A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 309645 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5720 : 29 Окт 2025 [08:51:57] »
    Можно было загадку задать , но сложная слишком получилась бы . Что это ?
    Бить гаечными ключами по ключам немецких станков , коим , минимум , девяносто лет , у меня рука не поднимается . Чтобы вручную отвинчивать , был сделан ключ в виде трубки , но потерялся . Сделал новый на 14 и 16 мм диаметром .
      Осталось только покрасить , дабы не стащили , как простой материал .
« Ответ #5721 : 29 Окт 2025 [08:56:09] »
     А ключи на станках такоого вида . Надеваешь на них ключ в виде трубки и отвинчиваешь .  Ну на этом станке завинчиваю только пальчиками и фото лишь для примера .
Оффлайн Andrew Smirnoff
    • Сообщения от Andrew Smirnoff
« Ответ #5722 : 05 Ноя 2025 [19:07:05] »
Цитата: Сергей Казаков от 14 Окт 2025 [20:53:25]
    А сколько дисков уйдет ?
    Из трех о отрезных резцов не заломал ни одного .
    И сразу вопрос - возможно ли болгаркой перепилить лист Д 16 толщиной мм 20 ?
  Когда-то я распиливал плиту из Д16Т толщиной 20мм размером 3015х1270мм на кучу частей болгаркой дисками 115мм в гараже. Чтобы потом из этих частей детали фрезеровать.
Вообще, с резкой дюралевой плиты все проще - режется обычной циркулярной пилой с соответствующим диском ЛЕГКО и непринужденно. Собственно, именно так в конторах по продаже заготовок и режут. Для толщины 50 мм достаточно 1,5 КВТной пилы. Сам не пилил, но наблюдаю регулярно, когда за заготовками приезжаю
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5723 : 05 Ноя 2025 [19:37:10] »
  Смогу ли закалить мачете из стали У-7 ?
Оборудование и хороший специалист в этом деле. И всё получится, а сталь хорошая.
Хрупкая, так что не стоит оно того.  Есть стали намного более подходящие, только термичка нужна хорошая, чтобы сделали 45-55 RC
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #5724 : 05 Ноя 2025 [19:39:14] »
  Вам режут плиты или прутки? Что представляет из себя диск этой пилы? Просто как человеку, вручную пропилившему болгаркой километры  ::) резов, интересно всё прогрессивное в этой области, чтобы хоть как-то облегчить/ускорить процесс...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #5725 : 05 Ноя 2025 [21:00:01] »
При резке толстого алюминия (и титана) круги просто горят.
Надо две болгарки, с толстым и с тонким кругом, углублять рез поочередно: тонким прорезать, толстым
расширять рез, чтобы тонкий круг не касался стенок разреза и не горел.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5726 : 05 Ноя 2025 [21:08:36] »
Пилю люминь дисковой пилой с диском по алу. Пруток максимальный пилил 90мм, плиту 25мм. Без проблем. Главное равномерное, без рывков усилие. Тут диск гораздо важнее самой пилы. Пользуюсь макитовскими. Недешево, зато не греется и зубья в глаз не летят ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #5727 : 05 Ноя 2025 [21:31:29] »
  Вам режут плиты или прутки? Что представляет из себя диск этой пилы? Просто как человеку, вручную пропилившему болгаркой километры   резов, интересно всё прогрессивное в этой области, чтобы хоть как-то облегчить/ускорить процесс..
Круги я сам ленточкой пилю. Типа той, что на фото была пару страниц назад. До 100 мм легко, после 150 предпочитаю заплатить за рез им. А разговор именно про плиту. На самую обычную циркулярку (у них бош с шиной, 1,5 квт) цепляется круг по алюминию зубчатый, не абразивный (типа того, что кем то был показан здесь для болгарки, но под штатный размер пилы, разумеется). Пилит действительно легко, за 1 пропил, а главное, выглядит безопасно, в отличие от болгарки с таким диском. Пил достаточно качественный. Если интересно, завтра сфоткаю - у меня в цехе кусок 30ки д16т лежит ими отпиленный.
Оффлайн Ph_user
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #5728 : 05 Ноя 2025 [21:45:41] »
Просто как человеку, вручную пропилившему болгаркой километры   резов, интересно всё прогрессивное в этой области, чтобы хоть как-то облегчить/ускорить процесс...
Все нормальные заводы режут зубами вместо шлифовки. Шлифовку продают только ограниченым физлицам для резни сруков чтобы у них было меньше потерь на убитых и раненых. Иначе пила зубами может дернуть при удержании срук и отпилить покупателю че-нить на мощности в 2 киловата.
