A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 320925 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2920 : 03 Янв 2023 [14:28:52] »
Посмотрел щас на вегу в максивижн 127/950 в 4й окуляр  237 крат на предмет хроматизма , никаких следов. Необычно даже, думал только фпл53 стекло и лантан гарантирует отсутствие хроматизма по веге, но никак не аналог 51 стекла фсд1. Хотел еще поджатие или как его линз устранить три лучика такие подходят к точке звезды, посмотрел обьектив там 9 винтов на 3 линзы под углом 60 градусов и еще какие то отверстия такого же рода залиты герметиком, и че то расковыривать зерметик засомневался не стал, чуть открутил прижимное кольцо верхнее самое только и зафиксировал. Но никакого эффекта.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2921 : 03 Янв 2023 [15:48:25] »
FPL53 с лантаном в дублете не гарантируют отсутствие хроматизма. У этого триплета на FCD1 и других простеньких стёклах хромокоррекция обязана быть лучше, чем в дублете 125 мм F/7,8. Что очевидно, заметно более дорогие стёкла в дублете делают его дороже данного триплета. Но лишнее стекло в триплете и увеличенные воздушные промежутки между линзами.
Действительно странная конструкция. Три пары отверстий под юстировочные винты через 120 град. + три (по одной для каждой линзы) через 120 град. которые герметиком залить - ещё можно понять.
Если прижимное кольцо вверху находится то уже хорошо в плане домашней юстировки (при необходимости). Это если под "верхом" понимается "морда" объектива.
« Ответ #2922 : 03 Янв 2023 [16:12:30] »
а блин я перепутал под 120 градусов то точно. дак мне чтоб зажим линзы ослабить надо герметик вскрыть а там именно юстировочные ослабить чуть? А которые не герметиком залиты те стопорные? А по поводу фтксирующего прижимного кольца то да оно именно сверху обьектива, и это позитив. Еще у него юстируемый по наклону фокусер оказался там тоже 3 винта юстировочных под 120 градусов и 1 фиксирующий
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2923 : 03 Янв 2023 [21:42:49] »
Слава Богу! Китай реабилитирован.
Так сколько отверстий с открытыми боковыми винтами и с герметиком на каждую линзу? Три на три и каждая "серия" через 120 град.?
Хрен его знает, что под герметиком. Может юстировочные винты, а может просто не жёсткий герметик. Роль юстировочных могли выполнять винты, которые не залиты, они же в качестве фиксирующих при транспортировке.
Это мысли на лету.
Я бы поставил объектив вертикально, проверил натяжку прижимного кольца, отпустил боковые винты (не залитые), ввернул их до лёгкого касания со стеклом и отпустил на 1/8...1/4 оборота. Но конструкции оправы до конца не знаем. Эти винты могут быть с "мягким" наконечником (вставка в тело винта или типа резиновой прокладки между винтом и линзой) - лёгкое касание сложно определить. Например из описаний владельца дублета SW 150ED - "мягкая" прокладка между юстировочным боковым винтом и торцем линзы (их 3 шт. на линзу без других отверстий).
С другой стороны, городить 6 боковых отверстий на каждую линзу и со специальными 3 юстировочными винтами (с прокладками) - расточительно дорого для бюджетного китая.
« Ответ #2924 : 04 Янв 2023 [00:59:56] »
Это мысли на лету.
да на каждую линзу 3 не залитых винта и 3 залитых герметиком (под ними не понятно что) , с боков не видно чтоб тело железного винта подходило к стеклу, ли по правда как вы сказали прокладка между ними либо в винта вкладыш, попробую 1 залитое отверстие распечатать и выкрутить 1 винт не залитый посмотреть че там
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #2925 : 04 Янв 2023 [03:38:22] »
Вот мы тут иногда читаем клауди а они наш астрофорум читают или вообще даже не знают о нем 8)
тал-100р
stern
« Ответ #2926 : 04 Янв 2023 [03:44:12] »
Они довольно часто пользуются таблицами Эрнеста по окулярам и он сам там также частенько пишет и известен. Про этот форум вряд ли знают, ведь русскоязычный контент им малодоступен.
