A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 322201 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #260 : 08 Июл 2014 [15:27:25] »
114 Ньютон тоже остывает зимой менее чем за час) Сравнивать надо равные апертуры  :D
https://t.me/astronomytel
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #261 : 08 Июл 2014 [15:31:29] »
114 Ньютон тоже остывает зимой менее чем за час  :D
И сразу держит 3D  :'(
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #262 : 08 Июл 2014 [15:36:32] »
дабы не флудить, отвечу в лс
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #263 : 08 Июл 2014 [15:56:07] »
Неужели в серийном АПО к примеру 130мм термостаб дольше, чем даже в ускоренном вентиляторами МСТ-180?
Да мы с mvp как-то не то что 127-й, сотку Такахаши очень долго на балконе от сферы выстужали. Тот режим, что нормален для продуваемого МК - с жары на мороз и через час наблюдаешь во всей красе, для АПО с ЕД-стёклами или флюоритом просто немыслим - тормозные они...
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #264 : 08 Июл 2014 [16:14:19] »
А если АПО тоже продувать ? ;)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #265 : 08 Июл 2014 [17:33:26] »
наблюдал Луну вообще без термостаба, сразу, изображение супер
аналогично, луну сразу смотрю -все четко...
Заказал наглер 2,5мм
2,8D по сатурну и луне без проблем (моя 120-ка на 327х легко держала) юп на таком увеличении еще не смотрел
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #266 : 08 Июл 2014 [20:12:45] »
Это возможно только в конструкциях типа ТОА, с большими промежутками между линзами. А тесные триплеты в пролёте - охлаждать надо именно центральную линзу из термочувствительного особого стекла. Кстати, это нельзя в принципе делать форсированно - треснет. Поэтому АПО с ростом диаметра теряет мобильность далеко не из-за массогабаритов, а именно из-за проблем с термостабилизацией.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #267 : 09 Июл 2014 [15:09:15] »
пришел сегодня пентакс XW 3,5mm -на первый взгляд -светорассеивание как в мид 5000 ува, дадут погоду посмотрю на сатурне/луне, окуляр в 2 раза больше мида, вынос зрачка удобный, видно сразу все поле зрения. В петнтаксе 8 линз, в миде 7 :) по обзорам ернеста в наглерах бликование больше чем в мид/ес -вот думаю заказывать наглер 2,5мм или нет?
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #268 : 09 Июл 2014 [22:41:01] »
пентакс XW 3,5mm - один из лучших короткофокусников, если не самый лучший. По наглеру 2,5мм. обзоров нет, заказал на удачу, приедет кратко напишу. Думаю его пользовать по Луне, Марсу может быть и Сатурн прокатит. Есть NZ2-4мм. интересно будет с ним сравнить наглер 2,5мм.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #269 : 10 Июл 2014 [11:21:21] »
Обязательно отпишите о Пентаксе
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #270 : 10 Июл 2014 [11:42:17] »
Я тут с дуру ночью случайно заказал для своей 102 Апошки две телевьюхи зум 2-4mm на оптокорпе, вот такие:
http://www.optcorp.com/tele-vue-2mm-4mm-nagler-click-stop-zoom-eyepiece-1-25.html
Теперь чешу репу  :-[ думаю или биновьювер собрать или продать вторую.
Если кому нужна по приезду могу отдать с 10% скидкой...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #271 : 10 Июл 2014 [12:34:52] »
И без скидки продастся.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #272 : 10 Июл 2014 [13:02:23] »
Да блин они ввели какую-то программу возмещения, в результате отменили мой заказ, деньги вернулись на кошелек, я сделал заказ по новой, но оказалось, что они временно отменили, так как программа начинала действовать с 7 июля, а я сделал заказ 4-го, в общем путем нехитрых манипуляций ко мне и уехало два окуляра. ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #273 : 16 Июл 2014 [09:28:03] »
пентакс XW 3,5mm -замечательный окуляр, наблюдения с ним комфортны, есть еще запас по яркости -вчера смотрел сатурн, сиинг был откровенно хреновый и облака, пентакс показал не хуже мида 5,5 82гр., удивительно, он ему парфокален, в пентакс смотришь как в окно -глаз находится на расстоянии в удобном положении, в миде надо вплотную прижиматься, картинка в окуляры сравнима, понятно в пентаксе больше увеличение. Ну и планеты все же надо смотреть при нормальной атмосфере и чтобы они были повыше, а то атмосферная дисперсия портит изображение (по самому краю) Возможно возьму еще пентакс 5мм...Светорассеяние в пентакс и мид минимально, примерно как плесслах омни, картинка контрастная по всему полю зрения, плесслы и ортоскопы -вчерашний день!!!