А на заводе любая зубами резная приспособа и годное закрепление резуемого чтобы оно без подвижек при дергании зубами было. *хорошо зафиксированого пациента можно резать без лишней химии*.
Обычно режут дисковыми пилами с напаяными зубами из металокерамики (твердосплавы бывшие типа карбида вольфрама на кобальтовой связке). Можно и пилами ленточными при годной мощности пилы.
Плиты можно пробовать резать пилами дисковыми ручными (пдэ) с упорной рамой. Ну следить за температурой зубов (на заводах в станках места резни еще поливают жижами охлаждения).
Вот пример диска резни по металам. С защитными выступами за зубами для защиты от задира слишком глубоко и дерга. Такими можно пробовать и срук (при наличии страховки жизни от работодателя и завещания). Напаяные зубы вк8 (китайский аналог ?).
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2025 [21:53:03] от Ph_user »
Оффлайн библиограф
« Ответ #5729 : 05 Ноя 2025 [21:51:41] »
 А лучше всего гидрорезкой или плазмой. ;D
А если есть неподъемная плита и болгарка, то выбора нет.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #5730 : 05 Ноя 2025 [22:55:38] »
Ну ещё лучше электроэрозионной резкой, сразу нужные детали вырезать... Но меня интересует ручной инструмент для разрезания металлических плит.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #5731 : 06 Ноя 2025 [07:30:56] »
Алюминиевый радиатор с толщиной основания около 8 - 10 мм резал электролобзиком. Пилкой с мелким зубом. Сперва попробовал болгаркой, но диск в нем вяз. Сплав не знаю.
Рез шёл не очень быстро, но лучше, чем болгаркой.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #5732 : 06 Ноя 2025 [10:44:33] »
Писал в 5684. Для толстого твёрдого дюраля наоборот.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5733 : 06 Ноя 2025 [11:37:13] »
Вот верное замечание...
Такими если и пользоваться, то только при наличие соответствующей приспособы для "болгарки".
Оффлайн Ph_user
« Ответ #5734 : 06 Ноя 2025 [16:01:07] »
Если прямые резы - рукопашные пилы пдэ пробовать можно. И подбирать своей тушкой режим резни по греву зубов и охлаждению. Еще можно и полезно подбирать шаг зубов и высоту выпуска зуба над опорой. Ну и чтобы пила без перегрузки была - там обычно колекторный привод на переменый ток однофазный особо упоротый по температуре и бытовые рукопашные пилы скорее низя на номинальной мощности долго применять. Погорят. Потому производительность такой резни ограничена и перегревом зубов и перегревом изоляции в приводе.
Люмишечные сплавы резать зубами достаточно просто. Вот закаленые прочные стали уже бывает лучше шлифовкой. Иначе годные зубы под них достаточно дорогие и режим резни по давлению и скорости может быть сложнее подбирать.
По люмишке работают достаточно случайной формы зубы и в большом диапазоне режимов по давлению и скорости.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [16:09:22] от Ph_user »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5735 : 06 Ноя 2025 [16:21:41] »
У меня такой на даче. Пилю дерево, да и то использую диски с зубьями помельче...
Люминь бы не стал пилить (обороты слишком большие)... Ну в крайнем случае поменял бы диск с зубьями на абразивный круг.
А штука хорошая. Распускал шестиметровые доски пятидесятку на брусья. Вообще без проблем  :)
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [16:31:15] от ysdanko »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #5736 : 06 Ноя 2025 [16:53:11] »
Скорость подачи подбирать надо по греву зубов и мощности резни на валу с привода. Зубы металокерамики терпят около 1000ц грева в точке резни - люминь при таких градусах уже полетит каплями в пыль.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5737 : 06 Ноя 2025 [16:57:00] »
Люминь абразивом???? да вы, батенька, шалун. Да и по алюминию нормальной скорости реза еще постараться достичь надо
Оффлайн Ph_user
« Ответ #5738 : 06 Ноя 2025 [17:06:07] »
Люминь абразивом? да вы, батенька, шалун.
Когда других подходящих резалок на фабе нету. А надо отрезать кусок от ф100 сплава люмишки. Вот только ушм на около 2киловата и 230мм диски по стали. Ну еще алмаз есть - но алмаз просят поберечь для камней.
Еще унылее когда даже тисков годных нету чтобы закрепить обрезок люмишки порядка ф100х300 и надо на настоящей планете в настоящем космосе на палете ногой в тапке прижимать пробовать. Под светом системной звезды такое и из космоса хорошо видно.
  • Per anus ad astra
« Ответ #5739 : 06 Ноя 2025 [17:08:15] »
Есть легенда что диск может расколоться и влететь между глаз
