Цитата: INPan от 17 Фев 2014 [00:45:18]Цитата: ДимСаныч от 16 Фев 2014 [20:32:43]...Учтите что в Вашей конструкции часть трубы находящаяся внутри короба прогибаться не будет так как она будет защемлена коробом.Тут всё зависит от способа крепления трубы внутри короба. Если её загнать в угол короба и прижать к углу по всей длине короба, то выходящие из короба концы трубы можно считать консолями, и жёсткость конструкции будет максимальна. А если труба будет крепиться к коробу в двух его крайних точках, на входе в короб и выходе из него, то такое крепление нужно уже рассматривать как шарнирное, и рассматривать трубу нужно как сплошную. Это будет балка с нагрузками на концах и двумя опорами в середине. В этом случае прогиб будет сильнее. Если труба не разборная, то консольный (значительно более жёсткий) вариант организовать проще.Игорь, само собой что внутри короба нужно крепить трубу по всей длине короба иначе теряется смысл защемления и тогда естественно трубы нужно брать большего сечения.
Спросил у Эрнеста. Спасибо ему, все разжевал.....
Возможно слишком по дилетански, но сам задумываюсь о постройке супермобильного доба рамочной конструкции по тому и решил написать... А что если нарезать полосы ватмана или стеклоткани, стеклообоев и проклеить эпоксидкой? Трубы вполне себе выходят... Можно подумать как армировать. А тут монолит квадратный стержень и крепить удобно. И цена очень лаяльная будет и самому в условиях нашей, например глухомани сделать можно...
Игорь, мысль следующая возникла.Делать все же на 32*1.3, а если жесткости будет недостаточно - добавить классические тонкие фермы из 10-15мм трубок.
...Делать все же на 32*1.3, а если жесткости будет недостаточно - добавить классические тонкие фермы из 10-15мм трубок.
Круглые трубы в конструкции вовсе не обязательны.
Круглые трубы в конструкции вовсе не обязательны. Гораздо удобнее применить трубы квадратного сечения. Например, 35х35х2 (http://donalum.ru/trubikvadro). Никаких хомутов не нужно будет. Внутри трубы закрепить планки с резьбой и с их помощью крепить трубы винтами-барашками к фанерным коробам.
А как их крепить? Ну чтоб по-быстрому?Концепт должен продумываться сразу. Чтобы потом не переделывать. Представляешь, если жёсткости будет мало? Это ж переделывать придётся всё, все хомуты, 18 штук!Тут нужно просто рассчитать прогиб одной самой длинной защемлённой трубы-консоли и учесть, что реальная нагрузка распределится по четырём таким трубам. Вот и весь расчёт.
И то верно. Дизайн пострадает правда.
Это как раз не сложно. Только добавится горсть болтов.
А вот рассчитать точно... - калькулятор слишком сильно округляет, а самостоятельно сложновато.
Цитата: INPan от 17 Фев 2014 [11:28:25]И то верно. Дизайн пострадает правда.А чего ему страдать - даже улучшиться! Трубы установить в углах коробов и винтами с двух сторон в них - жесткость только возрастет и вес уменьшится от отсутствия хомутов. И это, кстати, будет пространственная ферма, которая явно жестче четырех одиночных трубок-балок.
А как вам такая схема? ...
Цитата: AnDom от 17 Фев 2014 [12:47:15]А как вам такая схема? ...Гусли. Каким образом отслеживать натяжение тросиков? Чуть перетянул и всё уехало.
Тогда уж сделать как у Эрнеста и не париться...
Цитата: INPan от 17 Фев 2014 [13:11:25]Тогда уж сделать как у Эрнеста и не париться...А как с удобством сборки? В темноте. С рассыпающимися трубками...
