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3948 : 24 Ноя 2023 [20:04:06] »
Спрошу прямым текстом: корифеи данной темы могут сказать что то по Скайроверам? Или бабушка надвое сказала? У Маркуса лучше брать их поделки?
Завод один, маркировка разная. Вы что думаете, у Маркуса немецким воздухом заправлены, или секретный ингридиент как у Челентано? А брать Вам никто нигде не запрещает - хоть в Африке берите, одного разлива! Болезни мозга лечатся деньгами!
+100500
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #3949 : 24 Ноя 2023 [21:27:32] »
Длинный ахромат это сила с 2<RC<4.
Но для этого у 127мм фокусное должно быть минимум  1860мм.
И какая сотка, супротив Takahashi FC-100DL я бы не поставил.
Оффлайн cubear
« Ответ #3950 : 25 Ноя 2023 [01:33:03] »
Ну нее,  хоть идеальный дифракционный в вакууме. 25% это очень большая разница в апертуре. Сотка будет очень красиво передавать картинку, но по разрешению догнать шансов никаких абсолютно. Я бы предпочел флюоритовую сотку естественно такому ахромату, я бы и 80-90 флюоритовый предпочёл ему)) но с полным осознанием, что будет меньше видно)) (да и ладно, зато как!)
« Ответ #3951 : 25 Ноя 2023 [03:32:05] »
Ну,так это и есть то самое, так часто на форуме сказанное, -"Покажет больше".))
По разрешению больше,но при этим тускло,без контраста, либо забито хроматизмом?
А разве это можно сказать, "больше"?
Весь смысл АПО именно в том,что изображение контрастнее,чётче и приближено к идеалу в сравнении с равной апертурой других систем телескопов.
За это и переплачивают.
Если мой ахромат 152/1200 показывает по разрешению как АПО почти такого же размера, отчего я его продал?))
(Не считая неудобства в лоджии, конечно).
Хочется пусть даже меньшего разрешения,зато идеального изображения.
А разрешать там особо нечего,всегда найдется телескоп с бо́льшим разрешением...))
Эта грань где то между 100 мм и 150 мм.
Больше уже не нужно в условиях города,засветки и лоджии.
Меньше 80 мм,как то уж совсем маловато.))
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #3952 : 25 Ноя 2023 [04:47:09] »
Смысл апохроматов обеспечить лучшую коррекцию хроматических и сферических аббераций, от сюда и следуют все плюсы картины , при относительно компактных размеров апошек, за что их так и любят л.а.
очки.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #3953 : 25 Ноя 2023 [05:50:07] »
Между 180 и 225 тоже разница в 25% апертуры, а 225мм по хрому примерно такой же как 150/1200. Экстраполируя это на меньший размер логично что 120мм апо будет также выигрывать у 150/1200 ахро. 100мм апо у длинного 127 ахро не выиграет, но бодаться на равных вполне будет.
Оффлайн rustt
« Ответ #3954 : 25 Ноя 2023 [06:25:11] »
если речь идёт по качеству картинки,
По проницанию  и разрешению 150 ахро  будет впереди..
очки.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #3955 : 25 Ноя 2023 [06:31:43] »
По бумажному разрешению - да. По видимым глазом планетным деталям в реальном времени - нет.
Оффлайн rustt
« Ответ #3956 : 25 Ноя 2023 [07:26:15] »
Планеты не единственные объекты наблюдения.в 120апо планеты интереснее будут  это да.
очки.
Оффлайн cubear
« Ответ #3957 : 25 Ноя 2023 [07:26:39] »
Опять магия флюорита?) И чем это глаза лучше камеры? По разрешению между 4" и 5" пропасть. На 100мм нормальных фото планет просто не существует, они все крайне малодетализированные. На меньшую апертуру вообще смысла смотреть нет. А вот на 5" ахро уже что-то видно, пусть и с кривыми цветами. Про Ньютоны и речи нет, там 150/750 уделывает апо на порядок дороже.
То что картинка приятнее не делает эту картинку детальнее. Я тоже выберу приятную, но с полным пониманием, что большая дешёвая апертура покажет больше
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3958 : 25 Ноя 2023 [07:35:30] »
Будут аппелировать к недавним наблюдениям на ферме Владимира Николаевича в Крыму в 180мм  и 225мм рефрактор. Мол там же было вот так.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #3959 : 25 Ноя 2023 [07:48:24] »
  а сколько из этих 5" реально работают в визуале, после вычета всех аббераций, м? И причем здесь фото, где контраст и детали вытягиваются в программах? Речь о том что видно глазом, а здесь циферки у значений апертуры это просто циферки для диванных аргументов и не более, реальна только картина видимая в окуляр и по ней надо судить и сравнивать, а не по бумажным цифрам. Про ньютон вообще смещно говорить, там по планетам работает от силы 60% от апертуры, остальная информация теряется на кривизне оптики, экраинировании, рассеивании света, итд. Еще раз говорю что речь о визуале, что там люди вытягивают программами для фото абсолютно неинтересно. 5 ахро визуально на планетах не покажет ничего из того чего не может условный tsa-102
