A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 313246 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5400 : 05 Мар 2024 [12:29:41] »
Стружки больше половины болванки.
Болванку и собственное время не жалко? Точить из сто-двадцатки  сороковку, это перебор.  :-\
 Пруток на 40-50мм в любом "чермете" можно найти.
Хвост 108мм. можно и приварить...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5401 : 05 Мар 2024 [15:24:29] »
На фото деталь сварная.
Meade ETX-90PE
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5402 : 05 Мар 2024 [22:22:43] »
На фото эксперимент был.
 Сталь 40х неохотно варится , непредсказуемо.
 Вот доделал токарку,  далее фрезеровка.
от 44 кг осталось 12 кг...
итить
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5403 : 06 Мар 2024 [13:11:16] »
А не пробовали термическую посадку? Интересно, деталь при этом сильно деформируется?
Meade ETX-90PE
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5404 : 06 Мар 2024 [13:22:33] »
  Термическая - просто насадить на горячё?
 Не тот случай.
 Колесный редуктор на авто. Масса 2 тонны
итить
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5405 : 06 Мар 2024 [15:35:58] »
Не тот случай.
Есть еще вариант соединения дифференциальным болтом. На коленвалах такое соединение (соединение сегментов коленвала) держит. А там то же приличные нагрузки.
https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/krepezhnye-soedineniya/soedineniya-s-differentsialnoj-rezboj.html
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5406 : 13 Мар 2024 [22:32:23] »
немножко на фрезерном расточил под шестерню и подшипник.   осталось 4 кг в одной детальке. И еще облегчать - убирать места без нагрузки локальной.. Вес нужен минимальный
итить
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5407 : 20 Мар 2024 [10:38:43] »
  Все. Детальки готовы. В двух - 6 кг 200 гр.  С масляными и пневматическими каналами...
 Это осталось от 44 кг заготовки... Абсолютно не рациональный расход металла. Это помимо нерационального расхода времени.
 Друг в Тольятти делает эксклюзивные детали  для вездеходов, в том числе и мелкими сериями . Такая же беда.. Болванки, пилёжка и - горы стружки
итить
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5408 : 20 Мар 2024 [10:48:42] »
Дык всегда дико не эффектифно точить "фланцесодержащие" детали из прутка. Особенно еще и с отверстием.  На массовом производстве отливки обрабатывают.
Вот тоже делал адаптер телескоп- фокусер, 70% объема в стружку  >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5409 : 20 Мар 2024 [10:48:59] »
Да, в таких случаях литье надо, да где ж его взять для "домашнего" чермета...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5410 : 20 Мар 2024 [17:46:42] »
Лить.  Дешевле обойдётся.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5411 : 20 Мар 2024 [19:51:48] »
  В Вашем случае отливку с дюраля дома очень просто сделать. Дюраль давно лью. Тут тема моя есть про литьё цветнины.
 А вот спец-сталь дома проблемно.
 Уже даже отковать проблема стала, тут бы поковка просится на молоте пневматическом, средней руки. Но все что рядом было - давно порушено....
« Последнее редактирование: 20 Мар 2024 [20:03:07] от leon10010 »
итить
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5412 : 20 Мар 2024 [20:07:16] »
Но, зато какая красота!!!!
« Ответ #5413 : 20 Мар 2024 [20:09:38] »
Серег, покупай толстостенную трубу для заготовок, там можно найти нормальный Д16т или В95. Продает, например "Завод авиационных профилей и проката".
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5414 : 20 Мар 2024 [20:15:41] »
Тут думаю даже нагрузки не авиационные. Литьё вполне допустимо домашнее, просто в землю.
 А ёще лучше в кокиль. Но в кокиль смысл лить и делать его только при некоторой серии, однотипных.
 Стружку  - и то на переплавку опять пускаю. И банки пивные и прочее .  :-X
итить
« Ответ #5415 : 20 Мар 2024 [20:19:27] »
У всех разная ситуация, мне например, проще из листа фланцы резать. Даже небольшую печку купил, чтобы плавить обрезки, но не пользуюсь, оказалось, что хранить обрезки дороже, чем закупать новый материал.
Оффлайн user340
    • Сообщения от user340
« Ответ #5416 : 23 Мар 2024 [19:03:39] »
Умудрился проточить посадочное место под зеркало МС МТО-11СА на крохотном токарном станочке Taig (кто его видел, тот поймёт - там весь станок не сильно больше МТО).
Заводская посадка зеркала была оч. плотная, поэтому, при охлаждении, зеркало там нещадно обжимало со всех сторон.
Кое-как зажал эту трубень, обкатался +-2.5 сотки.
На фото видна заводская поверхность посадки под зеркадо, что-то типа хона чтоль, или просто драли так..
Ну и чтоб два раза не думать, снял ~0.5 мм с диаметра. Вроде более-менее получилось (фаску только забыл снять).
Теперь зеркало себя там посвободнее чувствует. Ну а как его теперь выровнить и отцентрировать, это уже другая история.
P.S. Я не токарь, я - любитель. Просто делюсь личным опытом.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5417 : 23 Мар 2024 [22:54:57] »
Тоже вчера подобное пришлось делать. Вечером привезли, утром надо отдать готовое было.
 Убрать буртик наработавшийся, фаску сделать заходную и   выровнять по всей глубине барабана. Вес   49.65 кг
итить
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5418 : 24 Мар 2024 [10:26:22] »
Вот только канавки (галтели) под посадку подшипника похоже забыли...
https://studfile.net/preview/5584349/page:2/#6
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [10:37:24] от ysdanko »
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5419 : 03 Апр 2024 [14:24:08] »
Уважаемые, кто токарничает со сменными пластинами, подскажите с каким радиусом режущей кромки используете пластины?
Как он влияет я знаю, но закупать разные не охота, хотелось бы понять какие реально ходовые.
