A A A A Автор Тема: Расчет трубы на прогиб  (Прочитано 18000 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
« : 16 Фев 2014 [18:31:13] »
Делаю что-то вроде этого, только 10" в экваториальном варианте и на 4-х трубах на ХЕК5.
Все продумал, нарисовал, но уперся в выбор диаметра труб.
Нашел полезные калькуляторы для расчета прогибов алюминиевых труб http://parusa.narod.ru/work/calc/izgib_2.htm и http://parusa.narod.ru/work/calc/izgib_1.htm, но это немного не то.
В моем случае точка опоры посередине с нагрузкой на края трубы.
Вот примерная схема трубы
В центре короб (желтый) - жесткая клееная конструкция из фанеры. Через нее проходит 4 трубы и, соответственно, по краям навешивается ГЗ и ДЗ с фокусером.
Оббежал кучу магазинов, облазил интернет. В наличии труба алюминиевая 25*1мм, 25*1,5мм и 40*1,5мм. Так же можно заказать 30*2мм и 35*2мм.
Теперь ломаю голову.
40*1,5 - жесткости достаточно с огромным запасом, 35*2 - по идее из той же оперы. 30*2 в руках не держал. Во всех трех случаях вес избыточен, т.к. основной параметр для жесткости - это диаметр.
Увеличение  диаметра в 2 раза приводит к увеличению жесткости примерно в 8 раз. Увеличение толщины трубы в 2 раза приводит к увеличению жесткости менее чем в 2 раза.
Вот и думаю, хватит ли жесткости конструкции с 25*1 или 25*1,5 или мириться с лишним весом.
Помогите советом. Если есть на примете удобный калькулятор или прога для этих целей - буду очень признателен.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Расчет трубы на прогиб
« Ответ #1 : 16 Фев 2014 [19:26:51] »
Думаю, что такого калькулятора не существует. Если трубы будут цельными и будут проходить насквозь через центральный короб и будут опираться на его верхнюю и нижнюю грани, то это один расчёт. А если трубы будут дополнительно опираться внутри  центрального короба на его рёбра, это другой расчёт.
И с весом не вижу проблемы. Даже если взять трубы 40х1,5 то вес не сильно прибавится, при этом жёсткости будет предостаточно.
« Ответ #2 : 16 Фев 2014 [19:42:49] »
Да, Игорь, задачка та еще. Скачал калькуляторы по расчету балок и построению эпюр, но "смотрю в книгу - вижу фигу".
На американском сайте в описании трехтрубного доба было указание на диаметр и толщину стенки 1 S inch и 0,065". Я подозреваю что это трубный дюйм и труба что-то около 32мм со стенкой 1,6мм.
В общем, 32-35мм со стенкой в 1мм было бы самый раз. Поищу немного еще нужные размеры в инете и, если не найду, придется использовать 40*1,5.
В принципе все чертежи уже готовы под 40*1,5. Просто пощупал сегодня в живую и засомневался.
А разница в весе довольно приличная, вот к примеру расчетный вес 1м.п:
1. 25*1,5 - 300гр
2. 30*1 - 247гр
3. 35*1 - 289гр
4. 40*1,5 - 491
Разница между 3 и 4 позициями на телескопе 888,8 грамм, хотя конструкция будет железобетонная.
Думал облегчить участь ХЕК-а. Ретрак весит 14,6кг. SW2001 - 8,7 кг. Я хотел уложиться в 10,5-11кг.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 16 Фев 2014 [20:02:32] »
Саш, 900г разницы, смешно чесслово. Хек даже не почует разницу, а если и почует, то скромно промолчит. ;)
Я б не парился даже. Помимо реальной жёсткости существует и психологическая жёсткость, не менее важная. Это когда сам ощущаешь монолитность конструкции. :)
« Последнее редактирование: 16 Фев 2014 [20:14:55] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #4 : 16 Фев 2014 [20:12:44] »
Гораздо важнее в этой конструкции обеспечить жёсткость всех соединений труб с коробом и добиться лёгкой повторяемости конструкции при сборке/разборке. Чтобы при каждой сборке было как можно меньше юстировочных процедур, а лучше вообще без них. Такое бывает, своими глазами видел. Собрали ферму из 6 труб и юстировка не нужна.
« Ответ #5 : 16 Фев 2014 [20:17:29] »
Ты меня успокоил. Больше дергаться не буду.
Просто борюсь с перестраховками. Сделал конструктив для доба 10" и понял что мои перестраховки по запасам жесткости и размера привели к тому, что короб телескопа просто не почувствовал мои 120 кг, когда я на него залез  :o, словно муха села, а сам конструктив не поперхновшись проглотит не то что 10", он 14" прекрасно вместит и понесет. Летом буду зеркальце поболее покупать, если финансы не подведут.
