A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 267890 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5320 : 10 Сен 2023 [17:40:19] »
Переработал основание. Добавил "полета" в изделие.
Теперь гармонирует и “летит”. Заказал светильник, который поместится внутри крыла. Ну и метизы в основании будут заменены на мебельную нержавейку (заказано).
Переделывать точно не буду, мне и жене нравится)))
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5321 : 10 Сен 2023 [17:45:55] »
Это кому слепить за два часа надо, у тех и глухие.
Ну да, ну да, концевые нервюры мы никогда не видели :D
Одну глухую (концевую), на одном крыле.  Через вторую корд идёт.  Это всё мелочи, когда делаешь стопкой, то одинаковые, так быстрее.  А край потом глушится плотным модельным пенопластом. Естьгде крылья разные, так проще и быстрее, но это старшая группа детского сада.
 Летающей лампочке быть !!!
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1113
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5322 : 10 Сен 2023 [17:54:56] »
Супер :good:
Я вообще-то про взрослые самолеты :D Но и в моделях концевые нервюры, если это не кордовая модель, тоже частенько без всяких дырок были. И даже в кордовых концевые делали с дырками (две дырочки дрелью) под корд только с одной стороны :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5323 : 11 Сен 2023 [14:58:04] »
Заказал светильник,..
А вместо лампы -  пламенный мотор! :)
Meade ETX-90PE
« Ответ #5324 : 17 Сен 2023 [17:24:51] »
Окончательно доделал лампу-крыло))
Из изменений\дополнений:
1.   Облегчил стойку, насверлив отверстий
2.   Установил на опоры алюминиевые прорезиненные ножки
3.   Установил новый светильник, который вписался в габариты крыла. Включается от прикосновения к корпусу.
4.   Установил красный и зеленый светодиоды в углы крыла, типа габаритные огни. Они включаются независимо от светильника и могут работать ночью в качестве подсветки
5.   Для проводки кабелей к светодиодам пришлось заменить латунные стержни в скелете крыла на алюминиевые трубки. В трубках проводки и прокинул.
6.   Установил антивандальную мощную кнопку с подсветкой включения габаритов. Сначала хотел поставить незаметный микрик, а потом передумал. Для этого точнул из дюраля корпус к кнопке. Думаю, кнопка по размеру похожа на реальную в самолете)) Ф22мм.
7.   Заменил крепеж основания на мебельный нержавеющий.
Привожу «взрыв-схему». Изрядное количество деталей получилось в сборке!
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #5325 : 17 Сен 2023 [18:52:45] »
Тогда для полного комплекта огней стоит довести, и проблесковые маячки добавить ;)
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
« Ответ #5326 : 17 Сен 2023 [19:04:09] »
Вписалась на рабочий стол  ::) Хотя, комуньть задарю скорее всего...
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 628
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #5327 : 17 Сен 2023 [21:23:59] »
Такая "хрень", наверное, хорошо бы смотрелась на столе у директора музея Авиации и Космонавтики на Ходынке.
« Ответ #5328 : 17 Сен 2023 [22:17:25] »
Может ногу вообще в типа ферменную конструкцию фрезерануть? Наподобие средней части нервюры тут - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.msg5890043.html#msg5890043
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 376
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5329 : 27 Сен 2023 [07:42:08] »
    Кто знает , чем лучше поливать чертов силумин ? Выпадает в осадок на резце и дальше никак . Мажу маслом , но разогрев сильнейший и хватает холода лишь на одну проходку .
       Точу удлиннитель 2" на 2" для Кенона  на хвост рефрактора .
       Спасибо ! Фото с меня .
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #5330 : 27 Сен 2023 [09:22:32] »
Спиртом! С2Н5ОН! Еще керосином можно, но воняет и мне не нравится.
« Ответ #5331 : 27 Сен 2023 [09:38:52] »
     Кое как удалось довольно чисто на масле . Но надо научиться отличать Д26 от силумина и больше не связываться .
    Из фото все ясно .
Оффлайн Astel-150
« Ответ #5332 : 27 Сен 2023 [09:56:19] »
Это не силумин. Силумин хрупкий и стружка сыпется. Это чтото вроде АМГ, отожженный, или АД или АМЦ.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5333 : 27 Сен 2023 [14:45:08] »
ВД40 может?
« Ответ #5334 : 27 Сен 2023 [15:33:30] »
   Спасибо . Дорого . Ненаямишься .
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5335 : 28 Сен 2023 [09:27:40] »
Meade ETX-90PE
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 21
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #5336 : 28 Сен 2023 [09:38:12] »
У меня прокатывает, если надо точить такие "липкие" материалы:
а) заправить резец поострее или использовать резцы с мех. креплением пластины под цветнину (изначально остро заточенные);
б) обороты повыше;
в) в качестве СОЖ - уайт-спирит с добавлением небольшого количества машинного масла. Но вонища при этом будет, как ни крути.
« Ответ #5337 : 28 Сен 2023 [09:57:29] »
    Спасибо !
    Но я только из леса вышел . И все новейшие навороты мне не знакомы .
    Ну и повторю , снимки всего интересного с меня .
  • Per anus ad astra
« Ответ #5338 : 28 Сен 2023 [10:36:00] »
ВД40 может?
А это не керосин?
Керосин как основа. Остальное - смесь масел и присадок
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5339 : 28 Сен 2023 [12:13:04] »
ВД40 может?
А это не керосин?
Нет. ВД менее вязкий и быстрее испаряется.
Хотя когда нет ВД применяют и смеси на основе керосина.
