A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 313289 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5380 : 10 Ноя 2023 [15:24:13] »
Вот проблема 1,3-1, 5 мм просверлить.  :facepalm:
А как сверлят 0,5 ? И получается же.  ;D
0,7-0,8 вообще самые ходовые были у радиолюбителей. Ими не только текстолит, но и металл сверлили всегда.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5381 : 10 Ноя 2023 [16:15:18] »
   В нержааейке и обычную дыру просверлить проблемно .
   Никогда не связываюсь с этой субстанцией .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5382 : 10 Ноя 2023 [16:26:24] »
Так то были сверла с утолщенным хвостовиком...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5383 : 10 Ноя 2023 [16:33:06] »
Есть и такие, есть и обычные. Я обычные вставляю в патрон через полихлорвиниловую изоляцию от провода. Хотя если дома работаю, то там всегда есть разные цанговые патрончики, под мелочëвку.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5384 : 10 Ноя 2023 [16:34:15] »
И нержавейку тоже сверлил.
« Ответ #5385 : 10 Ноя 2023 [17:33:06] »
   От приличной нержавейки даже черт взвоет .
   Но раз можно , значит можно .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5386 : 10 Ноя 2023 [17:36:16] »
Это если нержавека толстая. А тонкую можно и керном пробить  >:(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5387 : 10 Ноя 2023 [18:19:12] »
Потом выравнивать надо защëлку браслета и ровнять отверстие. Проще просверлить.  :-[
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #5388 : 31 Янв 2024 [03:13:53] »
Подскажите, нужна алюминиевая плита размером 10х150х300 (примерно), кто заказывал подобно на prutki.ru - насколько кривые у них заготовки (горбом)?
И второй момент - над будет насверлить отверстий и нарезать резьбу М6 в такой плите, какой сплав выбрать, чтоб попроще было это делать руками? На прочностные характеристики и т.д. пофиг, нагрузку испытывать не будет.
Че-т посмотрел. Походу, для моих нужд проще купить алюминиевый профиль нужного размера и закладывать Т-гайки или болты.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2024 [08:34:51] от dazer »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5389 : 31 Янв 2024 [08:41:37] »
стандартно - самый распространенный конструкционный сплав - д16т (или ат - плакированный алюминием)
на прутках не покупал, не знаю.
иногда покупали здесь:
https://prodiel.ru/list-dyural-d16at-10-kh-200-kh-300-mm
... цены у них конские, конечно, но качество материала хорошее, соответствует марке. Работают быстро, заготовки ровные. Сколько брали - все ок.
а по ровности плоскости листа, думаю, можно уточнить перед покупкой...
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #5390 : 31 Янв 2024 [11:31:44] »
Если цены не устраивают - на directlot.ru всегда можно найти дешевле и разных форм и размеров. И не только Д16Т.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5391 : 31 Янв 2024 [16:07:32] »
Я брал на прутке.ру. Цены жуть, но можно купить любую мелочёвку. Что для меня важно.
Потом, на станочном любительском форуме, нашёл какого-то Екб деятели с огромным хвостом положительных отзывов, тот слал мне в три раза дешевле и в два раза быстрее.
Я к тому, что ты, и правда, не там ищешь.
モ - mo
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #5392 : 04 Фев 2024 [09:50:08] »
...на станочном любительском форуме, нашёл какого-то Екб деятели...
Шепните на ушко явки/пароли.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5393 : 04 Фев 2024 [19:35:13] »
Проверь, жив ли контакт и занимается ли тем же. Я забросил ЧПУ два года назад.
Заготовки Кашин Евгений
+7 912 239-76-50
モ - mo
Оффлайн papa Slava
« Ответ #5394 : 05 Фев 2024 [21:53:07] »
Спасибо, принято.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5395 : 05 Мар 2024 [08:04:57] »
  Пруток.. Полметра длина, диаметр 120. Вес по калькулятору 44 кг.. Надо порезать на заготовки для осей редукторов. В станок поднимал тяжеловато.. Снимать - почти нечего. Стружки больше половины болванки.Потом окончательная токарка и фрезеровка. Деталь станет ажурной. стружки 80 процентов...
     Таковы реалии. Нет кузни мощной уже рядом..
итить
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5396 : 05 Мар 2024 [08:10:02] »
Что ж, ищи плавильню! Чтобы 80% стружки превратить в пруток.
Шутка, конечно. Но как решаешь задачу утилизации стружки?
モ - mo
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5397 : 05 Мар 2024 [09:35:13] »
Болванку и собственное время не жалко? Точить из сто-двадцатки  сороковку, это перебор.  :-\
 Пруток на 40-50мм в любом "чермете" можно найти.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5398 : 05 Мар 2024 [11:32:37] »
итить
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5399 : 05 Мар 2024 [11:37:26] »
В металлоприемку. 17 руб кило
итить
