A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 314123 раз)
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2960 : 30 Янв 2023 [07:14:50] »
не большая кома всё таки есть, по поводу светофора это дуплет пусть даже на 53 стекле, но не полноценный апо, поэтому остатки хроматизма будут присутствовать..
Дык это не хроматизм как по мне, похоже на перекос линз относительно друг друга, вроде как это дает светофоры
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #2961 : 30 Янв 2023 [08:03:38] »
Морозы в -42 а по слухам местных на их градусниках было -46 моя 102.714 выдержала.  :good: Правда фокусер после -30 начал туго вращаться а к -38  вообще встал колом. Труба постоянно проживает на балконе, термоударов ей не делаю. Достал из коробки установил на монтю и вперед. Китайцы-друзья спасибо вам. :good: Очень боялся что ей будет писец.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #2962 : 30 Янв 2023 [08:15:46] »
У меня после нескольких часов ближе к -30 тоже очень тугим становиться фокусер. Причем, ручка грубой настройки тяжело идет, а вторая скорость крутиться как ни в чем не бывало.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2963 : 31 Янв 2023 [23:16:15] »
Всем доброго времени суток!
Эпопея с SW80 продолжается..
Дали кусочек неба наконец, вынес на тесты, результат печален.. это видимо "светофор"?
NGC457
Alioth
RGB Alioth
Capella
Прокладки разной толщины? или мог возникнуть заклон передней линзы при исправлении коммы винтами?
Чёт не то с ним. У меня была такая труба. Да, в режиме фото на цветную камеру каналы были в разной степени фокусировки, но такой дичи не было никогда. Похоже на заклон, не думаю что пережатие.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2964 : 02 Фев 2023 [18:58:08] »
Товарищи, кто занет толщину прокладок в SW80ed ? Смотрел кольца ньютона, насмотрел что они смещены, 2 прокладки слегка шлифанул и вроде бы в центр все встало, но теперь неустранимая комма  :o видимо сделал хуже чем было, а замерить толщину прокладки на линзе не получается  :'(
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2965 : 04 Фев 2023 [19:00:36] »
Я тоже так думаю. На первом фото в R немного заметен зазор справа.
Ты не один
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2966 : 06 Фев 2023 [08:43:54] »
Похоже на заклон
Провел работу над ошибками но уже по технологии правильно(надеюсь)
получил такой результат по кольцам, чутка не попал в центр но нужно по ИЗ тестировать
https://youtu.be/d0fWopEP7jA
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #2967 : 06 Фев 2023 [08:58:12] »
Поподробнее можете рассказать, что на видео? И как получено? Это вид в чешир? Почему кольца в таком случае?
Поддержу коллег, по поводу  проблем с заклоном.  В случае юстировки заклонов все просто, если есть соответствующие регулировки на оправе. Смотрите через чешир в фокусере и сводите все блики от поверхностей линз в один (по возможности). По идее, общий блик, еще должен оказаться в перекрестье чешира, если трубка фокусера соосна трубе.
По ИЗ (или стартест) обязательно следует проверить после юстировки, на предмет астигматизма (это тоже признак проблемы с заклоном)  и возможной комы, если есть еще проблема в соосности  линз дублета между собой.
 У меня при юстировке ахромата 70/700 (сообщение здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg5744317.html#msg5744317 и здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg5744979.html#msg5744979) была проблема с заклоном (в чешире было три блика (два цветных и один белесый) несоосных друг другу) и небольшая кома. Все удалось исправить даже с неюстируемой оправой. Обошелся подкладывание бумажных прокладок между трубой и объективом. Кому исправил пересборкой ахроматического дублета.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2023 [09:21:33] от Vitaly63 »
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2968 : 06 Фев 2023 [09:05:43] »
Это юстировка объектива по методике Максутова, объектив на столе, перед объективом белый лист с черным крестом и отверстием в центре, вид через это самое отверстие, подсвечивается лист зеленой указкой с рассеивателем света. Через отверстие смотрим и сводим все отражения крестов, условно центр объектива получаем, видим кольца Ньютона, их центр близок к перекрестию. В идеале все конечно кольца Ньютона должны быть в центре крестов.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #2969 : 06 Фев 2023 [09:17:59] »
Теперь понятно.
