A A A A Автор Тема: Расчет трубы на прогиб  (Прочитано 17989 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Расчет трубы на прогиб
« Ответ #60 : 17 Фев 2014 [13:34:11] »
Честно говоря, плохо себе представляю, каким образом Эрнест без фиксации опор собирал двухъярусную ферму.
Сколько у него рук?!  ;D
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #61 : 17 Фев 2014 [13:36:11] »
Трубки можно (и нужно) соединить между собой короткими тросиками чуть выше шаровых опор. Получится две связки трубок. Внутри опорных шайб, в которые устанавливаются шаровые опоры вставляем неодимовые магнитики, которые не дадут ферме рассыпаться в процессе сборки. Вот и всё.
Тросики, магнитики... И что этот способ сборки существенно проще скручивания просто барашечными винтами четырех квадратных труб? 8)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #62 : 17 Фев 2014 [13:37:41] »
Честно говоря, плохо себе представляю, каким образом Эрнест без фиксации опор собирал двухъярусную ферму. Сколько у него рук?!
Так наверняка собирал с чьей-то помощью... ;)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #63 : 17 Фев 2014 [13:40:10] »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #64 : 17 Фев 2014 [13:41:54] »
Жёстче и легче. :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #65 : 17 Фев 2014 [13:43:32] »
Надо делать как у меня https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87400.msg1739364.html#msg1739364  ;D
Ускользает простота. Опять же, винтики имеются... ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #66 : 17 Фев 2014 [13:44:13] »
Во-во! Я сам видел, как человек собирал такую ферму в кромешной темноте в течении 15 минут. Я правда помогал, фонариком светил. ;D Это был супермобильный Доб 20". После сборки его даже юстировать не пришлось.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [13:54:39] от INPan »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #67 : 17 Фев 2014 [13:46:21] »
Жёстче и легче.
Жестче - да! Но вряд ли существенно легче. А морочнее точно! И в изготовлении и применении. ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #68 : 17 Фев 2014 [13:46:41] »
Восемь винтиков и ... "мы уже на небесах"(с).  ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #69 : 17 Фев 2014 [13:48:49] »
Для "небес" еще шаровые шарниры к трубкам добавлять надо... ;)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #70 : 17 Фев 2014 [13:52:35] »
Тогда уж сделать как у Эрнеста и не париться.
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13474
Струны тут просто скрепляют конструкцию. Жёсткость от их натяжения ни как не зависит.
Просто, как всё гениальное!
   Это ферма Подьяпольского. Струны в ней создают предварительное напряжение и увеличивают жесткость.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #71 : 17 Фев 2014 [13:53:21] »
Вы про сложность изготовления или про простоту сборки-разборки? Это пальчики для 500мм скопа. Для меньшего и такие пойдут http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7&lr=39http://fam-drive.ru/node/653
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [13:58:40] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #72 : 17 Фев 2014 [13:57:10] »
Мне такие шаровые опоры уже выточили (32шт!) из нержавейки по 40 руб. за штуку. Это потому, что из нержавейки, из черной стали вообще по 20 рублей получалось, но я не захотел.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #73 : 17 Фев 2014 [14:00:37] »
Мне такие шаровые опоры уже выточили...
Нержавейка - это хорошо! Тока они же веса добавляют... ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #74 : 17 Фев 2014 [14:02:37] »
На сколько? На 50 грамм?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #75 : 17 Фев 2014 [14:06:58] »
Да, добавляют, но у меня зеркало 12кг, так что это добавление мне не страшно.
Нет, конструкция на квадратных трубах тоже весьма технологична и проста. Только повторяемость при сборке у неё слабовата, это минус.
Ну и ...
У каждого свой путь. :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #76 : 17 Фев 2014 [14:09:38] »
Не-е, ну горсть моих шариков довольно увесистая. Но не на столько, чтобы переживать по этому поводу.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #77 : 17 Фев 2014 [14:11:48] »
Минус легко обходится пронумеровкой труб и углов в коробах, чтобы точно ставить трубки на прежние места. При этом винты не должны использовать в качестве базы. Базой должны являться концы труб. ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #78 : 17 Фев 2014 [14:27:17] »
Это обязательно, об этом даже разговора нет. Останется только зафиксировать сами трубы относительно ящика в продольном направлении, что тоже не сложно.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #79 : 17 Фев 2014 [14:56:40] »
Не совсем понятно: от трех-четырех отдельных труб уже перешли к ферме? Если да, то все правильно. В ферме материал работает совершенно иначе. Там есть и изгиб, но в основном на сжатие-растяжение, это многократный выигрыш в весе. Небольшой телескоп можно и с отдельными трубами делать, по жесткости пройдут и проще. В расчете надо еще надо прикинуть на скручивание. Если фокусер тяжелый и много навешано, может сказаться. Трубы должны быть зажаты серьезно, а то получится, что работает она из них. Тут просто по скользящей посадке вставить может не пройти.
Расчеты это хорошо, но что получилось легко проверить лазерным коллиматором, В разных положениях луч не должен уходить. При полной перекладке трубы надо проверять. А если уходит надо усиливать, можно стеклотканью трубы обклеить. Ну и юстировать в рабочем положении
