A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 288426 раз)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #4340 : 24 Сен 2025 [20:29:24] »
У качественного 4" апо идеальное соотношение портативность\возможности по небу.
Сегодня случайно наткнулся на обсуждение на клаудях об универсальном рефракторе для астронома-любителя .
В том числе и мнение Билла Паолини, во многом совпадающее с моим мнением.
https://www.cloudynights.com/topic/730169-the-most-versatile-refractor/#entry10520846
Кому интересно:
"Раньше я наблюдал в телескопы Dob (6, 8, 10 дюймов) и SCT/MАК (4, 5, 6, 8 дюймов). Но теперь я использую только рефракторы, потому что мне нравится контрастность, простота управления тепловым режимом и возможность  видеть звёзды точками. У меня есть, и я активно использую телескопы 80 мм, 102 мм и 152 мм.
Безусловно, 152-мм телескоп — самый универсальный в плане обзора. Он почти так же глубоко видит, как 8-дюймовый SCT, при слабом паразитном освещении, но обладает всеми преимуществами рефракционного телескопа. Однако он большой и тяжёлый, и ему требуется время для охлаждения. В результате он не так гибок, чтобы стазу приступить к работе. Для последнего лучше всего подойдут 80-мм и 102-мм телескопы. Триплету 102-мм телескопа редко требуется больше 15 минут на адаптацию, чтобы быть готовым к планетным увеличениям. 80-мм телескопу не нужно никакого времени, и он больше всего подходит для быстрых незапланированных наблюдений. Однако на слабых объектах он явно напрягается.
Из всех моих телескопов 102-кратный, безусловно, самый универсальный, поскольку он без проблем видит множество слабых объектов, а всё, что связано со звёздами, просто прекрасно. Планеты тоже не вызывают нареканий, поскольку все планеты довольно хорошо прорисованы на 50x/дюйм телескопа, не давая при этом быть тусклыми. Луну в свои  телескопы я обычно наблюдаю на 250-300x, и они виды всегда великолепны. Так что здесь он определённо лучший. Но на более слабых объектах он может испытывать трудности. Например, в случае с тройной звездой Льва, слабый из трёх объектов в 102мм телескопе более  искажён, чем в 152мм.
Итак, учитывая всё вышесказанное, я думаю, что оптимальный рефрактор с точки зрения универсальности, вероятно, будет в диапазоне 120–130 мм. Возможно, даже в диапазоне 120–125 мм, поскольку многие из 130мм, которыми я пользовался, кажутся немного великоватыми, чтобы не ощущаться такими удобными во всех отношениях (вес, размер, крепление, охлаждение). Так что, скорее всего, 120-мм. TSA-120 почти такой же короткий, как, например, TSA-102, только толще и тяжелее. В целом, это довольно компактный комплект.
Итак, основываясь на своём опыте, я бы предположил, что 120-мм телескоп, вероятно, наиболее универсален с точки зрения удобства использования, а 130-мм — с точки зрения наблюдений. Поскольку удобство использования для меня важнее возможного потенциала наблюдений, я бы, наверное, выбрал 120-мм, если бы у меня был только один рефрактор. Желательно дублетный APO, чтобы время термостабилизации  было не слишком долгим."
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #4341 : 25 Сен 2025 [02:35:44] »
Кому интересно:
Тоже к этому пришел. И балдею от своего 127мм :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4342 : 25 Сен 2025 [04:37:31] »
По планетам триплет Аскар 120АПО всё же проигрывает ахромату SW 150/1200 мм с Хромакором №1. В плане хромокоррекции Аскар лучше, по лимбу Луны у него  всё чистенько.
Онлайн Kostyan
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #4343 : 25 Сен 2025 [06:40:04] »
Интересно , а как именно проигрывает ? Не могли бы вы более развернуто описать ?
Вот ключевой драйвер тов.Паолини. И все его выводы идут через этот драйвер.
SAY прав, 150 выигрывает, если есть возможность такую дуру таскать и носить на монтировке.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4344 : 25 Сен 2025 [09:25:17] »
Тоже соглашусь с этим, мой Аполар-125 практически всегда выдаёт отличную картинку, без долгой термостабилизации (хранится на закрытой лоджии). Он всегда под рукой и наблюдаю в него из-за этого гораздо чаще. Но когда удаётся добраться до 300 мм доба,  есть нормальная атмосфера и он остынет хотя бы час - АПО нервно курит в сторонке. По крайней мере в АПО я уже всё пересмотрел на планетах и знаю что ничего нового он не покажет, ибо предел достигнут, а добик продолжает раскрывать детали, ранее не виденные.
Онлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #4345 : 25 Сен 2025 [11:15:32] »
Читая про предпочтения всяких иностранных дедушек надо еще чутка их личности находить, а то потом выясняется, что кому-то уже 80+ лет, а у других плечевые и прочие суставы уже под заменой. На это и поправку делать для кого каждый лишний кг в тягость.
