A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 306476 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2420 : 07 Июн 2016 [13:37:54] »
       Негоже издеваться над произведением Искусства . Для сего есть посуда от Байкала . ( у соседей ) .
      Все сделал отлично .
      Правда , не стал рисковать , и оправу для объектива сделал из текстолита , а не из березы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2421 : 07 Июн 2016 [16:56:37] »
Конечно чистоту резьбы хотелось бы получить повыше. Хотя и масло лил, и понемногу брал. Возможно резец туповат...
 Попробуйте салом свиным. Можно солёным. Лучше старым, пожелтевшим.
 Резьба чисто получается, особенно на нержавейке.
 А резьбу и надо понемногу брать. 0.2  -0.3    достаточный шаг.
Улыбнуло )) Состаренное сало (по аналогии с состаренным чугуном)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2422 : 07 Июн 2016 [16:59:37] »
Думается, вот сделаю и на этом остановлюсь. На самом деле это оказывается ступенькой к следующему процессу.
да это бесконечный процесс с улучшениями и переделками - что сегодня кажется вот теперь мне нравится, завра после внесения какого нибудь улучшения приходит понимания -- что, то что было вчера оказывается отстой - толи дело сейчас и так далее
в субботу закалил кулачки воротка в холодную воду -- далее положил отмачивать в банку с машинным маслом  на примерно 18 часов потом пару часиков в бензине полежали потом еще часик в масле
для ручек нормального сырого прутка не нашлось выточил из того что было под рукой
Супер! выглядит, как заводское изделие.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #2423 : 07 Июн 2016 [17:42:19] »
Гайки для чего?
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2424 : 07 Июн 2016 [21:20:33] »
Это такой способ защиты от коррозии ?
да,
                если честно сам придумал - работает---- как видите - следов коррозии нет --- а они были после закалки в холодную воду.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2425 : 07 Июн 2016 [21:32:18] »
Спасибо у вас изделие тоже выглядит серьезно по заводскому
        ---- в принципе какая разница что там делают на станках, что любители у себя в мастерской
Гайки для чего?
если вопрос мне то для стягивания - сжима кулачков -  можно и в кулачках нарезать резьбу если хочется
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2426 : 08 Июн 2016 [10:17:25] »
Это такой способ защиты от коррозии?
Да. Если честно, сам придумал. Работает, как видите, следов коррозии нет. А они были после закалки в холодную воду.
Так можно было в масле закаливать и оставлять там полежать...
Оффлайн Salex
« Ответ #2427 : 08 Июн 2016 [20:30:06] »
Много лет для нарезания резьбы применяю такую приспособу. Диаметр нарезаемой резьбы от 1мм до 6мм. Три шестеренки. Редукция примерно 2,5-3: 1. При нарезании " тяжелой резьбы" перекидывается ручка на прямую передачу. Ну и простейший вариант на фото. Здорово облегчает жизнь. Рекомендую.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #2428 : 08 Июн 2016 [21:15:06] »
В масле калят для науглероживания поверхностного слоя.
итить
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2429 : 08 Июн 2016 [21:21:29] »
нет такой возможности   а в воду без проблем
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2430 : 08 Июн 2016 [22:35:57] »
Как нет возможности? А станки чем смазываете? Ну, там в консервную баночку отлить машинного -- и все!;)
« Ответ #2431 : 09 Июн 2016 [16:05:16] »
Увидел и не смог удержаться. Револьверная головка в ЗБ. 6 инструментов:
- 2 сверлильных патрона
- головка под метчики (оправки под 10 метчиков)
- головка под плашки (оправки под 10 плашек)
- цанговый патрон ER20
- вращающийся центр
 посадка всех головок в турель цилиндрическая Ф20 с лыской под стопорный винт
 Единственный недостаток - скрадывается межцентровое расстояние. Но, у меня 800мм, так что все ок.
Смена инструмента- 1 сек))
Например, нарезать резьбу внутреннюю. Центровочное сверло- простое сверло - метчик, быстро, удобно.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2432 : 09 Июн 2016 [16:30:05] »
Да ну.... скорость смены да.... хороша. А что с жесткостью (консоль больше и еще набалдашник)? С совпадением центра скажем сверла с губками патрона? Отсутствию заклона? Или некоторым неточностям при перестановке инструмента? Люфтами/смещениями? Когда потребуется сделать что-то точное - гнездо под подшипник, посадку с натягом или скользящую...  Возможно и задевание торчащих инструментов суппорта.
« Ответ #2433 : 09 Июн 2016 [17:08:27] »
Инструмент четко фиксируется при повороте головки. Задеваний за супорт и направляющие не предвидится. Что касается сцентрованности с осью шпинделя - будем проверять.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2434 : 09 Июн 2016 [17:32:53] »
Хорошая штука.
Это может в ней настраивается...
А я присматриваюсь к электронной гитаре на токарный -
http://www.chipmaker.ru/topic/118083/page__view__findpost__p__2867364
на чипмейкере уже вполне отлаженную схему сделали. Почти все для повторения у меня уже есть, не хватает только хорошего энкодера и как всегда свободного времени...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2435 : 09 Июн 2016 [18:01:54] »
Коллеги астрономы, выскажите пож-та свое мнение по токарным: бывший в употреблении ТВ-7(в приоритете 7, но может 6,4) (при условии, что покупается в хорошем состоянии направляющих рельс и полной комплектации) или новый китаец тысяч за 50-60? На чипмейкере очень все холиварно :(  Точить исключительно д16т
7х35
« Ответ #2436 : 09 Июн 2016 [18:09:14] »
Новый китаец за 60 тыс- это ОЧЕНЬ маленький станок со всеми вытекающими по жесткости, функциональности и тд. Практически игрушка.  Приличный новый китаец под 120кг веса сейчас вокруг 200К руб. ТВ7 несомненно более "настоящий" станок. И тут все упирается в тех состояние и коплектность такого станка и, соответственно, сколько к нему прикладывать руки, чтоб работал и радовал.
Впрочем это извечная дилемма...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2437 : 09 Июн 2016 [21:15:52] »
  не так выразился  ,  масло то есть а печка в   помещении - короче там дымить нельзя  -  да и не вижу нужды в масло закалять в холодную воду
вообще то лучше, быстрее остывает - закалка лучше  - а коррозия лечится в два cчета
эта не та деталь которая требует - чтобы в ней не было напряжений, там всяких  низких отпусков
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2438 : 09 Июн 2016 [21:22:59] »
удобная наверное штука много времени и нервов с экономит
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2439 : 09 Июн 2016 [21:29:41] »
Не так выразился, масло-то есть, а печка в помещении, -- короче, там дымить нельзя. Да и не вижу нужды в масло закалять. В холодную воду вообще-то лучше, быстрее остывает -- закалка лучше! А коррозия лечится в два cчета...
Эта не та деталь, которая требует, чтобы в ней не было напряжений, и там всяких  низких отпусков...
Ну, таде канешна... Хотя вабчето чтобы выходило идеально, то при закалке скорости остывания должны проходить по определенному закону и отличаться в начале и в конце процесса. Однако, ни вода, ни масло, ни водные солевые растворы в полной мере этого не обеспечивают, поэтому... ;)
