A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312573 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #380 : 06 Июл 2014 [22:53:39] »
Все правильные рецепты уже давно придуманы. Оруженосца найми.
« Ответ #381 : 07 Июл 2014 [21:56:31] »
Заменил управление и запустил станок.
Пробный запуск станка ЧПУ
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #382 : 07 Июл 2014 [22:02:26] »
Это ещё там..., или уже здесь?
« Ответ #383 : 07 Июл 2014 [22:05:07] »
Фидель, ТАМ это где? :)
Все это здесь, в Подмосковье.
Оффлайн Fidel
« Ответ #384 : 07 Июл 2014 [23:05:39] »
//Фидель, ТАМ это где? :)
В Воронеже конечно... где же ещё?  ;) А для "здесь" - смотрю... что-то сарай великоват  ::)
« Последнее редактирование: 07 Июл 2014 [23:15:32] от Fidel »
« Ответ #385 : 07 Июл 2014 [23:09:19] »
В Воронеже только первая фотка. Пощупал станок, его заколотили в ящик и отправили сюда. Причем оказалось, что транспортная компания расположена прямо в Дзержинке.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #386 : 07 Июл 2014 [23:13:42] »
Тююю, то не станок, то вентилятор двигающийся, только воздух молотит :D Заготовку ставь и 10мм фрезой по 2мм глубину на скорости 2000! Вот тогда- запустил 8)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #387 : 07 Июл 2014 [23:14:30] »
Ты его в какой то цех поставил?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #388 : 07 Июл 2014 [23:16:51] »
Так, видишь, стола-то нет. Буду плиту алюминия 25мм ставить.
Если так фрезерить, как ты пишешь, боюсь станина лопнет. :)
« Ответ #389 : 07 Июл 2014 [23:19:18] »
Да, в промзоне стоит.
« Ответ #390 : 07 Июл 2014 [23:22:37] »
Поставишь плиту, станком же по ней пройдешься с малым съемом, все будет чики. Кстати, пазы не советую делать. Лучше станком же насверлить дыр на каждых 3-5см и резьбы нарезать эдак М10-М12. Комбинаций крепежа будет достаточно.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #391 : 07 Июл 2014 [23:24:54] »
И желоб по периметру фрезерни для слива СОЖ. Соответственно в углу дырку, шланг и все дела. Дырку делай от 20мм, меньше будет стружкой забиваться.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #392 : 07 Июл 2014 [23:45:40] »
Я так и хотел, только канавку не только по периметру, а сетку чтобы легче было детали устанавливать. Короче, пока приедет материал, еще успею смоделировать.
« Ответ #393 : 13 Июл 2014 [11:29:49] »
Поставил 64 битный Арткам. Все полетело. На 32 битах имитация траекторий жутко тормозила.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #394 : 20 Июл 2014 [13:34:31] »
Заказал 4-ю поворотную ось к станочку. Хочу попробовать сделать почти полноценную 3D фигуру. Понятно, что поднутрения обработать будет невозможно (нужно реальных 4 или 5 осей), но тем не менее, что-то получиться должно. Импортировал 3D модель в Арткам, задал оси и сделал цилиндрическую развертку. То есть, Арткам думает, что это плоскость, а на самом деле это поворачивающийся при обработке цилиндр. Вместо оси Y встанет поворотная ось. Интересно, что ни будь получится?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #395 : 31 Июл 2014 [23:30:42] »
Идея четвертой- поворотной оси начала воплощаться. Уже приехала сама поворотная ось, едет задняя бабка. Геометрия позволит обрабатывать цилиндры длиной 300 и диаметром 60мм.
А пока установил на станок изготовленный Ваней Ионовым стол. Он длинный и узкий. По длине встанет поворотная ось и задняя бабка. Обработка пойдет вдоль оси Y, ось Х задействована не будет, вместо нее будет крутиться поворотная ось А. Стол встал, как родной.  ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #396 : 31 Июл 2014 [23:34:44] »
Новый стол потребовал нового поддона для стружки и СОЖ. Закупил здоровый пластиковый контейнер на строительном рынке. Обрезал по высоте перекладины портала. Вырезал дно по размеру желоба стола. Далее взял алюминиевый уголок 15Х15мм прорезал грани, согнул, привинтил к поддону нержавеющими винтами впотай. Уголок торчит снизу поддона н 8мм и входит в желоб для стока СОЖ, таким образом герметичность достигнута. Хотя, наверное герметиком еще пройдусь для надежности.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #397 : 01 Авг 2014 [00:58:10] »
Ну и отлично. А я забыл тебе заготовку дать.
Под слив метчик нашел?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #398 : 01 Авг 2014 [01:20:58] »
Нашел. Блин, но отверстие не там , где надо сделали >:D Под ним кожух оси Y  >:D Слава богу, выточка позволяет просверлить отверстие в правильном месте, в самом углу кармана. А это придется как то заглушить.  Проверил стол, гуляет больше, чем на десятку. Забить или таки фрезеровать?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2014 [01:28:56] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #399 : 01 Авг 2014 [02:19:00] »
Можно пробку из дюраля выточить и на герметик посадить.
Смотря что на столе делать. Я иногда платы фрезерую - мне ровный стол очень нужен был.
