ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
в соляной кислоте
Придется загодя обезжирить рану бензином
Можно набл... желудочного сока , но процесс пойдет крайне медленно . Придется загодя обезжирить рану бензином , затем спиртом или ацетоном . Ибо сквозь смазку и вовсе реакция не пойдет .
Цитата...клепаю очередной фокусер, а за ним на очереди паук...Во, рельно работаете, Сэр! Всë гуд, только один момент, "шея", на которой шпиндельная бабка, не слабовата?Цитата Вполне возможно и слабовата "шея" Зато позволяет изменять угол установки шпинделя относительно детали Вибрации конечно присутствуют. Но тут ничего не поделаешь...
Цитата: serega2007 от 14 Июл 2016 [13:48:17]Придется загодя обезжирить рану бензиномКакая рана? Где?
Традиционно из серной кислоты (электролит в любом автомагазине) и повареной соли.
Цитата: ysdanko от 14 Июл 2016 [19:43:49]Традиционно из серной кислоты (электролит в любом автомагазине) и повареной соли.В смысле: Н2SO4 + NaСl? HCL в этом случае выходит газом. Это его следует осаждать в змеевике?Все - подглядел в инете - растворяем в воде. Однако процесс вреднючий: часть хлорводорода улетучится в воздух.
Посадка подшипника в корпус без использования нутромера.Первую заготовку горе-токарь мне запорол. Подшипник проваливался. Пришлось напрячь мыслилку и принять участие в процессе.Литейное шоу. С вылетающими последствиями.
Будете копировать, берите планки потолще, от 10-12 мм, да и основу тоже. Планки, это которые "лыжи"
Про пару сталь-чугун я знаю, но для гаек отлил бронзу, спешил уйти и результат ещë не видел. Завтра продолжу.
"литейное шоу" загрузился не весь ролик, самое интересное где то застряло, перезалью, больше 3 минут будет.
Коллеги, помогите советом - свалял дурака по-крупному, имеется каленый вал 12мм на котором надо нарезать резьбу М12х1. Какие рекомендации можно дать? Отпускать нельзя. Что проще\дешевле - найти токаря со спецрезцами, или снять, допустим, миллиметра два на сторону, изготовить втулку в ноль, или даже в легкий минус, одеть ее разогретой на проточку. Или посадить на локтайт. И на ней уже нарезать нужную резьбу.
