A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 321100 раз)
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #1560 : 19 Дек 2020 [21:07:42] »
Да, у меня именно неба нет уже много недель. А до этого небо было пару дней, и сиинг отвратительный, ничего нельзя было проверить, и на Марсе ничего не видно по этой-же причине. Ну спутник Полярной было видно кстати без проблем, на всех увеличениях, несмотря на болтанку.
А так, по звезде на спокойном небе, думаю все понятно станет более-менее.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2020 [21:23:30] от Cassini79 »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #1561 : 19 Дек 2020 [21:11:28] »
А так, по звезде на небе, думаю все понятно станет более-менее
Понятнее чем по более-менее правильной ИЗ не станет.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #1562 : 19 Дек 2020 [21:21:55] »
Ну так я уже и так и этак, и описывал, и рисовал, и фото подбирал, и в Аберраторе подбирал, все равно к единому мнению так и не пришли.
Единственное, изображение в фокусе по ИЗ нормально не сфотографировать, а к нему у меня как раз вопросов нет, как по мне идеальное.
Основные претензии к качеству ИЗ и расстоянию до нее. Поэтому чтобы снять все вопросы для себя и других, надо дождаться нормального неба и проверить. По звезде в фокусе 90% уже станет понятным.
Ну и в идеале конечно еще Юпитер или Марс посмотреть на нормальной высоте, но сами понимаете, это в ближайшее время невозможно.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1563 : 19 Дек 2020 [22:55:34] »
В фокусе - не факт. В небольшом расфокусе - до- и зафокал, хотя бы на 2Д. ;)
Оффлайн Cassini79
« Ответ #1564 : 25 Дек 2020 [21:21:28] »
Опять подниму свои эксперименты с 102 мм и ИЗ на 8 метрах.
Сделал самодельную ИЗ с очень маленьким отверстием, разобрался с астрокамерой, поэтому решил сделать с ней снимки внефокалов. В белом свете (диод XPL HI U6-3A 5000-5200K), и с зеленым фильтром. В прямом фокусе, с барлоу 2х.
Ну уж как получилось. Расфокус до 3, 5 и 10 колец (10 колец +- конечно, сосчитать трудно, особенно в зафокалах, где они слабо выражены.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2020 [15:16:00] от Cassini79 »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1565 : 26 Дек 2020 [15:30:05] »
Дождитесь Полярной звезды. Снимать не обязательно, достаточно описания увиденного с расфокусировкой до 3-х диф. колец. Окуляр 2,5...3 мм. Основное внимание на внешнее кольцо во внефокалах (форма и яркость). Про фокус не забудьте в плане наличия комы на оси - чётко проявляется (если имеет место быть) по видимости диф. колечка в фокусе - меняется яркость по окружности.
Тест по ИЗ на 8 метрах вполне приемлем для выявления комы децентровки и астигматизма. Сам использовал в квартире ИЗ на 9 м по контролю выведения комы децентровки в ахромате 15012.
Успехов!
kaijzer
« Ответ #1566 : 30 Янв 2021 [13:32:42] »
кто-нибудь в курсе сколько стынуть должен Equinox APO 100 мм зимой?
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #1567 : 30 Янв 2021 [13:56:15] »
Около часа. На глазок.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1568 : 30 Янв 2021 [17:10:11] »
Если дельта 25 градусов , то минут 45-50. Если 30-40, то часа полтора. Но это первичная стабилизация, прямо чтобы ВСЕ тепловые эффекты ушли - времени на треть больше нужно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #1569 : 03 Фев 2021 [13:03:44] »
Подскажите. Почему так мал вторичный рынок компактных APO/ED рефракторов апертурой 72-102 мм?
Вроде уже почти 10 лет они в широком доступе и владельцев много. Объявления, что тут, что на Авито редки.
Расходятся среди знакомых?
Падают цены на новые и б/у становятся неконкурентными?
Как высшая ступень эволюции полностью устраивает владельца и нет желания расставаться (пусть лежит,внуки еще попользуются)?
Или банально - их все равно мало относительно общего числа труб в РФ, поэтому и рынка нет?
