A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 267838 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 376
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5340 : 28 Сен 2023 [13:11:48] »
    От керосина рак получается .
    Есть еще эмульсия . При случае узнаю состав , но могут и не знать . По виду молоко .
« Ответ #5341 : 06 Окт 2023 [10:28:14] »
    Винты для фиксации окуляров .
    Ох и занудная работа !
    На автоматах такие детали делаются меньше чем за секунду .
« Ответ #5342 : 01 Ноя 2023 [14:43:27] »
    Есть дюралевый дрын , в просторечии пруток называется . Длина 180 . Диаметр 29,5 .
   Надо 30,0 . Ось вторичного зеркала .
   Смогу диаметр увеличить накаткой до 30,0 мм ? Ось раз установить и зажать поперечными винтами навсегда .
   Кернением точно можно . Но влезание точное поймать трудно будет .
   Спасибо .
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 21
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #5343 : 01 Ноя 2023 [14:51:25] »
Можно. Но есть вопросы с прочностью на прокручивание по такой поверхности.
« Ответ #5344 : 01 Ноя 2023 [14:54:21] »
   Хорошо . Зафиксирую гвоздями .
   Сделаю - доложу .
   Спасибо .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #5345 : 01 Ноя 2023 [22:14:43] »
Диаметр 29,5 .
   Надо 30,0
В кузнечном деле есть такая операция, называется осадка. Ставят на торец и лупят кувалдоскопом. Получается короче, но толще. Если осаживают часть заготовки, то это высадка. Если заготовка короткая, то прокатит на ура. Учитывая требуемую мизерную добавку, должно получится. Отрезать перпендикулярно с припуском миллимитров 10. Окувалдить. Потом окультурить токаркой.
Накатки это вынужденная мера. Если деталь большая и промухали посадку. Лупить нельзя, тогда катаем. А у Вас в руках заготовка, с ней можно и нужно свободно работать. Для гарантии точного удара, сделайте с одного торца по центру небольшое углубление, положите большой шарик от подшипника и посильнее ↓. Будет гарантированный удар в центр и по оси.
Поставьте щитки по сторонам, вдруг улетит.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2023 [22:23:15] от papa Slava »
« Ответ #5346 : 02 Ноя 2023 [07:59:15] »
    Сенк Йоу вери мачала за исчерпывающий ответ .
    И в чижика играл , и запрессовывал - так что по лапам достаточно получал .
    Ну и расскажу Вам сказку , если интересно .
    Задумал , за каким-то хреном сделать кувалду медную . Забросили бочонок в печку и начали говорить о жизни , разумеется , со спиртом . Глянули в печку - боченок изчез . Вроде никуда не уходили . Окпзывается , металл расплавился и просто утек . Нам осталось выяснить только  , кто из нас му . Но решили демократически - что оба .
       А кувалду все-же сделали . Хотя даже при коммунистах достать килограмм десять меди было очень непросто . Отшлифовал , отполировал , покрыл лаком и поместил в гараже на стену ,дабы больше дури не допускать .
    Но , как говориться , зарекалася скатина больше водочки не пить ...
   О проделанной работе доложу вечером .
   И еще раз Спасибо , и за внимание тоже .
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #5347 : 02 Ноя 2023 [08:26:13] »
Да, в советское время не то что сейчас. Но до сих вспоминаю как к ленинскому субботнику у нас в институте был дан приказ в столярку изготовить в энном количестве обычные носилки. Так вот сделали дно у этих носилок из листовой меди, и мы работали с этими носилками и никто не придавал этому значения-медных листов было много на заготовительном участке.
« Ответ #5348 : 02 Ноя 2023 [08:43:54] »
    Под каждой мачтой ЛЭП можно было найти гору люминия . И за металл то не считали .
    Помню , достал две бухты провода . Притащил - тетки на них белье сушили . Если прищепки хорошие , то алюминий белье не пачкает.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5349 : 03 Ноя 2023 [01:55:49] »
А сколько заборов из него сделано... ))))
Онлайн Beorn
  • Благодарностей: 62
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #5350 : 04 Ноя 2023 [21:06:40] »
Есть такой станок, старо-советский. Какое положение правильно, такое или на 180 град.:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5351 : 04 Ноя 2023 [21:21:06] »
Перевернуть надо.
Всë просто, нужно включить было и посмотреть куда крутится.
Онлайн Beorn
« Ответ #5352 : 04 Ноя 2023 [22:01:19] »
Перевернуть надо.
Включить я могу в любую сторону, а вот полочки это не для того, что б на них свёрла и резцы класть? Или это для крепления воздушных труб удаления абразива?
Оффлайн papa Slava
« Ответ #5353 : 05 Ноя 2023 [22:17:56] »
Это не полочки. Туда прозрачные щитки ставятся. Я такое видел.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5354 : 06 Ноя 2023 [01:47:06] »
Перевернуть надо.
Это верх, туда прикручиваются петли, на вторые стороны которых ставят щитки прозрачные, защита глаз. Они должны подниматься и опускаться. Иногда на них и концевик ставят, пока не опущено станок не включится.
Оффлайн booratino
    • Сообщения от booratino
« Ответ #5355 : 06 Ноя 2023 [02:30:48] »
Железки сверху похожи на кронштейн для крепления станка на стену. Если да, то на фото он лежит вверх ногами.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1113
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5356 : 06 Ноя 2023 [10:33:49] »
Нет, это не на стену: если прикрепить его этим кронштейном к стене в любом положении, то рабочая сторона будет к стене развернута :)
Оффлайн papa Slava
« Ответ #5357 : 06 Ноя 2023 [10:57:11] »
Нет, это не на стену...
Beorn, сделайте цельное фото, а то мы гадаем, что там на другом конце. И неплохо в двух проекциях.
Оффлайн booratino
« Ответ #5358 : 06 Ноя 2023 [12:58:19] »
На нас 45 градусов этого кронштейна смотрит. Ракурс неудачный, это плохо заметно. И на болты посмотрите - гайки вниз. Не может тяжелый мотор висеть на гайках, стоять должен на чем-то. Так что однозначно - машинка вверх ногами. :)
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2023 [13:24:45] от booratino »
« Ответ #5359 : 06 Ноя 2023 [14:06:51] »
Вверх ногами - однозначно, но насчет остального - очень большие сомнения, тем более, что там вроде как скосы на фото проглядывают. Но что это - узнаем только в том случае, если будут еще фото, как выше попросили.
