A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 320237 раз)
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2900 : 24 Дек 2022 [00:49:02] »
а чего глазки пучим?  что тут такого?
Ну вроде как фотограф, а с триплетом стал просто наблюдатель...((
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2901 : 24 Дек 2022 [01:07:07] »
да я для визуала брал
Для визуала триплет?  :o
Так он заметно дешевле дублета 125/975 мм на FPL53 и лантане. Преимущество дублета - меньше стёкол (в плане пугающей юстировки триплета) и маленький меж линзовый зазор (в плане термостабилизации, и стекла меньше). По хромокоррекции дешёвый триплет лучше в теории. Осталось выяснить, что в конечном итоге перевесит.
Дешёвый дублет 125/975 на FPL51 и кроне (дешевле триплета естественно), с меж линзовым промежутком порядка 3 мм, был бы вполне неплох для визуала - полиштрель 0,96 в диапазоне 480 ... 650 нм, но китайцы таковой игнорируют.
А ещё лучше 125/1125 мм (полиштрель 0,972).
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #2902 : 24 Дек 2022 [01:17:33] »
вот поближе фото сделал промежутков специально для вас
« Ответ #2903 : 24 Дек 2022 [01:20:10] »
Сергей Петрович, а что с светозащитой внутри трубы, есть ли отсекающие диафрагмы?
да есть...
« Ответ #2904 : 24 Дек 2022 [01:27:48] »
я не фотограф ниразу :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2905 : 24 Дек 2022 [01:41:21] »
Могу конечно и ошибаться, но второе сверху фото в посте 2847 более информативное.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #2906 : 24 Дек 2022 [01:51:14] »
Странная какая то диафрагма, с уголками. Это что они просто картон загнули и приклеили или как. У меня на 102 ед не так :-[
тал-100р
« Ответ #2907 : 24 Дек 2022 [01:58:36] »
куда мне до вашей 102 едешки то  ;D
Главное что все работает а технология штамповки этих колечек диафрагмы не обязательно тупо круг, протечек по стенке точно нет,  кольца не из картона, все остальное грязные инсинуации  :D
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #2908 : 24 Дек 2022 [02:42:28] »
Ждем отчетов наблюдений :)
тал-100р
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #2909 : 24 Дек 2022 [03:19:03] »
Отчёты..., разве это важно, главное, чтобы самому нравилось!
Сергей Петрович, смотрите и получайте удовольствие, не ведитесь на подначки.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #2910 : 24 Дек 2022 [03:50:37] »
Ну почему нет, люди берут триплеты под наблюдения  не исключая возможности увлечься и астрофото с уже имеющим подходящим для этого  аппаратом, вполне резонное решение.
очки.
« Ответ #2911 : 24 Дек 2022 [09:27:17] »
он уже был :) отмотайте назад
« Ответ #2912 : 24 Дек 2022 [09:27:47] »
благодарю, и так не ведусь, спасибо за теплые слова
Оффлайн может быть
« Ответ #2913 : 24 Дек 2022 [10:50:33] »
да есть...
Стопэ, а где третий блик?  :o
« Последнее редактирование: 24 Дек 2022 [11:14:18] от может быть »
« Ответ #2914 : 24 Дек 2022 [14:22:48] »
да есть...
пост 2847, там видно 3 блика ;)
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2915 : 26 Дек 2022 [11:33:36] »
Продолжаю мучить(мучится) SW80ed  :-\
Попытки сложить линзы и не получит кому успехов не принесли, закупил сверла метчики, промерил/прикинул что бы попасть +- в центр торца линзы.
Засверлился, нарезал резьбу, покрутил повертел что бы понять куда что меняется...
Итог пока такой. Более опытные(зоркие) прокомментируйте пожалуйста.
точка
расфокус до 1го кольца, не знаю нужно ли.
предфокал
зафокал
помещения где воздух спокойный увы нет.
мне кажется что астигматизм все еще есть, но иногда зафокалы таки становятся(на мой взгляд) круглыми.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1501
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2916 : 26 Дек 2022 [12:24:58] »
Вполне себе неплохо, учитывая волнения воздуха. Попробуйте поискать астигматизм, уменьшив расфокусировку до 2-х колец. Как я понимаю, Вы снимаете и смотрите без диагонали, это хорошо. Но не мешало бы проверить отсутствие заклона оправы объектива относительно оси трубы, это лучше и нагляднее всего делается с чеширом по совпадению бликов. При полном совпадении будет один небольшой круглый блик с дырочкой в центре. Если будет заметное расхождение бликов, то ввиду отсутствия винтов, регулирующих заклон оправы, можно попробовать покрутить вокруг оси фокусёр, либо опаву объектива на трубе. Но лучше фокусёр, т.к. оправа должна сидеть на трубе плотно. У меня был такой случай на SW15075, когда я переставил фокусёр, повернув его на 1200, блики практически совпали. Дело в том, несовпадение оптической оси с осью трубы может давать картину астигматизма, но это будет полевой астигматизм, не связанный с разъюстировкой. Можно конечно, применить метод креста Максутова, но мне он что-то не зашёл, чешир показывает намного нагляднее.
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2917 : 26 Дек 2022 [12:45:56] »
да, но там такая колбаса сзади.. переходник с 2 на 1,25/пустая барлоу/барлоу 3х/камера иначе хода не хватает для фокусировки, конечно я пытался по торцам максимально плотно собрать но не факт что ровно.
даа, отдал его с первым ньютоном, думал эта штука мне уже не пригодится)) ладно обзаведусь еще раз.
на выходных пытался изобразить по Максутову, в фокусере стоял окуляр 5мм, при совмещении крестов вроде как в в дырочку окуляра попадает, но да это не очень информативно, зафиксироваться сложно в одном положении.
Спасибо за ответ.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2918 : 26 Дек 2022 [18:32:20] »
В части полевого астигматизма в SW 80ED. Отклонение от оси на 10 угл. минут - влияние очень незначительное, вносится менее 0,05 длины волны по фронту.
Был случай с моим SW 100ED (предпоследняя версия, труба цвета как в этом 80ED). После покупки в 2007 никаких претензий в плане астигматизма не было - кругленькие внефокалы. В объектив никогда не залезал. Использовалась редко, последний исторический промежуток времени практически не использовалась. В 2021 решил в неё глянуть и был неприятно удивлён - заметный астигматизм (взаимно-перпендикулярные эллипсы во внефокалах). Снял объектив для анализа. Коснулся прижимного кольца, а оно от лёгкого прикосновения начало крутиться.  Затянул прижимное кольцо (пластиковое кстати). Астигматизм исчез.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #2919 : 27 Дек 2022 [07:26:10] »
Присоединяюсь к мнению @Eugenio D.  Неплохо все. Проверьте еще при минусовой температуре, какая там картинка будет.