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 153
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #4346 : 25 Сен 2025 [11:40:48] »
Мы тоже не молодеем...
Но поправку делать конечно надо...
Довольствуйся малым...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4347 : 25 Сен 2025 [18:12:25] »
При среднестатистической и не идеальной по прозрачности атмосфере детализация по Юпитеру в общем-то сравнимая, но в 15012 или картинка крупнее при сопоставимой яркости или при одинаковом размере картинка ярче. Отличная атмосфера пока не попадалась. В понедельник-среду вроде как по прогнозу ясно ночью и ветер северо-восточный. Посмотрим, но если небесная канцелярия снизойдёт то править бал будет планетный ньютон 10".
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #4348 : 25 Сен 2025 [20:42:06] »
...или при одинаковом размере картинка ярче.
А при более высокой (в разумных пределах) яркости повышается контрастная чувствительность глаза. Малоконтрастные детали становятся лучше видны. Такой вот неожиданный эффект.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн c0smas
    • Сообщения от c0smas
« Ответ #4349 : 01 Окт 2025 [00:54:18] »
Подскажите, есть ли разница между SVbony sv503 80 ed и Sky Rover 80 Super ED Doublet  APO?
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от diant
« Ответ #4350 : 01 Окт 2025 [01:50:58] »
Super ED - это по простому аналог fpl-53, а свбони сделан на аналоге 51-го стекла. Поэтому Ровер будет ощутимо лучше.
Оффлайн c0smas
« Ответ #4351 : 01 Окт 2025 [12:45:27] »
Спасибо, примерно так и думал. Почему-то по ним (Sky Rover Super ED Doublet) крайне мало информации в отличие от того же SV503. В единственном видеообзоре на всем ютубе(!) автор уточнил, что Super ED стекло используется только в одной из двух линз дублета.
Оффлайн diant
« Ответ #4352 : 01 Окт 2025 [14:18:12] »
Это уточнение примерно такого же рода, как уточнение, что в супружеской паре из двоих только один мужчина. Когда-то это считалось самоочевидно, теперь вот приходится уточнять.
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 704
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #4353 : 01 Окт 2025 [19:54:47] »
Наверное ещё и потому в некоторых АПО дуплетах стоят два ЕД стекла.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2025 [20:02:11] от rustt »
очки.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #4354 : 01 Окт 2025 [20:29:49] »
А в каких не подскажете?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4355 : 01 Окт 2025 [22:10:20] »
ОК4+ОФ6 в новосибирском (НПЗ) 200мм дублете.
Онлайн rustt
« Ответ #4356 : 01 Окт 2025 [22:54:41] »
В Levenhuk Ra 80мм дуплет последней модификации https://www.astro-talks.ru/forum/download/file.php?id=21050&mode=view у Эрнеста обзор был довольно развёрнутый.
очки.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #4357 : 02 Окт 2025 [00:12:00] »
Благодарю всех откликнувшихся!
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #4358 : 06 Ноя 2025 [16:50:32] »
 Взял вышеупомянутый сабж Levenhuk Ra 80ed, как трубу для мобильно-визуального сетапа. В последнее время ясных ночей мало, а я на работе остаюсь на сутки, соответственно часто бывает, что немногие хорошие ночи приходятся именно на мою смену. Очень обидно их упускать, как раз недавно была подобная ночь, поэтому давно думал о сверхмобильном сетапе, который можно без проблем привезти и увезти в руках. Объекты наблюдения - Луна и планеты, поэтому телескоп должен быть апохроматом и желательно не на fpl-51, а на чём-то поприличнее, при этом он должен сохранять сверхкомпактность и легкость. В общем выбор пал на данный 80\500 дублет.
 Окуляры Takahashi TOE 5.5мм, 4мм, 3.3мм, 2.5мм дают на данном телескопе 90x, 125x, 150x, 200x, в принципе это все нужные увеличения. Более длиннофокусные окуляры не имеют смысла под интересующие объекты наблюдения. Диагональ в сетапе будет зеркалом BBHS, потому что призма на F\6 не настолько эффективна из-за вносимого хроматизма. BBHS имеет преимущество над диэлектрическими зеркалами в цветопередаче и чуть-чуть в контрасте, как по мне оно даже не уступает призме на планетных деталях.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2025 [08:49:49] от Arhymage »
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинка TeleVue, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Arhymage
« Ответ #4359 : 06 Ноя 2025 [16:53:37] »
Азимутальная монтировка Sv-225 и карбоновые ноги обеспечат легкость и простоту использования. В целом сетап помещается в чемодан (около 4-5кг с содержимым) и сумку (около 3кг с содержимым). Вполне мобильно. Завтра повезу его на работу и буду ждать просветов в бесконечной ноябрьской облачности  :)
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [17:08:19] от Arhymage »
