A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 309588 раз)
Rex-7567
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #1540 : 19 Дек 2020 [17:29:57] »
Голова у человека "поехала".
нечему ехать там-пустая сера
Толи дело вы оба, два высоких интелектуала.
Один цифирь гоняет по кругу потому-что протяженные дипы в подмосковье не показываются.
Другой гонит свою ед дудку в кургане, где планеты максиум 6-7 градусов над горизонтом, до 300/400/500/600/700/800/900/1000 крат, и видит детали Ганимеда.  :facepalm:
Передергивая на лантоно/ед-апо поливая грязью владельцев зекральных схем и опускаясь до дна и оскорблений.
Вот ваш сборник сочинений.
Зачем отвечать дилетанту на его идиотские вопросы?
впрочем для дебилов-какая разница-они все равно не поймут ни вас  ним меня...
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #1541 : 19 Дек 2020 [17:31:12] »
Я тоже пришел к выводу, что надо дожидаться нормального неба и тестировать по звезде
Дождавшись, сможете посмотреть, что видно в фокусе и, как минимум, в случае везения, можно будет исключить кому децентровки, астигматизм и большую сферическую. Для количественной оценки сферической по реальной звезде, по звезде в фокусе и внефокалам нужен опыт или образцы для сравнения. К тому же яркость звезды нужно суметь подобрать. Аберратор для последующих сравнений в этом случае плохой помощник.
SAY же, как я понимаю, предлагает протестировать объектив на разных длинах волн (на разных цветах) и по искусственной звезде (звёздам). В этом случае есть плюсы: спокойная картинка, правильное определение диапазона лучшей цветовой коррекции объектива и последующее объективное принятие решения о дальнейшем использовании или приложения рук к объективу.
Как вариант, и наверное так сделал бы я ввиду наличия условий. В белом свете (хороший яркий гражданский светодиодный фонарик) наколол бы иглой на фольге разных по яркости "звёздочек" и посмотрел бы фокус на расстоянии метров 10-15. В процессе просмотра поймете какую выбрать для теста. Если в фокусе увидел бы одно первое колечко вокруг диска, да ещё и меньшей яркости чем он сам, то был бы уже доволен. А, если бы оно оказалось значительно меньшей яркости и тонкое, аккуратное, то счастлив. В случае нескольких колец, да ещё и примерно равной или не сильно отличающейся яркости, полез бы глубже в изысканиях.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2020 [17:59:02] от sey »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1542 : 19 Дек 2020 [17:33:57] »
Согласен с Sey и с Say  ;)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1543 : 19 Дек 2020 [17:40:31] »
По сферичке - категорически НЕТ.
По части хроматизма - если есть желание сделать ИЗ с тремя светодиодами: 470 нм, 560 нм и 630 нм для ED рефрактора.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #1544 : 19 Дек 2020 [17:44:14] »
Да, увидим, что не в фокусе, если тестировать в одном положении фокусёра.
В зелёном.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2020 [18:50:56] от sey »
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #1545 : 19 Дек 2020 [18:04:34] »
Это то как раз неплохо видно и по ИЗ, в отличии от сферички, для которой как раз очень критичны диаметр ИЗ и расстояние.
Этого ничего точно нет. Астигматизм, причем не самый вопиющий, сразу увидел по ИЗ в тех-же условиях, в МАКе С90 (и мальтийский крест, и овальные внефокалы). Поэтому знаю о чем говорю, и увидел-бы его наличие. Кома тем более видна была-бы, ее тоже нет.
Я уже писал, что примерно так и видно по ИЗ (не 50 мкм, а меньше, делал сам из фольги, такую что еле свет пробивался от мощного диода Nichia)
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #1546 : 19 Дек 2020 [18:25:27] »
В таком случае, если всё ещё "зудит", найдите ближайший интерферометр и, договорившись, отправьте туда трубу.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #1547 : 19 Дек 2020 [18:39:38] »
Проверять нужно на 510, исправлять на 546
Вы или аргументированно отвечайте или молчите. А ваши потуги меня задеть выглядят смешными. Как и то что вы не понимаете почему значения полученные опытным путем внезапно совпадают с практическим опытом.
