A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 307768 раз)
Makssen75 и 55 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #380 : 17 Июл 2015 [10:16:52] »
Я от тяжелых стоградусников к сожалению отказался именно по этой причине. :'(  2" фокусер у Мида 80-ки держит как скала, а 2" фокусер у Левенгука пожиже что ли, тоже с тяжелым окуляром не держит фокусер, хотя оба 2".
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #381 : 17 Июл 2015 [10:29:13] »
Я и сам ограничился только 1,25" окулярами по подобной причине. А вот с Кварком есть иногда проблемы. Он по весу подобен 2" окуляру :(
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #382 : 03 Окт 2015 [23:35:58] »
У меня такая же проблема в околозенитной области увесистый широкоугольный окуляр ползет вниз вместе с вторичной трубой, прижимной винт помогает не очень, т.к. сильно им не зажать и при наблюдениях фокус все равно сбивается.
Иногда при регулировке как проскальзывает.
Нельзя ли сделать фокусер "потуже", неужели никто не решал этот вопрос?
Заметил еще, что если упорствовать и все таки ставить что то тяжелое, то данный процесс потихоньку прогрессирует.
Можно отрегулировать фокусер или нужен новый, или нужен принципиально другой скоп?
Раньше у меня был Доб и там таких проблем не было, даже не подозревал о них.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
    • Skype - vilisvir
« Ответ #383 : 03 Окт 2015 [23:53:08] »
Для решения этой проблемы народ крейфорды меняет на дорогие косозубые реечные фокусёры.
Оффлайн Vеter
« Ответ #384 : 04 Окт 2015 [00:04:19] »
Что то меня эта ситуация напрягает, наблюдаю в Виксен 30, вес у него относительно небольшой+диагональ двух дюймовая, уже и с ним фокусер "поехал".
Можно ли поменять фокусер самому, это сложно и есть ли смысл в этом?
Есть ли "хорошие" крейфорды, и что за дорогие косозубые?
Спасибо.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #385 : 04 Окт 2015 [00:10:04] »
А что, винтик зажать лень?
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Vеter
« Ответ #386 : 04 Окт 2015 [00:14:30] »
Зажимаю, ползет потихоньку и на винтике (там же плассмаска на кончике), не плоскогубцами же его зажимать.
    • Skype - vilisvir
« Ответ #387 : 04 Окт 2015 [00:18:17] »
Фокусёры, как правило, унифицированные и подбираются к стандартным трубам легко.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #388 : 04 Окт 2015 [00:19:31] »
Странно, у меня отлично держит. Вешаю на фокусере фотоаппарат Кэнон зажимаю, держит железно, проверял, совсем ни-ни)
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #389 : 04 Окт 2015 [00:21:43] »
А соосность не пострадает?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Vеter
« Ответ #390 : 04 Окт 2015 [00:24:58] »
У меня едет, уже думал заменить, так Сатурн заказы пока не берет и резьбу большую нарезать как то стремно, стружка внутрь завалится.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #391 : 04 Окт 2015 [00:26:56] »
Может сначала разобрать, почистить , посмотреть?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Vеter
« Ответ #392 : 04 Окт 2015 [00:31:20] »
У меня Vixen 80 ED:
Диаметр объектива (мм.): 80
Фокусное расстояние (мм.): 600
Относительное отверстие: 1:7,5
Двухскоростной фокусёр
Где можно подобрать другой фокусер и сложно ли его менять, вообще смогу сам заменить?
И опять же, неужели он не регулируется?
Я их никогда не разбирал, поэтому не спешу туда лезть, т.к. хочется все таки потом собрать.
Читал, что есть некие тонкости с разбором и сбором, Владимир Николаевич упомянул, что консультировал кого то по этой теме, что даже снять поставить есть тонкости, но конкретно я ничего не нашел.
Подскажите если знаете.
Спасибо.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #393 : 04 Окт 2015 [00:42:35] »
Я их никогда не разбирал, поэтому не спешу туда лезть, т.к. хочется все таки потом собрать.Читал, что есть некие тонкости с разбором и сбором, Владимир Николаевич упомянул, что консультировал кого то по этой теме, что даже снять поставить есть тонкости, но конкретно я ничего не нашел.Подскажите если знаете.Спасибо.
Сам не разбирал, пока нет необходимости, но данный вопрос интересен. У меня SW80ED/600 с односкоростным фокусером.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Vеter
« Ответ #394 : 04 Окт 2015 [09:12:44] »
Видимо вот такой фокусер имелся в виду как косозубый реечный, вроде как он подходит для моего скопа, но как же дорого...
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7546_TS-2-5-inch-RPA-25-focuser-upgrade-for-Photoline-80mm-f-6-APO.html
А вот стандартный фокусер, только их нет в магазине
https://astronom.ru/product/krejfordovskij-fokusirovochnyj-uzel-sky-watcher-dlya-refraktora_-2_-2-x-skorostnoj.html
« Последнее редактирование: 04 Окт 2015 [09:46:06] от Vеter »
Оффлайн Vеter
« Ответ #395 : 05 Окт 2015 [22:31:25] »
Вот эти два винта поджимают фокусер, на поджим крутить по часовой.
Оффлайн Vеter
« Ответ #396 : 05 Окт 2015 [22:34:09] »
А устроено все по простейшей схеме, непонятно за что деньги дерут.
Вот схема не нашего фокусера, взял из раздела "продам" фотографию toh@ (надеюсь он не обидеться), но принцип тот же.
Ось поджимается к внутренней трубе планкой на двух винтах.
Разбирались вместе с alfardus спасибо ему большое!
« Последнее редактирование: 05 Окт 2015 [23:07:11] от Vеter »
Оффлайн Гис
  • живу в деревне
    • Сообщения от Гис
« Ответ #397 : 01 Ноя 2015 [18:39:15] »
Присоединяюсь с DeepSky 102ED F/7.5 (FPL-53)
Покупка у фудо.
SW Dob 16" Retractable SynScan GOTO
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #398 : 01 Ноя 2015 [20:17:35] »
Всем здравствуйте :)
В Клубе состою, но фото ещё не выкладывал. Исправляю это.
Вот мой красавец!  :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #399 : 01 Ноя 2015 [21:35:17] »
Весьма неплохо ! а тест по звездам проводил на сферичку , хроматизм , юстировку ,,,? или я пропустил пост где-то ,,,