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #2927 : 04 Янв 2023 [04:53:33] »
Как и мы про ла кнр ничего незнаем так и они про нас ;)
тал-100р
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #2928 : 04 Янв 2023 [07:42:51] »
Сергей вот тебе это сильно приспичило лезть туда ,распечатывать ,крутить, судя по твоиму восторгу от настройки триплета не лезь пока не куда, не нароком собьешь все, я понимаю руки чешутся,знакомо.. подожди до весны а там успокоишся..
очки.
« Ответ #2929 : 04 Янв 2023 [09:23:02] »
да тоже уже себя торможу :) точка звезды то есть вроде и лезть не нать, но ручки правда шаловливые, мысли были тоже до тепла оставить да
Оффлайн rustt
« Ответ #2930 : 04 Янв 2023 [10:15:59] »
Вот и оставь, сейчас вряд ли что улучшишь,тут может сработать ,, лучшие враг хорошего,, по теплу при спокойной атмосфере придёшь в решению нужно ли вообще лесть туда...тем более ты не знаешь какие винты за что отвечают, я свой брал в Августе ,смотрел ,не видел ни каких намеков на пережатие винтами линз, по холоду увидел чуть похожую картину которую ты описываешь на мах.увиличении, ради интереса на работе в теплом помещении по искусственной звезде с 30м (спорт комплекс) и следов пережатие не увидел.,так что не лезь, зимой и так редко наблюдаешь.. лучше не трогать...
« Последнее редактирование: 04 Янв 2023 [10:37:53] от rustt »
очки.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2931 : 04 Янв 2023 [11:09:07] »
 Скорее всего под герметиком ничего нет, залили так на всякий случай. Поджали винтами и залили.
« Ответ #2932 : 04 Янв 2023 [14:25:16] »
маньяки они все че ни попадя герметиком заливать :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2933 : 04 Янв 2023 [14:59:24] »
Я бы не стал без надобности герметик распечатывать. Попробовать тонкой иглой проколоть - упрётся в металл (юстировочный винт) или нет (сам герметик выполняет функцию опоры).
Не залитые винты не должны упираться в линзу (металл/стекло). Если выкручивать один такой винт, то для подстраховки расположить трубу так чтобы винт был направлен вверх.
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #2934 : 05 Янв 2023 [01:15:08] »
У меня тоже на морозе пережииало линзы юстировочными винтами, вокруг ярких звёзд были теневые лучи. В итоге снял объектив, чуть ослабил все 12 юстировочных винтов, к слову они и так  лишь слегка касались линз, в результате лучи вокруг ярких звёзд пропали.
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
« Ответ #2935 : 05 Янв 2023 [01:28:10] »
даже 12 винтиков [----].  да я ослабил чуть все тоже не помогло. а в залитый герметик не полезу пока
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2936 : 05 Янв 2023 [01:33:49] »
Или 9ть, запамятовал  :-\
Ан нет, все верно, проверил, 12 юстировочных
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Norto
  • Есть телескоп - готов наблюдать.
    • Skype - incognito240
    • Instagram: https://www.instagram.com/skitarie/
    • Сообщения от Norto
« Ответ #2937 : 18 Янв 2023 [18:39:45] »
Добрый день, вопрос к владельцам FRA400,кроет ли у него корректор ФФ и как корректору приладить насадку фокусера на 2"?
SW 13065BK/ASKAR FRA 400
HEQ5
Guide 60mm ASI 120mc
Main Camera ASI 183mc
ASIAIR plus
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #2938 : 22 Янв 2023 [16:11:33] »
Немцы из TS таки анонсировали на сайте магазина Телескоп-экспресс новую модель F/11 ED трубы 102/1122 на FPL-53. В наличии пока нет, но заказать уже можно :)))
Довольствуйся малым...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2939 : 22 Янв 2023 [22:33:50] »
А что означает "дополнительное специальное стекло" к FPL53?
Избыточно шикарнейший результат получается с самым дешёвым и распространённым ВК7 (в шоттовской номенклатуре). Ах да, забыл - это же "маркетингом" называется, т.е срубить с клиента по максимуму при минимальной себестоимости.
