Lex1 и 1 Гость просматривают эту тему.
Интересует относительная ширина зазоров к толщине центральной линзы по краю. Приблизительно.
Поздравляю с первым светом триплета! Сравните ещё для надёжности внефокалы на предмет сферической абберации и комы. Астигматизм кстати может вносить окуляр - покрутите его вокруг оси - если эллипсы тоже крутятся - тогда точно окуляр. Ну и увеличение для такого теста надо побольше 200-250 крат.
Цитата: Евгений_В от 22 Дек 2022 [14:33:01]Астигматизм кстати может вносить окуляр -Скорее всего минусовая температура поджала оправу или винты, но главное что есть точка без комы.. Поздровляю!!! У моего такие же промежутки между линзами, этим самым они добивают остатки хроматизма, типа компенсируют недостатки аналога 51 стекла..
Оправа должна иметь соответствующие допуски при термостабилизации и соответственно не пережимать линзы объектива.
Цитата: Vitaly63 от 21 Дек 2022 [10:36:47]Картинка значительно стабильнее в МАК, из-за этого удается рассмотреть больше деталей по планетам.Было бы интересно, насколько сравним будет триплет меньшей апертуры по планетам.Когда я сравнивал 102 триплет с мак 127,было совопоставимо по планетам в детальности , разница только в том была что эти детали в триплет смотрелись более четко и контрастней, по поводу что 127 триплет порвет 150мак, Сергей слегка погорячился ,слишком категорично, если хорошо выстуженный мак 150 поймает отличную атмосферу большого отрыва в низ от 127 триплета не будет..
винты шатать не полезу
Да,он самый.
Судя по всему накапливается положительный опыт с этой маркой именно с триплетами ед, дай бог чтоб всем так везло
Цитата: SAY от 21 Дек 2022 [09:15:42]Интересует относительная ширина зазоров к толщине центральной линзы по краю. Приблизительно.посмотрел хм, между линзами от 4 до 5мм толщина промежутка что между 1й и 2 что между 2 и 3й, большие промежутки зараза.
Цитата: Сергей Петрович :) от 22 Дек 2022 [16:17:12]Цитата: SAY от 21 Дек 2022 [09:15:42]Интересует относительная ширина зазоров к толщине центральной линзы по краю. Приблизительно.посмотрел хм, между линзами от 4 до 5мм толщина промежутка что между 1й и 2 что между 2 и 3й, большие промежутки зараза. Как я и предполагал. 8-9 мм у центральной линзы вряд ли, слишком много.
Правильнее 6 мм, и дешевле. У ахромата 15012 толщина кроновой линзы по краю 7 мм.Судя по фотографии объектива зазоры составляют грубо половину толщины центральной линзы.Прикинул расчёт триплета BK7_FPL51_N-BAK4 c оптимизацией под визуал. Первый зазор 3 мм (по краю линзы), второй получился 2,7 мм. Очень приличный планетник получается в теории (с учётом кривой чувствительности глаза):- полоса пропускания со штрелями не менее 0,95: 486 ... 657 нм- полоса пропускания со штрелями не менее 0,98: 510 ... 600 нм- полиштрель в диапазоне 480 ... 650 нм: 0,989. На волне 547,6 нм штрель 0,9995В качестве астрографа дипов я бы такой не использовал. Для астрографа желательно больше зазоры раздвинуть и естественно по другому оптимизировать.
да я для визуала брал
да я для визуала брал ну максимум сфотать общее звездное поле, не более
Цитата: Сергей Петрович :) от 23 Дек 2022 [16:51:19]да я для визуала брал Для визуала триплет?
