A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 309101 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #360 : 30 Июн 2014 [10:58:44] »
Вань, правильно я УП сделал?
Имитация фрезеровки.wmv
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #361 : 30 Июн 2014 [12:03:59] »
Меня смущает, что поперечные прорези идут последними, когда по внешнему контуру детали уже отрезаны от плиты. Я бы их очередность поменял.
Ну и как-то привык вырезать по внешнему контуру каждую деталь отдельно.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #362 : 30 Июн 2014 [12:16:34] »
Конечно последовательность я поменял, иначе бы не вырезал ;) Была задача именно сразу 4 детали вырезать. Внешний вырез по контуру, боковые прорезы вдоль векторов с учетом диаметра фрезы. А вот ступеньку не сразу получилось- пересечение векторов и тд.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #363 : 30 Июн 2014 [19:26:57] »
Красота. А такой вопрос - если естественно фрезеровать на всю глубину металла, то центральная полезная часть будет стремиться после фрезеровки просто вывалиться, а то и повернуться и вывернуться и вылететь таким образом, что заклинит фрезу, сломает и разнесёт станок.
Следовательно - нужна какая-то остаточная толщина металла, чтобы быть "опорным слоем" для деталей. По опыту-сколько она составляет? Хватит ли скажем 0.5мм? или больше? Или зависит от габаритов детали? Потом ведь всё вручную выламывать детали и надфилем обтачивать.
А то и сделать так, что на финальной части скажем по каким-нибудь направлениям снять металл на всю глубину и таким образом выломать будет проще и обтачивать?
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #364 : 30 Июн 2014 [19:58:38] »
Так и делают - оставляют перемычки, и в ручном режиме, и программно, или уже деталь с перемычками рисуют. А если позволяет деталь, то закрепляют и внешнюю и внутреннюю части, обрабатывая на всю глубину.
« Ответ #365 : 30 Июн 2014 [20:03:43] »
Да, такая проблема есть. По- правильному надо отдельно закреплять центральную, полезную часть. А на практике... Я лично в конце слежу визуально за процессом и вручную вырубаю станок, как только середина отошла. Тут еще важно, какой фрезой вырезаешь. Если 3мм, то зазор маленький, сердцевине деваться некуда, и может заклинить фрезу. А вот 6мм, зазор довольно большой (до 12мм) и , скорее всего, ничего не случится плохого.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #366 : 30 Июн 2014 [20:05:28] »
Стальные детали на реальном производстве крепят на магнитные столы, можно крепить и на вакуумные столы ( и не стальные детали). Тогда все части заготовки закреплены. Но, это в производстве...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #367 : 01 Июл 2014 [13:41:52] »
Ещё как соображение. Детали в основном делаются из листа порядка 8...20мм толщиной. Лист (особенно тонкий) может быть гнутым. Когда то был у меня такой лист толщиной 8мм. Даже при разнесенных точках миллиметров 200-250 величина прогиба была чуть менее миллиметра.
Как следствие - во первых при зажиме детали лист заготовки все-равно может остаться гнутым (зависит от способа крепления и стороны крепления. Может быть зажимом удастся выпрямить). При изготовлении малоответственных небольших деталей прогиб листа может и не иметь значения, но при изготовлении точных деталей, и длинных - такая деталь будет:
1. Неточной потому как из-за выгиба её толщина может быть разной (например получится тоньше в середине).
2. После вынимания из листа она стремиться вновь изогнуться, как и было ранее до зажатия закрепляющими приспособлениями.
В связи с этими фактами рекомендовано ли сначала промерить выгиб заготовки и закрепить её горбылём вверх по коротким сторонам. После этого ЧПУ по программе начинает небольшими слоями выравнивать базовую поверхность перемещая фрезу "квадратно-гнездовым" способом. Конечную обработку вести на высокой скорости и глубиной чуть ли не 0.02мм.
Потом уже заготовка с оформленной базовой плоскостью отжимается, очищается станок от стружки тщательно. Заготовка ложится на стол в перевернутом виде, закрепляется (но уже таким образом, чтобы под всеми закрепляющими элементами была базовая плоскость) и тогда уже фрезеруется деталь но тоже памятуя о том, что верхняя поверхность тогда кривая-вогнутая, то деталь должна быть ещё меньшей толщины (то есть по заготовке должен быть запас). А гнутье может быть ещё и "винтом". Это исправить ещё сложнее...
