ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
из плюсов-никаких бликов (диагональ дает небольшие)
Что у вас за диагональ такая? Не замечал даже в дешёвых
По "традиции" раньше смотрел этот триплет на "эталонном" стекле FPL51 c шоттовскими простыми стёклами BK7 и N-BAK4.Поскольку в данном инструменте стоит стекло FCD1 (считается аналогом FPL51), то решил посмотреть на хойевских стёклах H-BSC7_H-FCD1_H-BAC4. Результат приятно удивил - лучше чем на стекле FPL51 в коротковолновом диапазоне. В сочетании FCD1 с шоттовскими ВК7 и N-ВАК4 аналогично. Выходит что FCD1 "работает" лучше, по крайней мере в таком сочетании стёкол.Приличный триплет получается (толщина межлинзовых прокладок по краю заложены 4,6 и 4,2 мм) - полноценный АПО.
Этого достаточно для расчёта на программе.
К Сергею Петровичу. Есть какие-нибудь новости по Максвижн 127/952 мм? В плане термостабилизации оптики например.По "традиции" раньше смотрел этот триплет на "эталонном" стекле FPL51 c шоттовскими простыми стёклами BK7 и N-BAK4.Поскольку в данном инструменте стоит стекло FCD1 (считается аналогом FPL51), то решил посмотреть на хойевских стёклах H-BSC7_H-FCD1_H-BAC4. Результат приятно удивил - лучше чем на стекле FPL51 в коротковолновом диапазоне. В сочетании FCD1 с шоттовскими ВК7 и N-ВАК4 аналогично. Выходит что FCD1 "работает" лучше, по крайней мере в таком сочетании стёкол.Приличный триплет получается (толщина межлинзовых прокладок по краю заложены 4,6 и 4,2 мм) - полноценный АПО. Применительно к визуалу - при фокусировке в диапазонах 440...680 / 470...660 нм полиштрель 0,97 / 0,975 (для дневной спектральной чувствительности глаза - планеты). Для одинакового "веса" волн в диапазоне 440...680 нм (25 волн с шагом 10 нм) полиштрель 0,934. Если память не изменяет, на диаграмме с сайта немецкого Телескоп Сервис полиштрель 0,932 (нет данных по частотному диапазону).Полосы пропускания при штрелях не менее0,8 : 439,6 ... 749 нм0,9 : 493,8 ... 715 нм0,95: 509,3 ... 679 нм0,98: 522 ... 579 нмТе 127/952 мм триплеты, которые у нас раньше продавались под брендом Дип-Скай, были на китайских стёклах, FK61 в частности (аналог FPL51), по информации астрофотографов хроматизм имел место быть.
Цитата: SAY от 25 Янв 2023 [20:46:08]Приличный триплет получается (толщина межлинзовых прокладок по краю заложены 4,6 и 4,2 мм) - полноценный АПО.Прок в этой информации для тех кто задумывается по поводу приобретения этого дивайса
А какой прок в таких упражнениях?
Цитата: rustt от 26 Янв 2023 [05:19:18]Цитата: SAY от 25 Янв 2023 [20:46:08]Приличный триплет получается (толщина межлинзовых прокладок по краю заложены 4,6 и 4,2 мм) - полноценный АПО.Прок в этой информации для тех кто задумывается по поводу приобретения этого дивайсаДык то ж только умозрительные упражнения, к практике ни какого отношения не имеют.
Дык вся беда в том что никто не знает ни стёкл ни расстояний меж ними. Так в чём польза?
Цитата: может быть от 26 Янв 2023 [11:39:42]Дык то ж только умозрительные упражнения, к практике ни какого отношения не имеютПрактика как раз и подтвертждает выводы SAY,имея 80мм триплет на53 стекле и Maxvision 102 триплет FCD1 разница в хроме минимальная в пользу 80мм конечно..
св дублет?
По дублетам тут навалом информации в поиск забейте
Цитата: Сергей Петрович :) от 29 Янв 2023 [17:55:57]св дублет?он самый.. Цитата: Сергей Петрович :) от 29 Янв 2023 [17:55:57]По дублетам тут навалом информации в поиск забейтеда в том то и дело, что с этим объективом быть проблем в теории и не должно, он даже не юстируемый с завода, а по факту имеем то что имеем
