A A A A Автор Тема: Расчет трубы на прогиб  (Прочитано 18019 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Расчет трубы на прогиб
« Ответ #80 : 17 Фев 2014 [15:02:56] »
Ну мы тут, как-бы все ушли от темы.
Это я виноват. Вернёмся к теме о консольно-трубчатой трубе.
Трубу из квадратных труб 32х32х1,3 при условии их жёсткой фиксации в углах центрального ящика ОДОБРЯМ!
Ибо всё просто и надёжно. Правда получается тумбочка. Ну да ладно.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #81 : 17 Фев 2014 [15:17:43] »
...Трубу из квадратных труб 32х32х1,3 при условии их жёсткой фиксации в углах центрального ящика ОДОБРЯМ!
"А всё-таки она вертится!" А всё-таки ферма лучше! ;D
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #82 : 17 Фев 2014 [15:22:10] »
Тему не читал, но раз вы тут 5 страниц че то выдумываете - то явно что то пошло не так. Любой студент второго курса вам эту балку посчитает какую хотите, хоть на изгиб, хоть на кручение, да как угодно, любого профиля. Эпюра от единичной силы (момента) умноженная на эпюру сил, формула Мора, правило Верещагина. Хоть она 20 раз статически неопределима. Проще всего в солиде посмотреть - там вобще в 2 клика делается.
Against ALL Authorities
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #83 : 17 Фев 2014 [15:25:41] »
Солида нету. Есть компас. Но всё равно не умеем. :-*
Оффлайн SIGMA
« Ответ #84 : 17 Фев 2014 [15:57:54] »
Из воздуха расчет не упадет :) Или книжка Феодосьева по сопру - или солид.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #85 : 17 Фев 2014 [16:36:41] »
Не царское это дело считать. Сделал-переделал, вот наш принцип. А еще: «И так сойдет!»
Оффлайн SIGMA
« Ответ #86 : 17 Фев 2014 [17:20:10] »
Кулибнский это прицнип
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #87 : 17 Фев 2014 [18:02:04] »
Не-е, наш принцип - придумать все так, чтобы ни чего не делать, чтобы было все просто, чтобы бесплатно, но чтобы все работало и показывало как сложное и дорогое.  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #88 : 17 Фев 2014 [23:52:04] »
Надо делать как у меня https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87400.msg1739364.html#msg1739364  ;D
Зачем такая сложная конструкция ?
С квадратным или прямоугольным профилем растяжек всё значительно проще. Надо только один раз попробовать. И детали заказывать не требуется.
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
« Ответ #89 : 18 Фев 2014 [11:59:15] »
Гениально!!! Видел другие варианты на шариках - этот лучший!!! Если можно - поподробнее: крепление в трубе, материал шариков...
« Ответ #90 : 18 Фев 2014 [12:06:02] »
Игорь, таки вертится. Вчера весь день рисовал и считал вес. Полный провал!!! До 5 утра искал другие варианты.
« Ответ #91 : 18 Фев 2014 [12:07:36] »
Точно, точно!!! И чтобы не считать.
Онлайн kryptonik
« Ответ #92 : 18 Фев 2014 [12:34:39] »
И вообще, если хочется «иметь» телескоп, надо повторять готовые, отработанные решения. А если хочется телескоп «делать», то бери и делай, борись с трудностями, получай от этого кайф. Некоторые пионерские проекты до конца так и не были доведены. А классику народ вполне успешно лепит.
« Ответ #93 : 18 Фев 2014 [12:50:36] »
Борюсь, борюсь! Задача поставлена вполне конкретная - минимальный вес при достаточной жесткости и условной компактности. Черчу и считаю. Первый блин-комом уже есть. Чертежей уже не один десяток сделан. Думаю.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #94 : 18 Фев 2014 [13:45:06] »
Ну тему я засветил. Там проект реализован материально. Хозяин скопа пока не жаловался. :) А теоретически всё выглядит так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111526.msg2585499.html#msg2585499 . Правда компас. Если трудности с компасом, есть где-то пдф-ы. Пальцы точил знакомый ЧПУ-шник со товарищами (забесплатно ;D ) Пальцы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87400.msg1738068.html#msg1738068 стальные. В принципе даже великоваты, можно делать меньше. Полная сфера не требуется, главное чтобы края отверстий сопрягаемых деталей лежали на сфере.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #95 : 18 Фев 2014 [14:56:07] »
Только что был в крепмаркете, все что нужно - нашел. Система крепления будет по принципу шаровой, но малость модернизирована под исходные материалы.
А на счет диаметра трубок, тех которых мне для ферм достаточно мне не прикрутить. Нашел книгк крейга по добам, требуемый диаметр трубки = фокусное/80. Т.е для однопролетного доба 15мм. У меня 2 пролета максимум по 40мм с жестким центром - 10мм за глаза, но крепление уже слишком миниатюрное.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #96 : 18 Фев 2014 [15:15:00] »
Вот один из 32 пальчиков будущего проекта. Нержавейка(токарь сказал, что я извращенец  :D). Диаметр шарика 9,8мм. Резьба 20мм М8. Токарь выточил по 40 руб за штуку.
Под эти шарики специально резец затачивал. Я его просил, чтобы не выбрасывал резец. Так что, если надо...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #97 : 18 Фев 2014 [15:28:00] »
Саша, зачем тебе два яруса на такой телескопчик? Вес на этом не сэкономишь. Одного за глаза! Ящик с зеркалом, он же средник, а дальше ферма пошла. 6 трубок достаточно. Это 12 шариков. Коля мигом выточит. 500руб. всё удовольствие.
« Ответ #98 : 18 Фев 2014 [15:31:29] »
Я нашел готовый вариант. Откидной болт. У него головка - сфера срезанная с двух сторон и отверстие добавлено. С ним и крепление решается значительно проще. Доберусь до компа, выложу фото.
« Ответ #99 : 18 Фев 2014 [15:34:38] »
Игорь, не представляю себе балансировку сего чуда на экваториале, особенно со стоградусником. Либо короб очень высоким делать.
В качестве шариков, кстати, можно использовать круглые мебельные ручки.
Как вы решаете вопрос крепления шарнира в алюминиевой трубке?
