Шайба Гровера а не гравёра
Спасибо, просветили
Цитата: tomato от 24 Июн 2016 [12:58:42]Не убьет имплантация проставок точность и жесткость станка? Эти лишние 5см ох как нужны...убить жесткость то сильно не убьет, только что душа будет побаливать - так как и так понятно , что чем короче корешок тем труднее его согнуть.но это для фанатиков - которые считают сотки , а для обычного хоббиста или обычного пользователя ни каких изменений заметно не будет- главное чтоб на пользу делу было.
Фреза 12 мм с веселым "чпок!" отлетела в противоположный угол сарая. Фрезу жалко, но за привод спокоен))
Сотка иногда то же имеет значение, особенно, когда эта "сотка" возникает на короткой базе (220мм, как в этом случае)
Я тут рассказывал о том как я готовлю СОЖ по быстрому, вот снял ролик - в камеру поставил ИК родной фильтр ,так что теперь видео в нормальном цвете http://www.youtube.com/watch?v=Y8HGXHVZ8vEмне интересно ваше мнение - что скажете про мою СОЖ.
Вместо "брызгалки", лучше приспособить, нечто, типа капельницы. Жидкость должна подводится постоянно, если есть возможность ею пользоваться.
СОЖ простейший- Fery, масло, вода. Пахнет приятно и не цветет со временем.
Проблема, как эту сож собрать.
Но, все равно много разбрызгивается
Вот фрезеровал деталь для фокусера.
Вот фрезеровал деталь для фокусера. Тонкостенный стакан. Долго думал, как его зажать. Приспособил токарный патрон. Фреза на 14мм.
Цитата: ysdanko от 27 Июн 2016 [22:18:53]Вот фрезеровал деталь для фокусера.а какой станок? колонна круглая если я не ошибся ? классные фотки - интересно узнать по больше про станок - я видимо пропустил если уже показывали
Явно домкратиков разного размера в хозяйстве не хватает.
Все на основе сверильного станка.Можно посмотреть здесь. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg3267607.html#msg3267607И в этой теме на 99 странице.
Попался под руку аппарат Мультиплаз 3500 кто- нибудь пробовал на нем чтонибудь сваривать?
Цитата: Philipp от 01 Июл 2016 [07:34:36]Попался под руку аппарат Мультиплаз 3500 кто- нибудь пробовал на нем чтонибудь сваривать?Почитайте:http://www.chipmaker.ru/topic/43270/
