мак 150й он порвет
Цитата: Lex1 от 20 Дек 2022 [13:17:05]Если по центру крестов нет, то скорее всего надо подбирать рабочий отрезок флеттнера.уменьшать я пробовал, на 7,8мм примерно от базовых 55мм, особо ничего не изменилось по картинке, а вот увеличить пока нечем, нужны проставочные кольца. Причем надеялся увидеть признаки недоисправленности(хвосты) а их так и не показалось.
Цитата: Сергей Петрович :) от 20 Дек 2022 [16:01:38]мак 150й он порветМак тоже Maxvision? Когда сравнивал свой 102 с с мак 127 от Скайвотчер ,на относительно не большом увеличении по мелким рассеянкам типа м 35 и диким уткам ,то звёздочек на маке увидел больше в остальном преимуществ не увидел, по другим параметрам триплет 102 понравился больше ,в итоге мак 127 продал, и подумываю о 150
Вам нужно увеличивать рабочий отрезок. Мне например пришлось увеличить раб отрезок с корректором от sv503 70ed (который расчитан под фокусное 420мм) для sv550 80apo (фокусное 480мм), примерно на 3-4мм. Уменньшение раб отрезка тоже не давало результатов. В вашем случае аналогичная ситуация, корректор от sv503 80ed расчитан на 560мм, у вас же сейчас фокусное 600мм.
Цитата: Yarkii от 20 Дек 2022 [18:13:42]Вам нужно увеличивать рабочий отрезок. Мне например пришлось увеличить раб отрезок с корректором от sv503 70ed (который расчитан под фокусное 420мм) для sv550 80apo (фокусное 480мм), примерно на 3-4мм. Уменньшение раб отрезка тоже не давало результатов. В вашем случае аналогичная ситуация, корректор от sv503 80ed расчитан на 560мм, у вас же сейчас фокусное 600мм.есть примеры как стало? как было я видел уже)) это понятно что надо в обе стороны пробовать, у меня в тестовые ночи под -30, много не по экспериментируешь. Напечатали мне колечек по 1-1,5мм проставочных, между штатными втулками если поставить то как раз 4мм можно добавить, буду пробовать.
Цитата: iwan от 20 Дек 2022 [06:00:17]которых нет.. центровать бумажными полосками что-то не выходит, 2 лезут, 3я никак, тонкая бумага просто мнется.Попробуйте просто на ощупь по торцам ровно сложить линзы, возможно получится, не с первого раза, так со второго-третьего. Линзы должны лежать на стакане, а оправа внизу. Потом аккуратненько поднимаете оправу, чтобы линзы без смещения легли на место, ставите резиновый шнур (если он есть) и закручиваете прижимное кольцо.
на передней поверхности верхней линзы наклеены 3 прокладки под прижимное кольцо (резиновые - ?)
Приехал Maxvision 127/950
Цитата: Сергей Петрович :) от 20 Дек 2022 [09:08:35]Приехал Maxvision 127/950 Успехов!Как зазоры между линзами просматриваются? Увеличенные или небольшие?
Цитата: Vitaly63 от 20 Дек 2022 [14:38:33]Цитата: Сергей Петрович :) от 20 Дек 2022 [09:08:35]Приехал Maxvision 127/950 Поздравляю! Ждем первых впечатлений сравнений с МАК-150! мак 150й он порвет, к бабке не ходи
Картинка значительно стабильнее в МАК, из-за этого удается рассмотреть больше деталей по планетам.Было бы интересно, насколько сравним будет триплет меньшей апертуры по планетам.
Наверное есть объективная характеристика отдельно каждого объектива в секундах, а не просто апертура и этим всё сказано. Интересно ведь, а то получается за Ровер я как дурак переплатил в два с лишним раза, а мог бы в Максвижн смотреть и не жужжать)) Оба китайцы, и такой пропасти за просто так в качестве не бывает
а китайцы очень хорошо стали разбираться в р.экономике.
