A A A A Автор Тема: Расширение Вселенной со сверхсветовой скорости?  (Прочитано 15523 раз)
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
обсуждаемые ограничения на скорость связаны с дополнительными условиями.
В плоской вселенной неограниченного размера их нет.
Согласен.
А взаимосвязь между временной и пространственными координатами в плоской вселенной неограниченного размера существует ?
не уверен, что правильно понял вопрос. Не могли бы уточнить?
В гиперсферичной Вселенной Фридмана при увеличении величины координаты х4 (временной координаты) пропорционально увеличиваются величины координат х1,х2,х3 (пространственных координат).
То есть ход времени в такой Вселенной означает расширение пространства.
Вопрос состоял в том, приводит ли изменение величины временной координаты (ход времени) к изменению пространственных координат в плоской вселенной неограниченного размера (её неограниченность уменьшается/увеличивается) с учётом http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2011/ ?
Процитированный товарищ упорно выдвигает утверждение, что "за одну планковскую секунду радиус кривизны вселенной увеличивается на один планковский метр"......
Это наглая ложь.
При малых R или больших λ скорость неограничена.
\[ \lambda =\frac{\kappa }{{R}^{2}} \]
Вы это мало того что не сделали, так ещё и меня в чём-то обвиняете.
"Бог Троицу любит".
Три "минуса" в рейтинг - наглядное свидетельство ЛИЧНЫХ пристрастий.
Не докучайте мне более, уважаемый Geen
« Последнее редактирование: 26 Фев 2014 [18:47:25] от VimanaPro »
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Я в ту сторону вообще не смотрю. Туда нельзя экстраполировать уравнения.
Почему? Хотим, например, 10-кратное превышение скорости света - получаем \(\frac{A}{R}=\frac{4G M}{3\pi c^4 R}=101\) - ничего "запредельного" (M - масса вселенной), даже плотность может быть при этом "сколь угодно малой"....
polar
VimanaPro
Прошу прощения, все равно испытываю неуверенность.
Но как бы в расширяющейся плоской вселенной с течением времени растет масштабный фактор и, соответственно, растут собственные расстояния.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
В 10 раз можно. Для этого не обязательна ранняя Вселенная.
Источники РИ, сейчас принимаемого, улетали от нас со скоростью десятки С в период аж 380 000 лет после БВ.
А на самой заре на порядки больше.
 Но планковские размеры не принято переходить, иначе придется утверждать, что постоянная Хаббла к 0 времени будет бесконечной и вообще отметать Гейзенберга.
Оффлайн VimanaPro
VimanaPro
Не стоит.
Нужное для себя уже прояснил, спасибо
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
В гиперсферичной Вселенной Фридмана при увеличении величины координаты х4 (временной координаты) пропорционально увеличиваются величины координат х1,х2,х3 (пространственных координат).То есть ход времени в такой Вселенной означает расширение пространства.
Пи*с - масксимально возможное увеличения расстояния за единицу времени между максимально удалёнными друг от друга неподвижными (х1,х2,х3 - постоянные величины) материальных объектов.
Это наглая ложь.
"Не указывайте что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти" (с)
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 295
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
Можно сложить красные смещения от двух разных величин.
Не очень понял. Сложить 2 скаляра кончено можно. Но если мы говорим о "физической" скорости , то ее определяют не по красному смещению. Как определяют пекулярную скорость? Тоже по z?
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Так ведь с Земли (для далёких объектов) только лучевую скорость и можно измерить....
Ну да, как же ещё можно?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
оценить пекулярную скорость через z можно, если есть альтернативный способ оценить расстояние до далекого объекта (галактики).
например, через вспышку сверхновой типа Ia в составе галактики, тогда отклонение z от закона Хабла даст намек на пекулярную скорость, с погрешностями, естественно
polar
пекулярные скорости можно измерять, например, в скоплениях галактик.
Оффлайн VimanaPro
Давайте "на пальцах".
Пекулярная скорость редко достигает 1000 км/с. Если принять величину постоянной Хаббла около 68 км/с на 1 Мпк., то получим неопределённость в определении расстояния, связанную с пекулярными скоростями порядка 15 Мпк. Для объекта с redshft z=1 это менее одного процента
Для далеких - наверное имеется в виду, что метод параллакса не работает. Но наверное можно сравнить движение внутри одной галактике , сравнивая скорости между собой, в том числе и тангенциальные, делая предположения относительно геометрии внутри галактики.   Как-то ведь определяют период обращения 2-компонентной системы, значит и скорости можно оценить.
Теория , кстати , предсказывает, что вещество, падающее на тело, имеющее горизонт событий, достигает почти скорости света. Вот эту скорость и надо оценить. Не знаю, можно ли оценить по z и оценивается ли таким образом.
моя страница:
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Вообще говоря замедляется, хотя его спектр и уходит в красную область ;)
Оффлайн Gleb1964
я с вами согласен здесь, в вашей оценке - статистика наблюдений сверхновых Ia еще недостаточна, чтобы надежно получать пекулярные скорости. Гораздо лучше метод, который упомянул Сергей Попов - получение пекулярных скоростей по скоплениям галактик. Единственно, нужно как то отделить скопление от фоновых галактик. Вероятно, это можно сделать по какой то общности признаков, например, примерно одинаковое z для группы объектов, какие либо видимые признаки взаимодействия между галактиками.
Оффлайн konstkir
Так и делают. Выделяют скопления по компактности и Z. Считают дисперсию скоростей галактик в скоплении относительно точrи(или линии) Хаббла. Отсюда и получают пекулярные скорости иногда более 1000км/сек.
Надо учитывать также и нашу скорость "относительно пр-ва" под 400км/сек.
Возможно также и прямое измерение собственных перемещений галактик.
Современные РСДБ позволяют заметить тангенциальные перемещения, скажем за 5-10-лет.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2014 [03:15:45] от konstkir »
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от petrovich1964
слово "разбегание" не имеет отношения к скорости в привычном смысле слова
У скорости есть только одно, имхо, определение - изменение расстояния за время.
Selena
  В теме писали, что скорость - это свойство объекта.. Но я так ничего и не понял.
 На моё имхо, чисто математически "сдружили" Хаббловское расширение с ОТО, а в чём физический смысл, так никто не объяснил (то есть, это я не понял)
Оффлайн В.Морган "1984"
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от В.Морган "1984"
Это интеллектуальные заблуждения, фикция, красивозвучащая с запашком псевдонауки
Dobson 26" by N.Clitwood
Yamoto APO 16" made in Japan
MaC 356mm by N.Clitwood
и обсерватория "Алтай-15"
Максутов-Кассегрен 20" в процессе, на Астрофест думаю будет готов!
Оффлайн Gleb1964
для далеких объектов речь идет о "наблюдаемой" скорости, что необязательно есть свойство объекта
например, я смотрюсь в зеркало, которое улетает от меня с околосветовой скоростью и вижу в нем себя, любимого, уносящегося прочь с почти двойной световой скоростью. Сия наблюдаемая скорость не есть свойство присущее мне (объекту). Это следствие того, что пространства между мною и моим отражением стало больше
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
А какое расстояние меняется в химической реакции, к примеру?
