A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 277508 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5060 : 05 Мая 2021 [15:41:55] »
Как называется измеритель выступов? Например, для измерения выступа поршня двигателя. НО не в виде моста, где измеряется средняя точка из трех, а измеряется крайняя точка.
Нужна строка для поиска :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #5061 : 05 Мая 2021 [21:02:10] »
Можно штангенглубиномером. Не уверен. Не пинайте.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5062 : 05 Мая 2021 [21:18:49] »
штангенрейсмас?
7х35
Оффлайн papa Slava
« Ответ #5063 : 06 Мая 2021 [06:05:40] »
Нет, именно штангенглубиномер. Это отдельный инструмент.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5064 : 06 Мая 2021 [14:48:12] »
ШтангенРейсмас  это как на фото:
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5065 : 06 Мая 2021 [14:55:45] »
Вот так он примерно выглядит. Опора и индикатор. Возможно, "измеритель высоты шва"
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021 [15:02:46] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #5066 : 06 Мая 2021 [15:55:57] »
это я догадываюсь, у меня они есть, я предположил, что штангенрейсмас ищет спрашивающий :)
Дядя Вова, может речь просто про стойку с индикатором? Есть как на фото с пяткой, есть просто магнитные стойки, но для нормальных измерений ее надо ставить на точную плиту
7х35
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5067 : 07 Мая 2021 [09:00:30] »
Вот такая зеленая штука имеет какое-то специальное название?
Meade ETX-90PE
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5068 : 07 Мая 2021 [18:04:44] »
     Взял в аптеке резиновый жгут - и на все случае жизни .
     Час назад привязывал на станке - благодать . Ни люфтов , ни фиг оторвешь !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5069 : 07 Мая 2021 [18:22:59] »
Если передвигать.  Например , для точного выставления патрона токарного можно просто на суппорт примагнитить. а патрон вращать.
итить
Оффлайн papa Slava
« Ответ #5070 : 21 Мая 2021 [22:59:18] »
Задача: получить ластохвост. Фрезы нет, хотя уже давно надо было обзавестись. Но есть лишняя 63х10. Чего ей лежать? За год 1 раз  пользовался. Тем более 2 шт. Собрался с духом и переточил. Болгарка→точило→заточка во фрезере→ручная затыловка. Слева донор и переточенная. Справа—результат её работы.
Оффлайн serega2007
« Ответ #5071 : 21 Мая 2021 [23:08:40] »
    Маладэц ! В прямом смысле .
                                            Серега .
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 781
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #5072 : 22 Мая 2021 [10:58:04] »
Отлично! Прямые руки и растут откуда надо!
Оффлайн papa Slava
« Ответ #5073 : 22 Мая 2021 [16:16:55] »
Спасибо, друзья! Ещё так можно. Идея не моя, но есть тонкости.
https://www.youtube.com/watch?v=i12X7xDrhqo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5074 : 25 Мая 2021 [19:22:59] »
Возник вопрос по запитке сварочного аппарата от генератора. У кого есть опыт использования и в какой связке устойчиво варит с электродами 3мм?
 У меня на месте трансформаторный сварочный аппарат, он устойчиво варит и 3-х и 4-х мм электродом, автомат 10а держит, но срабатывает после нагрева, автомат 16а держит этот сварочный без срабатываний.
Генератор 3000вт. Выдаваемая постоянная мощность 2500вт (ток 11а). Этот вообще никак не тянет, поставили 6000, с мощностью 5000вт (ток 23а).
У него каждые 20 сек срабатывает автомат защиты... Толком не работоспособен!
Впереди много сварных работ...
Какая связка будет правильной? Какие рекомендации из Вашего опыта? Кто чем варил на генераторе???
« Ответ #5075 : 30 Мая 2021 [12:33:25] »
Ап! Ну не уж то никто с генератором на форуме не варил???
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5076 : 31 Мая 2021 [21:18:25] »
Kipor 2.3 инверторный.
Сварочник самый дешёвый из леруи с рЭгулятором тока.
Кажись, 3мм электроды.
Варил не я, сосед. Сварил обсерваторию.
モ - mo
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5077 : 31 Мая 2021 [21:30:47] »
  ;D  Варил. САК- ом. Привод от ЮМЗ. Пятёркой варит, только пинжак заворачивается.
 А такой мелочью не приходилось.
 Электрод тоньше берите. ф2.
 Генератор то однофазный? Или трехфазный?
итить
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1161
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5078 : 31 Мая 2021 [21:33:02] »
Аппарат не трехфазный, часом? :)  Генератор напряжение под нагрузкой не просаживает?
Оффлайн serega2007
« Ответ #5079 : 01 Июн 2021 [18:19:05] »
    Можно ли на грибе наколошматить такую штуку из круга стали , железа или дюрали ?
                                            Серега .
