A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312462 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2480 : 13 Июн 2016 [19:56:24] »
 Это у однозаходной. А у двухзаходной, какая получилась бы в этом воображаемом случае, шаг был бы, как и положено, равен расстоянию между витками (0,75) а ход - 1,5.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #2482 : 13 Июн 2016 [20:23:28] »
вот так невольно брошенный снежок, превратился в снежную лавину ;D
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2483 : 13 Июн 2016 [21:23:11] »
..... Вот
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2484 : 14 Июн 2016 [16:12:16] »
Вопрос. На фрезере стоит мотор на 1500 об\мин. Через частотник иногда гружу его на 100Гц, то есть 3000 об\мин. Не гикнется двигатель? Механика и подшипники у него такие же, как и на двигле на 3000 об/мин?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2485 : 14 Июн 2016 [16:38:59] »
Да вряд ли.... загрузка двигателя это же не обороты, а мощность. А мощность она 9.55*M*n. То есть получив больше обороты запросто можно снизить момент (резать с малой подачей, аккуратно) и мощность и загрузка двигателя не изменится. Подшипникам вроде все-равно должно быть... они и 10 000 прекрасно держат. А двигаетель какой? С короткозамкнутым ротором асинхронный?
По уму бы конечно какую-нибудь штуку рассчитать жертвенную легкозаменяемую типа шпонки или штифта, где-то в приводе станка который бы срезался при превышении момента... таким образом бы берег шестеренки, возможно фрезы, резцы....
« Ответ #2486 : 14 Июн 2016 [16:47:04] »
Двигатель асинхронный 1,5квт. За электрическую часть я спокоен. Но, сдается мне, что подшипники не отличаются у движков на 1500 и на 3000 об\мин., что успокаивает.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #2487 : 14 Июн 2016 [17:59:57] »
При увеличении частоты можно напряжение увеличить на ту же обмотку. Так что не гикнится.
итить
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2488 : 14 Июн 2016 [19:16:48] »
Вроде мощность будет падать, а работать будет.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2489 : 14 Июн 2016 [19:38:38] »
Поставлю вопрос иначе. Что лучше с точки зрения мощности (момента на шпинделе)? Использовать ПО 1:1 и работать на оборотах двигателя меньше номинального , скажем 600 об/мин при номинале 1500 об/мин или ПО 1:2 и гонять двигатель на оборотах выше номинала (2000 при номинале 1500 об/мин)?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2490 : 14 Июн 2016 [20:02:36] »
    Имхо . Обороты побольше , а брать поменьше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2491 : 23 Июн 2016 [17:58:36] »
Как вы думаете, сколько стоит такой резец новый, канавочный 30Х45Х400 ВК8?)))))))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #2492 : 23 Июн 2016 [19:07:42] »
Ну, это Паровоз точить !
или БТА
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2493 : 23 Июн 2016 [22:11:23] »
Новый в магазине или новый на блошином рынке? Между строк предполагается, что стоит он, как паровоз. Но куплен за пузырь. Неподдельный интерес вызывает ответ на вопрос: а во что его вставлять?
 Предварительно прочитал и поржал с двусмысленности этой фразы  :D. Поставим вопрос иначе, чей резцедержатель способен его нести?
« Последнее редактирование: 23 Июн 2016 [22:53:28] от papa Slava »
Оффлайн Piter_Korn
Оффлайн papa Slava
« Ответ #2495 : 23 Июн 2016 [22:50:52] »
Ну это известное кино. А Вам то это зачем?
« Ответ #2496 : 23 Июн 2016 [23:26:51] »
Так сколько?  :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2497 : 24 Июн 2016 [00:03:29] »
крутящий момент на шпинделе 1/2 будет больше с точки зрения мощности, то есть  1500/2= 750 оборотов, потому что  шкив ведомый который на шпинделе
больше в диаметре в 2 раза - шкив это тот же рычаг = а чем длиннее рычаг тем больше им можно сдвинуть - поднять - тоже самое как и с коробкой передач на мотоцикле или на машине на первой передачи обороты ниже а мощность больше
а так если то ' иногда хорошо можно пофрезеровать когда большие обороты на шпинделе и маленькая скорость продольной подачи  тогда и станку и фрезе легче  -- но это долго и нудно даже с автоподачей - хотя если заглубится так чтоб за пару проходов снять слой металла, то меньше придется гонять туда сюда
чем быстрее крутится фреза тем ей легче -- но бывают моменты когда средние и даже низкие обороты лучше чем высокие - как и на токарном станке
иногда может на высоких оборотах возникнуть сильная вибрация при переходе на низкие обороты она как правило исчезает
например когда на токарном точится деталь с большим вылетом или когда при фрезеровании деталь имеет большую консольность.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #2498 : 24 Июн 2016 [09:28:24] »
Если не учитывать потери в Коробке Перемены Передач, то мощность - ОДИНАКОВАЯ, зависит от двигателя! А вот, вращающий момент - это да, увеличкнный.
« Ответ #2499 : 24 Июн 2016 [10:18:14] »
Короче говоря 80 рублей! При этом аналогичный резец 16Х16 стоит 150 руб  :D.  Я практически уверен, что сталь по весу больше стоит)) Взял несколько штук на заготовки, В частности хочу сделать проставки и поднять колонну фрезера на 5см. Не в курсе, из каких сталей делают подобные державки резцов?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