« Ответ #6 : 16 Фев 2014 [20:20:26] »
К этому стремлюсь. Хотя 5 минут на юстировку ГЗ не пугают совершенно. К концу следующей недели надеюсь перенести проект с бумаги в осязаемый результат. Как раз погоду обещают.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #7 : 16 Фев 2014 [20:32:43] »
Вообще трубы 30х1 вполне достаточно для Вашей конструкции. Большее только прибавит вес. Поищите ещё, такие бывают, спросите у туристов водников. Вполне возможно что и 25х1 будет нормально. Если у Вас есть кусок такой трубы, то попробуйте найти экспериментально её прогиб защемив один конец и исходя из этого сделать вывод. Учтите что в Вашей конструкции часть трубы находящаяся внутри короба прогибаться не будет так как она будет защемлена коробом.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #8 : 16 Фев 2014 [20:40:51] »
   На счет расчета, схему уместно упростить, как это обычно делается. Труба направленна на линию горизонта (самый опасный случай). Если будете использовать четыре трубки, то получится что-то похожее на схему 1. Для одной из трубок я нарисовал форму эпюры изгибающих моментов. Трубки работают на изгиб в совершенно одинаковых условиях, являясь, по существу, балками. Поэтому расчет можно произвести только для одной из них (схема 2), разделив действующие силы на четыре или на три, в зависимости от количества используемых трубок. В этом случае задача состоит из двух не очень сложных подзадач (схема 3). Эпюра элементарна, максимальный момент известен. Не очень сложно определит деформации, но эту стадию расчета я подзабыл, признаюсь. Там нужно определить момент инерции сечения трубки и знать модуль упругости материала. Может кто-то подскажет? Но почему бы вам не использовать ферменую конструкцию как на схеме 4? Элементы будут работать только на растяжение и сжатие. При равном весе жесткость будет существенно выше, или же вес будет меньше при равной жесткости.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #9 : 16 Фев 2014 [20:46:41] »
Да, да, тогда и трубы можно использовать ф10...15мм
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #10 : 16 Фев 2014 [20:58:12] »
Всем спасибо. С ферменной конструкцией знаком, но выбрал эту из-за простоты реализации (возможно кажущейся). В ферменной конструкции немного сложнее крепление трубок, больше возни.
Нашел, вроде бы, трубу 32*1 и 32*1,3мм. Этого должно хватить с головой.
Что касается расчетов, то:
"Модуль Юнга алюминия составляет примерно одну треть от модуля Юнга стали и для большинства алюминиевых сплавов находится между 65500 и 72400 МПа."
По остальному есть прога для Андроида - My Beam, она считает кучу всяких цифр, но что с ними делать я без понятия.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #11 : 16 Фев 2014 [21:10:48] »
"Правильной дорогой идёте..."(с) :) Не переживайте всё будет норм.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #12 : 16 Фев 2014 [21:12:30] »
Прога выдает для трубы 25*1,5 L=0.5М в заделке с одной стороны Нагрузка 0,029кН (3 кг, если я правильно понял):
- Момент в заделке - М=0,0145
- Осевые моменты инерции сечения относительно главных осей - 7675,7456
- Полярный момент инерции сечения - 15351,491
- Осевые моменты сопротивления - 614,05963
- Полярный момент сопротивления - 1228,1193
« Ответ #13 : 16 Фев 2014 [21:13:26] »
Завтра рабочий день, буду обзванивать по наличию.
« Ответ #14 : 16 Фев 2014 [21:47:16] »
...В ферменной конструкции немного сложнее крепление трубок, больше возни...
   Да такой же крепеж, если не проще. В вашей конструкции трубки должны крепится жестко, а в ферменой конструкции можно даже шарниры использовать, хотя жесткое крепление будет никак не хуже. Делать, конечно, нужно то, к чему душа лежит.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #15 : 16 Фев 2014 [22:13:32] »
Стенка - что потолще, лучьше. Веса чуть прибавите, но - конструктивнее и - тонкое вибрирует сильнее...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #16 : 16 Фев 2014 [22:14:01] »
Душе без разницы, но реализации хочется поизящнее.
Просчитал сейчас конструкцию на фермах из 15*1мм трубок - выигрыш в весе незначительный (если он вообще будет), а некоторые конструктивные заморочки возникают.
« Ответ #17 : 16 Фев 2014 [22:14:58] »
Стенка - хоть та, что потолще, лучьше. Веса чуть прибавите, но - конструктивнее и - тонкое вибрирует сильнее...
Согласен, сам хочу 32*1,3, но, как говорится - что будет.
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
« Ответ #18 : 16 Фев 2014 [22:33:46] »
Вам нужен Изгиб консольно закрепленной трубы поперечной сосредоточенной нагрузкой.
http://www.katamaran.ru/sopromat/izgib6.htm
Как уже писал выше Павел, можно нагрузку разделить на 4 и получится примерно то что нужно.
Представте что труба закреплена жестко в вашем желтом коробе.
« Ответ #19 : 16 Фев 2014 [22:43:41] »
   Если выигрыша в весе нет, то есть выигрыш в жесткости, причем в несколько раз. Не случайно в гигантских телескопах часто применяют ферму Серрюрье. Там, правда, еще используется и особенность деформаций.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