Вам же еще 10 лет назад же написали
С точки зрения тестов астрономической оптики 585 нм ни чем особенно не хорош. Максимум дневной чувствительности глаза находится вблизи 555 нм, а ночной (сумеречной) около 510 нм. К этим числам и надо стремиться. 585 нм не очень удален от 555 нм - для дневных и планетных инструментов вполне можно использовать ИЗ с таким светодиодом.
Сферическая аберрация (да и то, только низких порядков) у ахроматов и большинства апохроматов исправлена только для одной длины волны, обычно вблизи 546.1 нм
А вопще тут много аксакалов с аргументами "я 20 лет в телескопы смотрю, у меня знаешь сколько их было".
« Ответ #1548 : 19 Дек 2020 [18:56:19] »
Вы бы лучше тянулись к знаниям, у Say опыт огромный, возраст уважаемый, радоваться надо что он тут время свое на вас тратит.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #1549 : 19 Дек 2020 [18:58:45] »
Вы бы к аргументам лучше тянулись, а не к словоблудию.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #1550 : 19 Дек 2020 [19:01:02] »
Прошу прощения, но, когда вижу на почте новое сообщение в теме "Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм" - уже и открывать не хочется... Никакой полезной информации по сути темы уже давно нет... Все выяснение отношений... Все, как и с Интернетом. Задумывался и создавался для обмена ПОЛЕЗНОЙ информацией, а посмотрите во что его превратили (купи-продай, реклама, пиши, что хочешь и т. д. и т. п.). Тема не для перепалки, или кто круче, кто умнее, кто проще, кто мудрее и т. д. Не флудите, пожалуйста, не засоряйте тему для получения информации. То, что сейчас происходит, ну никак в нее не укладывается. Уважайте и себя и других.
Извините, ни кого не хотел ни обидеть, ни задеть, но и читать спокойно уже нет сил.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Alex90900
« Ответ #1551 : 19 Дек 2020 [19:02:30] »
Я тоже за получение информации. Поэтому и не понимаю зачем усложнять то что можно объяснить просто.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1552 : 19 Дек 2020 [19:06:02] »
Так называемый "зуд" контролируется тестом по звезде.
Интересно, сколько в Европе интерферометрический тест стоит?
Запомнилось, что лет 20 назад качественная юстировка ТАМ стоила порядка 200 баксов.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2020 [19:11:14] от SAY »
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #1553 : 19 Дек 2020 [19:16:57] »
удивительно, почему их до сих пор не делают на коммерческой основе. затраты рублей 200, продавать можно по 1000
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Cassini79
« Ответ #1554 : 19 Дек 2020 [19:25:40] »
Делают, но стоят космических же денег  :-\
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p191_Geoptik-Artifical-Star-RGB-for-Telescope-Collimation-and-Testing.html
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #1555 : 19 Дек 2020 [19:36:28] »
Как понял, тестеру этого мало. Уверенности у него нет.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1556 : 19 Дек 2020 [20:00:53] »
Спрос мизерный.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1557 : 19 Дек 2020 [20:03:42] »
Скорее неба нет.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1558 : 19 Дек 2020 [20:37:10] »
Вы по простоте своей душевной в курсе, что есть ахроматы с классической хромокоррекцией F-d-C? Когда сферичка на волне 587,6 нм оптимизируется. Более того, в некоторых оптических программах именно это сочетание волн изначально высвечивается для начала процесса оптимизации.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #1559 : 19 Дек 2020 [21:01:32] »
Вы по сложноте душевной можете сказать какой процент рефракторов оптимизируют на 546 а какой на 587? Или у вас так и не появилось желания конструктивно диалог вести? Разве из контекста не видно что я не писал что ВСЕ оптимизируют на 546?