« Последнее редактирование: 01 Июл 2014 [13:52:41] от Грехов Михаил »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #368 : 01 Июл 2014 [14:12:51] »
Миша, все еще хуже - закаленный дюраль Д16Т имеет внутренние напряжения, ты к примеру отфрезеровал ровно верх, перевернул - фрезеруешь другую сторону, снимаешь - та сторона что была ровной опять немного кривая. Часть напряженного материала снялась - напряжения поменялись, изгиб снова появился. Точную и тонкую деталь из Д16Т  сделать очень проблематично. Но обычно большой точности на прогиб никто не требует.
« Ответ #369 : 01 Июл 2014 [14:18:13] »
Ясно.... хреново.  А начиная с какой толщины детали по опыту  величина влияния остаточных напряжений на вновь образовавшийся прогиб уже совсем незаметна?
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #370 : 01 Июл 2014 [18:12:28] »
Это верно для любых алюминиевых сплавов, кстати, не то Д16.
Against ALL Authorities
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #371 : 03 Июл 2014 [14:06:17] »
Вопрос по бывшему Ваниному станку.
Ситуация такая. Все работало. Теперь движки не крутятся.
Что изменялось с системе? Увозил ноут домой, жена к нему Ipad подключала. Все.
При загрузке ноута тон движков меняется, как обычно. Т.е. уровни сигналов на LPT меняются.
А вот виноват ли драйвер какой или провод какой "отмерз" - вопрос?
Ivan7enych, ссылочки на схемки нет под рукой?
Иван, не ищи! Пока прилаживал осциллограф услышал шаги - один в несколько секунд. Т.е. дело в ПО и настройках.
Схема - стандартное подключение TB6560, схему плат поищу дома.  Но там ничего нестандартного, импульсы шагов по одному проводу, направление вращения по другому.
Ой, Ваня, опять ищи! :)
Причесывал провода и по-ходу сломал контроллер Y оси (это тот на котором радиатор стабилизатора вентилятора) . Посмотрел осиллоскопом - нет "несущей" :) Так понимаю, тормозящего менанда. На двух выходах.
Выглядит это так: двигатель то шумит и не стартует или стартует в произвольную сторону.
Такая штука на замену пойдет? http://www./ссылка запрещена правилами форума//item/New-CNC-Router-Single-Axis-3A-TB6560-Stepper-Motor-Drivers-Board-For-axiscontrol/696396029.html
« Последнее редактирование: 03 Июл 2014 [15:08:26] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #372 : 03 Июл 2014 [22:45:24] »
Пойдет.
Как вариант, у меня есть запасная микросхема ТВ6560, если полетела именно она.
« Ответ #373 : 05 Июл 2014 [22:25:15] »
Начал реализацию безумной идеи, изложенной тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.2560.html
Из 25мм Д16т вполне себе спокойно вырезалось фрезой 5мм, заглублением 1мм, скорость 600
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #374 : 06 Июл 2014 [15:37:08] »
Сделал прототип. В принципе работает.
Надо:
- заменить простую шпильку М12 на винт от станка или ШВП. Шпилька здорово стирается, все в опилках даже после смазки
- придумать жесткое крепление дрели с возможностью центрировки
-ставить концевики
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #375 : 06 Июл 2014 [19:23:02] »
По стопам полковника Морана?
Недалеко от тебя там дача Чубайса  ::)
« Ответ #376 : 06 Июл 2014 [19:55:18] »
Надо мной и Путин с Медведевым каждый день летают :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Fidel
« Ответ #377 : 06 Июл 2014 [21:25:20] »
Ну... для них давление придётся поддать побольше. Могет быть компрессор?
« Ответ #378 : 06 Июл 2014 [21:57:53] »
Компрессоры до 300атм только в МЧС,  и то не во всех пожарках. Но, все пневматы покупают баллоны и там заправляют.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #379 : 06 Июл 2014 [22:04:33] »
Компрессоры для заправки водолазных баллонов.... только цена :-\
