A A A A Автор Тема: Телескоп для балкона: Доб, МАК или рефрактор?  (Прочитано 11207 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Нет.  Если превернуть трубу в ушах то искатель окажется снизу вместе с окуляром.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Простите, лениво искать. Была где-то тема, в ней Пчеловод еще участвовал ,с фото доба на балконе. Оччень рекомендуется к поглядению.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Так поворачивается эта шайтан-труба в вилке, или нет?)))))
Где-то на форуме было фото самодельного доба из трубы SW синего в кольцах. Вот там проворачивается. Такое имеет право на существование на балконе.
Оффлайн mvsАвтор темы
    • Сообщения от mvs
Погуглил, где-то нашел мнение Пчеловода, что доб на балконе - извращение!)))
Теперь меня терзают смутные сомнения. 90мм рефрактор взять и забить? Интересно, 90 же еще очень мало для дипов? В 80мм я не сильно четко видел только андромеду и туманность ориона, и то в очень черном небе
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Разница будет не очень значительная. Между 80мм и 100мм разница будет ощутимая. По своему опыту сужу.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Тут нужно отметить, что с балкона дипскай вообще как-то странно смотреть... Если конечно балкон не под темным небом.
90мм, имхо, маловато.
https://t.me/astronomytel
    • Сообщения от mvs
Тогда вообще вопрос - зачем нужны апертуры до 100мм, если в них толком ничего не видно? Для новичков?
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Для дешевизны, для мобильности, для возможности применять не только в астрономии ну и для новичков тоже конечно - ваш вопрос имеет кучу ответов.
ТАЛ-250К
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Если ставить во главу угла - комфорт, то конечно маленький рефрактор лучше. Только лучше немного помучиться и увидеть во много раз больше, чем комфортно сидеть и увидеть раз в 5-10 меньше. :)
Вполне вероятно, что для наблюдений разных участков неба доб придется двигать по балкону, снимать и ставить на тумбочку. Ничего страшного в этом нет.
    • Сообщения от mvs
Я уже тоже внутренне приготовился к движухам по балкону, но вот невозможность охватить правый сектор балкона меня прям подкосила. Весь в сомнениях
Для походов , тротуарок или астрофото.
Оффлайн Pluto
Для искателей и для астрофото.  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Насмешил вдоволь (на городском балконе).  :D
И почему не в 10-20 раз? Фантазии что-ли не хватает?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Где свой "искатель" 1201 используешь ?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Проблема решается элементарно -  надо  переставить  ухи трубы так , чтобы окуляр  смотрел в горизонтальную плоскость (  в оригинале  он смотрит немного вверх) и всё - хоть лево хоть право обзор одинаков.
 Пчеловод не показателен,  егойный балкон  просто микроскопический , что-то около  0.7  Х 1.5,   там с любым телескопом  не развернуться.
 А так - мёртвые зоны на любом балконе конечно есть, их не может не есть.
   Очень  правильно было бы   сделать макет  планируемой трубы  в полный размер,  из ватмана хотя бы, чтобы заценить на месте  перспективы размещения.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2014 [22:26:05] от oleg oleg »
    • Сообщения от mvs
Не совсем понял. Это как? И что это решит?
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
пользовал доб 8 на балконе...определенные неудобства есть,но жить можно..))
Оффлайн Pluto
SAY - ТЫкать жене будете. Если есть что написать по вопросу топика - пожалуйста, а троллить не надо.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2014 [23:03:30] от Pluto »
    • Сообщения от mvs
Вот подробнее плиз. Какие неудобство именно, как критичны, как выходили из ситуации.
Вообще, что там можно в апертуру в городе увидеть? Стоит брать  доб 8 на балком. или обойтись трубой 80-100 мм?
Прошу давать развернутые ответы))
Оффлайн Pluto
Постановка вопроса не совсем корректна. Балконы разные бывают разные и города тоже. Балкон в центре Москвы и балкон на окраине провинциального города - суть разные вещи.
В конечном счете, кроме Вас на это вопрос никто полно ответить не может.  200мм в любом случае покажет больше, а вот готовы ли Вы терпеть некоторые неудобства при этом и насколько плохи/хороши условия на вашем конкретном балконе - никто не скажет.
