Какие есть еще варианты? Вообще табличка идет на цилиндр диаметром около 4м и в идеале должна немного изгибаться.
Похоже, дофрезеровался. Фреза уперлась в лапку крепления и теперь по Y двигается только в одном направлении, вне зависимости от команды.Это где смотреть?
Цитата: Max_canaryskies от 02 Авг 2014 [22:43:40]Похоже, дофрезеровался. Фреза уперлась в лапку крепления и теперь по Y двигается только в одном направлении, вне зависимости от команды.Это где смотреть?Ищи обрыв провода, идущего на силовой блок этого мотора. Там 3 провода по идее - земля, шаги, и направление движения (вот его и проверить). Или настройки софта копать надо.
Нашел, в чем проблема. Сгорел один блок управления мотором. Переставил его с 4й оси, которая пока что не используется. Полет нормальный.