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #1570 : 03 Фев 2021 [13:49:50] »
Такие инструменты обычно покупают вдумчиво, с определёнными целями. , а не просто "а попробую-ка я". Кроме того:
1. В силу достаточно высокой цены весьма высоки и финансовые потери (в абсолютном выражении) при продаже/замене на другой.
2. Обычно это инструменты с весьма высокими потребительскими качествами - зачем отказываться от хорошей вещи?
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #1571 : 04 Фев 2021 [11:52:25] »
Почему же...
Есть такие трубы, как и многие другие.
Сам себе по началу покупал (72/400) новую, до подорожания была более менее приемлемая цена.
Пользовался ею.
Потом здесь на барахолке попалась другая труба. Взял ее, а свою продал.
Так что ищите, ждите, иногда проскакивают.
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #1572 : 04 Фев 2021 [14:09:05] »
помню, в середине осени одновременно 4 или 5 труб 80-100мм sd-apo и триплетов продавались . продавались по вполне гуманным ценам и как-то на них очередь не выстраивалась
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн EdwardMsk
« Ответ #1573 : 04 Фев 2021 [14:51:25] »
Я, к сожалению, тут недавно. Поэтому "мониторю" местную "барахолку" и авито не больше месяца. Осенью наверное продажи были после завершения летнего сезона (отпуска-дачи)? Нацелился взять в отпуск SW 1025 (как первую в жизни трубу, укомплектованную изначально неким стартовым набором - треногой, окулярами,...), все про него прочитал и тут и на других площадках. Но вживую не видел, боюсь может оказаться великоват для транспортировки, поэтому параллельно стал смотреть варианты типа 80ED (надеясь, что они могут быть более компактными при сохранении качества за счет более продвинутых объективов). И вижу, что "рынка" нет, т.е. всплывают единичные предложения, которые быстро снимаются.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #1574 : 04 Фев 2021 [15:11:46] »
Не сильно 80 ED рефрактор мм будет меньше 1025. А вес почти одинаковый. И монтировка одинаковая нужна. Тут диагональ, окуляры, искатель весь девайс в весе увеличат.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
« Ответ #1575 : 04 Фев 2021 [15:12:42] »
При этом по дипскаю 1025 будет интереснее ед 80.
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #1576 : 04 Фев 2021 [18:20:54] »
Сейчас на ED цены вообще в космос (новые), SW 80 ED и SW 100 ED стоят в РФ одинаково по 100к за трубу с аксессуарами!  :-[
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Оффлайн crimchik
« Ответ #1577 : 04 Фев 2021 [20:45:47] »
почему вам тогда не подумать насчёт мак127. при весьма скромных габаритах он не сильно проиграет 80ед по детализации на максимальных увлечениях или 1025 по проницанию на сопоставимых увеличениях. Единственное, он проиграет по ширине поля , зато ему для раскрытия своего потенциала не нужны дорогие и тяжёлые 2 дюймовые окуляры
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1578 : 04 Фев 2021 [22:14:31] »
А зачем нужны дорогие и тяжёлые окуляры для 1025? Чем поле в 2,5 град. с дешёвым плёсслом 1,25" 25 мм не устраивает? Это для МК необходимо 2" аксессуарами запасаться по полю.
Оффлайн EdwardMsk
« Ответ #1579 : 04 Фев 2021 [22:42:24] »
Не знаю. Как то, прочитав, что рефракторы неприхотливы к транспортировке (не требуют постоянной юстировки), быстро "остывают", хорошо ведут себя и по земле на этом и угомонился. Тем более, что цена на 1025 с азимутальной монтировкой, в целом устраивала (б/у в районе 20+, новые около 30+). Мысли о ED-шках возникли из-за впечатления от прочтения форума, что апертуру (а значит и габариты) можно разменять на качество стекла. Ну и конечно я внимательно прочитал множество тем про "походную гляделку", "трубу для детей" (в том числе ваши истории про племянников, ибо у меня ровно такие же проблемы - сын 10 лет, дочь 20-ти, жена, которые не захотят ждать в темной долинке Крыма (где нибудь в районе Мангупа) час, пока труба нормализуется).
