A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 306269 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #420 : 24 Ноя 2015 [22:24:13] »
Есть по нему информация?
Для начала надо взвесить линзы и замерить их объём, чтобы определить марки стёкол, после этого можно надёжно суррогатировать. Спекуляциям на форумах доверять не советую - там могут насоветовать исходя из чистых расчётных фантазий.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #421 : 26 Ноя 2015 [09:50:18] »
в виду конкретная реализация - Meade 5000
насчет конктретного телескопа -покажет тест на интерферометре если он у вас есть, на практике если Вас телескоп устраивает -можете не заморачиваться..Вопрос по наблюдениям планет -кто-нибудь ставил более 3D? Заметил что на 360х (3D) по луне есть большой запас яркости, изображение изумительно контрастное с обилием деталей, по сатурну/марсу в общем тоже -решил попробовать 720х (6D) в связи с этим озадачился выбором барлоу...окуляров то нет совсем короче 2мм, какую лучше выбрать -раньше были ультима (японская от селестрон), гсо ед 2", ес телеэкстендер 2х, мид 5000 телеэкстендер 2х -хочу японскую на лантане -есть такие? почему лантановую хочу -все окуляры на лантане, были обычные барлоу, но они сильно гасят яркость -на небольших увеличениях это незаметно, на больших ощутимо...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #422 : 26 Ноя 2015 [13:57:33] »
Так интерферометр хроматизм не показывает.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #423 : 20 Фев 2016 [19:29:04] »
Покажу какие фото сделал на мой 100 ЕД наш любитель Юрий.
Вот что получилось после обработки вчерашней Луны на 100 ED :)
В итоге 155 кадров из 1546.
Первые две фотографии сделал в двух оттенках (немного поэкспериментировал в фотошопе).
На третьем фото, съемка в режиме кропа. Это все что удалось выловить.
111 кадров из 421
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
« Ответ #424 : 20 Фев 2016 [19:35:27] »
И Юпитер.
Так же 100 ЕД попробовали с биновьюером от ВО. Без линзы Барлоу не хватало фокусировки внутрь. Только с 2х Линзой Барлоу получилось сфокусироваться. Картинка классная, прямо 3Д, но в этой связке появляется хроматизм, что бы предупредить всех.
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #425 : 12 Мар 2016 [21:32:16] »
Сейчас только с балкона. Несколько дней сравнивал свой 100 ЕД и Мак 127/1500.
Сегодня атмосфера была хорошей, но всё-таки были тепловые завихрения на балконе и картинку время от времени подмыливало.
Смотрел со своей супругой Юпитер. Она вынесла свой вердикт: 100 ЕД показывает лучше, чётче, полосы лучше видны, БКП явно видно.
Очень рад, что купил этот инструмент! Будет балконным вариантом :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #426 : 12 Мар 2016 [21:54:47] »
Ну а что тут удивляться, МАК127 по контрасту как 80мм рефрактор.
http://astrovrn.ru
« Ответ #427 : 02 Апр 2016 [13:59:07] »
Вот мой красавец!
EQ3 дохловата для сотки.
Где ты там EQ3 увидел? Там CG-4 на стальном штативе, с ногами диаметром 1,75 дюйма.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4719_Celestron-CG-4-OMNI-German-Equatorial-Mount-and-Tripod.html
Не понимаю, что ты хотел своим "дохловатым" комментарием сказать?
То что желательна монтировка с большим запасом и без тебя понятно.
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #428 : 02 Апр 2016 [14:09:06] »
Плохое утро, Мурат?
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [14:32:01] от traveller in time »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #429 : 02 Апр 2016 [14:23:42] »
Мурат, CG-4 это та же EQ3, только ноги другие.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #430 : 02 Апр 2016 [14:33:51] »
В ногах вся суть)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #431 : 02 Апр 2016 [14:35:22] »
Не всегда, голова тоже жесткость дает.
http://astrovrn.ru
« Ответ #432 : 02 Апр 2016 [14:38:54] »
В данном случае однозначно. Сравнивал - у eq3 в районе пластиковых сочленений где ноги крепятся к основанию монти, очень все подвижно. CG4 не имеет такого дефекта.
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #433 : 03 Апр 2016 [07:14:31] »
Вот 110\770 ЕД от ДС, ЛБ НПЗх2, QHY-5-IIc. Поигрался по Луне.
Труба понравилась.
« Ответ #434 : 03 Апр 2016 [07:26:02] »
Труба понравилась.
Классно!  :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Онлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #435 : 07 Апр 2016 [19:29:38] »
Я как-то в свое время сравнивал с балкона WO FLT 98 и ШК 8'' по Марсу, смотрел в АПОшку и в принципе радовался, потом поставил 8'' ШК и понял, что радостью даже и не пахло рядом, такого Марса которые показали мне восемь дюймов, в четырех дюймовом АПО я как ни старался так и не увидел.
Оба инструмента хорошего качества. Да контрастность картинки не сравнить, в ШК бледнее, но детали в ШК были более четко читаемы. Посему для себя сделал вывод при сходных (в длину) габаритах для визуала лучше ШК при этом стоимость моего EDGE HD в полтора раза дешевле чем АПОхи. АПОшка - объектив для астрофото.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2016 [19:35:39] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #436 : 08 Апр 2016 [10:25:34] »
какие увеличения то ставили?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #437 : 08 Апр 2016 [19:26:23] »
наблюдал сегодня интересное явление -в 20:55 местного (18:55 МСК) в орионе вспыхнул яркий как юпитер объект (около -2м) и пролетел с запада на юго-запад и далее на юг -смотрел в окуляр геперион 36мм -летел быстро, на спутник не похоже -удалось рассмотреть явно большой диск -примерно как у юпа на 180х (при 25х -желто-оранжевый такой...) может кто еще видел -интересно...
« Последнее редактирование: 08 Апр 2016 [20:04:58] от Andrey Star »
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #438 : 08 Апр 2016 [19:37:07] »
А, что тут удивительного? :o . Почти двухкратная разница объективов, заведомо ясен результат. ШК8" нужно сравнивать с АПО 130 ( короткофокусным триплетом) размеры которого не будут отличаться колосально, а вот контраст, яркость изображения и колличество деталей несомнено порадует.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #439 : 08 Апр 2016 [19:44:57] »
Я тоже по началу скептически относился к своей сотке ЕД, но она меня очень приятно удивила.
Покажу как мой друг Юрий снимал Юпитер и его небольшая анимашка :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
