A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 277485 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 925
    • Сообщения от библиограф
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5080 : 01 Июн 2021 [19:00:54] »
Ровно стальное днище можно сделать только на гидравлическом прессе, там кроме пуансона,
нужна ещё дополнительная оснастка.
https://chem21.info/article/446992/
 если металл тонкий и мягкий, вроде меди - то на давильно-раскатном станке.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #5081 : 01 Июн 2021 [19:05:05] »
Всё от толщины зависит. Из тонкого можно скруглённым молотком на ровной плите сделать. Но долго будет.
Ещё есть такая штука, как "английское колесо". Тоже для тонкого.
Как раз гриб тут и не нужен. Это же не зеркало  ;D
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Оффлайн библиограф
« Ответ #5083 : 01 Июн 2021 [19:42:57] »
 что за пижонство - костровая чаша эллиптической или сферической формы - днище
обычной 200 литровой бочки будет служить ничуть не хуже!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5084 : 01 Июн 2021 [21:47:31] »
    Диаметр маловат , и эстетики никакой .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5085 : 02 Июн 2021 [11:12:58] »
...у нас в округе газовый баллон режут и ещё стальной диск от колеса порой используют.
モ - mo
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1161
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5086 : 02 Июн 2021 [11:30:12] »
Если стационарная, то лучше из камня сделать и/или кирпича.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5087 : 02 Июн 2021 [11:32:02] »
https://www.youtube.com/watch?v=z-GyMab0v1M
 ;D
« Ответ #5088 : 02 Июн 2021 [11:43:13] »
Да уж, точно жесть - целый станок с ЧПУ для костровых чаш придумали  :D
ЗЫ
Шутка.
Оффлайн библиограф
« Ответ #5089 : 02 Июн 2021 [18:55:21] »
Кто чем варил на генераторе???
Я проконсультировался тут у институтских сантехников - территория института весьма обширная
и трубы водоснабжения и отопления проложены на эстакадах, их постоянно надо чинить.
Так вот, они используют генератор Daewoo PDA 8500, 7.5 кВт, с ним нет проблем.
А трудности с инверторным сварочником - Сварог-200 от генератора даже не включается,
Аврора - тоже. Безупречно работает Kemppi-150, он позволяет использовать 3.5 мм электроды, 4 мм -с трудом.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2021 [19:53:11] от библиограф »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5090 : 03 Июн 2021 [08:30:46] »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5091 : 03 Июн 2021 [17:58:42] »
Ну у меня так и получается... Генератор 5квт с трудом тянет электрод 3мм.  Автомат срабатывает каждые 10-20сек не давая комфортно варить...
Меня пытаются убедить что генератор 2.8квт варит с  инвертором 3мм электродом. Может и варит - тогда нужно понять модель, у меня инвертор
Оффлайн библиограф
« Ответ #5092 : 03 Июн 2021 [18:00:48] »
Предположу, что в сантехнических инверторах есть "контроль фазы" - генератор не выдает нужные 220/50 даже на ХХ. Кемппи, как видно допускает +-15%.
Да всё он выдаёт, 7,5 кВт это  немало. А Кемппи, да, работает и от 180 вольт, но и цена тоже
вдвое.
« Ответ #5093 : 03 Июн 2021 [18:11:50] »
Опередили! У меня как раз Кемпи. Насчет 150-ли это не знаю. Там не написано. Я его от сети не использую тк 3мм он категорически не тянет. Варить им мучение!
Вот Брима инвертор 250а это ДА!!! Он и с 4мм легко работает. Мы только им и варим.
 Или
Возможно как раз с генератором Кемпи заработает??? А от сети он категорически не хочет... Или надо его переводить на электрод 2-2.5мм.
Еще раз по моему вопросу! На стройке в Крыму у меня нет лепестричества. Там у меня очень хороший итальянский трансформаторный сварочник.  Его генератор с 5квт не тянет, а 2.8квт с ним просто сразу вырубается. Сейчас как раз грузим Газель в Крым, пойду брошу туда Кемпи - попробуем им поварить с генератора!
Тут я его все равно не пользую.
Сосед с Астроколхоза бросил мне в Газель инверторную сварку Fubag IQ 160 MMA, говорит ее хвалят, но у соседа тоже генератор 2.8квт, только с автозапуском. Его сварку еще в работе не пробовали. Может она заработает???
Если вся эта гирлянда все равно не сростется, нашел вариант аренды генератора 7.5квт по 800р в сутки. Тогда выход в этом...
« Последнее редактирование: 03 Июн 2021 [18:34:00] от Владимир Николаевич »
Оффлайн библиограф
« Ответ #5094 : 03 Июн 2021 [18:32:37] »
Тут что-то не так!
Мне сегодня, как раз, варили грубую раму 3мм электродом, без каких-то осложнений.
150 амперный Кемпи - кажется, самый маломощный в линейке инверторов, но даже он
варит 4мм, хоть и с трудом.
Попробуйте ещё разные электроды - это тоже влияет.
« Ответ #5095 : 03 Июн 2021 [18:48:30] »
Тут что-то не так!
У меня Кемпи видимо старый. Сейчас они ушли в крутую линейку, но все одно в характеристиках написано - электрод до 5мм..
(взял в интернете по картинке инвертора).
Вопрос то не в электроде, мне 3мм за счастье!!! Как сделать чтобы ОНО заработало... :D
PS с другой стороны, что то впадаем в детство! При напряжении 48в получить 150а на выходе можно лишь на мощности на входе от 7.25квт.  7250\220х220\48=151а
О чем и написано выше...
Путают меня в этом деле - только басни-рассказы на тему "как я варил с 3квт генератором с 3мм электродом"!
Ну и то, что мой итальянский трансформаторный сварочник, тянущий 3мм с 5квт генератором на самом деле круче всяких Кемпи и позволяет работать только за счет энергии накопленной в обмотках, а с 7.5квт генератором трешкой будет варить идеально!!!
Так что тут  :D наиболее всего подходит девиз советских проституток - "не суетись под клиентом" ;D
« Последнее редактирование: 03 Июн 2021 [19:16:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5096 : 19 Авг 2021 [21:09:35] »
Вопрос по ArtCam
2D выборка паза.
Расчет траектории. Все нормально, но получаются черновая и чистовая.
Не нашел как сделать только одну.
Догадываюсь, что где-то в редактировании инструмента.
Сейчас под рукой программы нет, но хотелось бы пинок в нужном направлении.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5097 : 20 Авг 2021 [11:10:02] »
Вопрос по ArtCam
2D выборка паза.
Разобрался. Шаг по Z инструмента оказался чуть меньше глубины паза. Недосмотр.
Meade ETX-90PE
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5098 : 20 Авг 2021 [11:13:50] »
Можно еще припуск на чистовую делать, тогда последним проходом она шаг маленький сделает, и поверхность будет чище. Когда просто по контуру вырезаешь, то пофиг, а вот когда карманы фрезеруешь, то имеет смысл иногда
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #5099 : 25 Авг 2021 [15:44:23] »
Сделал помогайку. Двигатель от волговского дворника, направляющие от амортизаторов. Пилит до 80 мм, более цепляет ножевка за болванку. На фото 100 мм с поворотом. Можно листовой до 140мм.