Читал об этом методе, но что-то до конца не разобрался. Прибегнул к более простому, изложенному Выше.
Прокомментировать в таком случае не смогу авторитетно.
Думаю, стартест или ИЗ Вам помогут разобраться окончательно.
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #2970 : 15 Фев 2023 [00:59:57] »
Подскажите здесь просто серийный номер или еще и дата
тал-100р
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #2971 : 15 Фев 2023 [06:39:17] »
Откуда вы взяли мой телескоп?
P.s. Первые 4  цифры похожи год/месяц, последние на номер заказа/партии/код заказчика и т.п. Изделее массовое, штучного отслеживания смысла не имеет
« Последнее редактирование: 15 Фев 2023 [07:27:48] от 6271912 »
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #2972 : 15 Фев 2023 [07:29:47] »
Тогда что это за цифры :o надо клауди опять рыть 8)
тал-100р
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #2973 : 15 Фев 2023 [10:31:17] »
 На показанных фото участков звёздного неба видна потянутость слабых звёзд. Может просто не достаточна точность слежения? И дело вовсе не в объективе?
8х30 и др.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #2974 : 15 Фев 2023 [11:51:24] »
Нет, это недостаточный рабочий отрезок - в углах звезды "разбегаются". Прокладку надо ~1мм.
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2975 : 15 Фев 2023 [13:50:51] »
Если это про меня, то потянутость это отсутствие спрямителя, снимал в прямом фокусе так сказать дабы исключить влияние всего на тест.
Я 2ю неделю хожу вокруг да около, объектив крайне чувствителен к толщине прокладок, отклонение буквально на 1мм колец ньютона от центра дает комму и светофор. + некий порочный круг имеется, в положении линз где нет(минимален) астигматизма, крайне сложно ловится центр колец и постоянно то комма то светофор, там где астигматизм максимальный -нет коммы и светофора но имеем крест вместо точки.. Еще пара тестов под небом и возможно вообще уберу эти прокладки и вырежу кольцо и бумаги или может пластика(если найду такой тонкий) но номинальной толщины я так и не узнал, 0,2мм может 0,3.. подустал уже с ним
Оффлайн SAV99
« Ответ #2976 : 15 Фев 2023 [14:34:50] »
Понятно. На мой взгляд тут комплексная задача.
Надо бы с толщиной прокладок сначала определиться. Тут может быть SAY поможет, он как-то приводил расчетные параметры для аналогичной трубы. И на прокладки лучше что-то несжимаемое, фольга, или из банки алюминиевой вырезать - тут в зависимости от толщины, правда может дать блик.
По фото, на глаз, видно что один край завален и звезды в нем неоднородные по цвету. Посмотрите (или выложите fits) одиночные кадры в CCD инспекторе - будет видно куда дальше копать. Но начать надо с прокладок.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2977 : 15 Фев 2023 [18:03:54] »
 Я уже как то писал, что если подходят металлические прокладки, то можно использовать отрезанные
 кусочки от щупов. Там большой номинал толщин металлических пластин . Не знаю как дела с современными щупами, использовал ещё советские. Пластинки щупов одинаковой толщины по всей
длине, что немаловажно.
8х30 и др.
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2978 : 16 Фев 2023 [08:41:18] »
одиночные кадры
одиночник с флетнером, если не затруднит посмотрите пожалуйста.
https://cloud.mail.ru/public/ibjM/jYdJCh1bP
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2979 : 16 Фев 2023 [08:46:14] »
есть фланцевые/торцевые прокладки от астрокамеры, там вроде и 0,2 и 0,3мм есть, можно их пустить в дело, отрезать кусочки, на пластик похоже.
длине
спасибо, тоже вариант.
