Ну, конечно, двузхзаходная. Угол подъема витков будет как у шаг 1,5.
фрезернул подставку под сфероточку, Работать весьма удобно.
Установил сфероточку и понял, что точить можно детали, которые торчат из патрона минимум на 60мм Ближе не пускает суппорт и сама сфероточка. Может есть какие конструкции "вынесенной" сфероточки?
Обещают цветной дисплей
ОбЪясни. Что-то мне кажеться, что шаг 1,5 останется, просто будет двухзаходная резьба. Нет?
Цитата: AU1 от 04 Июн 2016 [23:07:25]Цитата: D_a_r_k_man от 04 Июн 2016 [11:31:26]Буду дома, сфотографирую метчикодержатель самодельный, отец делал недавно. окей буду ждать фото"Недавно" оказалось декабрём 2014 года =)Губки (или как их) фрезерованы из какой-то сильно стальной железяки, ручки из не менее крепкой арматуры. Ручки такие короткие при таких мощных губках потому, что используется он преимущественно при нарезании резьбы на токарном станке, когда на ручку одевается труба. В случае чего, большую ручку намного сложнее освободить при нештатной ситуации. Резьба на ручках - М14, для масштаба. Это самый большой метчикодержатель, для метчиков от М20 и выше. Есть ещё два, у тех квадраты 10х10 и 12х12 соответственно.
Нарезайте полтора . Затем промеж ниток . И будет вам шаг 0,75 .
шаг резьбы таки будет 0,75!