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #274 : 16 Июл 2014 [17:00:04] »
История повторяется один в один, первым моим короткофокусником был миаде 5,5мм., хороший окуляр, хорошее поле, приятно держать в руках, правда не очень большой вынос, вот собственно и все. Поменял на пентакс 3,5;5;7мм. Пентаксы мне показались на много контрастнее и ярче по планетам. Передают более сочную, естественно живую картинку. Шикарный вынос, Одна глазная линза чего стоит. В общем  поздравляю, наверное перейдете в итоге на пентаксы во всяком случае на коротком фокусе по планетам они шикарны.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #275 : 18 Авг 2014 [15:02:06] »
Здравствуйте!
Наверное и мне надо вступить в клуб обладателей АПО.
Имею АПО триплет WO FLT 98,  диаметр объектива 98 мм, фокусное 618 мм, фокусер 3,5" 1:10. Труба, объектив и фокусер, бленда присланы из WO и  собраны в единое целое самостоятельно , для сопряжения фокусера был выточен флянец  стальной,  установлены диафрагмы.
Погоды нет, поэтому удалось только по Луне проверить хроматизм, замечен не был. Проверены зафокалы и дофокалы.
Меаде 5,5 с ЛБ ES  5Х, т.е. увеличение Х562  (5,7D). В фокусе Полярную звезду удалось загнать почти в точку. Картинка такая - кружок,с просматривающимся одним колечком  в момент успокоения атмосферы.  Зафокал и дофокал идентичны - точка в центре и одно кольцо. Едиственно в дофокале, в центре точка чуть-чуть меньшего размера.
На увеличение Х224 (2,3D) отчетливо просматриваются кольца, явно больше 3-4, одинаковы в зафокале и дофокале.
Фокусер мощный, держит ЛБ+ES 20 мм 100 гр. легко, единственно иногда прокручивается кольцо переходное с 3,5" на 2" (наверное, натру канифолью резьбу или прихвачу последние нитки резьбы на краску).
Куплен для астрофото, сетап в процессе сбора оборудования.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #276 : 18 Авг 2014 [15:13:00] »
Здравствуйте!
Добро пожаловать в клуб! Смотрю, это довольно популярный триплетик с таким нестандартным диаметром. Интересно, чем вызвана его популярность?
Оффлайн Alex1958
« Ответ #277 : 18 Авг 2014 [15:21:49] »
Здравствуйте!
Наверное, доступностью, и возможностью немного сэкономить денежку. Мне обошлось все примерно на 40 % дешевле, чем на сайте.  ;D. Шутка!
Данный триплет сделан по оптической схеме Андрея Страхова (по-моему -это ник Незнайка, из Астреи?!). Отрицательных отзывов я не нашел, только положительные.
Да забыл добавить, остывал практически не более получаса, судя по ровненьким звездочкам.
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #278 : 18 Авг 2014 [15:22:33] »
   Окуляры, окуляры... :) :o :(  :-\ ;D   Вчера взял, да и сравнил Наглер-Зум 3-6 мм и ТелеВью Радиан 3 мм. Сравнивал естественно на 3 мм... Эта мысль пришла вчера неожиданно, когда пробовал на своей 100-ке приобретеную USB цифровую камеру по земным объектам (приобрел ее для своего микроскопа Олимпус, ну и пробовал на телескопе: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2942969.html#msg2942969 )
  Что сказать по качеству картинки? Оба окуляра выдали на 300х в принципе почти одинаковую по качеству картинку, но вот по полю зрения, выносу зрачка и т.д. - тут ТелеВью Радиан 3 мм явно впереди! Смотреть в него очень комфортно, удобно и т.д.  Наглер-Зум 3-6 мм, при всех своих достоинствах, тут явно проиграл в удобстве пользования и комфорту при наболюдениях... ::)   Но тем не мене, Наглер-Зум 3-6 мм очень уважаю, как один из лучших зум-окуляров и в паре  c окуляром  DS 7,5-22,5 mm они составляю ОБАЛДЕННЫЙ походный комплект для наблюдений "на скорую руку" по планетам, а особенно по ЛУНЕ!...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
    • Skype - vilisvir
« Ответ #279 : 18 Авг 2014 [15:51:36] »
Эта схема как-то отличается от других триплетов?
