A A A A Автор Тема: А если бино Baader Maxbright и 2 окуляра Hyperion Zoom 8-24 мм?  (Прочитано 20297 раз)
g.a.s.82
Но факт остается фактом, 2 глаза они в Африке 2 глаза.
Каждый выбирает то, что ему по душе и по возможностям, но то, что наблюдения двумя глазами более результативны, даже посредством бинопрставки, (про честные 2 канала вообще речи не идет), отрицать бессмысленно. НО! Для минимизации потерь и вносимых аберраций, приставка должна быть очень качественной во всех смыслах.
Шмидт Кассегрен
Я на своем опыте заметил, что во время наблюдения Юпитера, когда яркость немного ослабевает из-за проходящих в этот момент облаков, тогда в этот момент контраст как бы повышается и наблюдать при этом еще комфортнее.
По этому логично предположить преимущество с бино, а С11 света собирает прилично, да и для 8" Ньютона явно не помешает такая примочка, тем более когда яркость немного потеряется в общей схеме.. :)
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [14:12:41] от Астролюбитель. »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 892
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Что значит бессмысленно,   тут же  была  альтернативная точка зрения  ( см. выше) от таких же практиков.
     Значит с бессмысленностью  надо осторожней!
 А так то  пусть дитё играется,   имею в виду сами знаете кого.
Шмидт Кассегрен
Как приобрету, расскажу про ощущения до и после.. ;)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Звучит захватывающе.
Ждем.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Ну вот хоть и "опыт" наконецто пришел к челу,  на зеркалах только и спасает что юп через облака, хоть чтото увидеть можно в каше пересвеченной, а атмосферы для 250Х и выше у нас  особо никогда и не бывает....., но бино надо брать самый злой, кстати с планетами тоже швах, юп и марс только и то последний "день через два работает", сатурн лет10 отдыхает, Луна только и остается , но ситуацию может поправить коронадо, там пипл радовался бинокуляру.....
Шмидт Кассегрен
Своей яркостью конечно Юпитер утомляет быстро, зато на еще не совсем темном небе в сумерках его смотреть конечно приятнее и при этом результативнее, чем когда небо темное.  ;)
Стас, тебе не кажется, что матерые планетчики по этой причине и смотрят через бино, соответственно остаются еще и в выигрыше стерео!
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [14:31:35] от Астролюбитель. »
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Вообщем ясное дело, кто смотрит через бино на планеты, все как один отзываются положительно, в принципе если пошукать по зарубежным форумам, тогда и там ситуация аналогичная их планетчики смотрят так же через бино. В пятницу или субботу поеду и я покупать свою бинку, но окуляры на первое время куплю зуммы от Baader Planetarium взамен фиксов.  :(  Потом видно будет.
Но факт остается фактом, 2 глаза они в Африке 2 глаза.  :)
  Я что-то и не задумывался даже, что и на астробинокуляре можно использовать пару зумов 8-24 мм.... Надо подумать об этом, однако...  А если подойдут по месту посадки пара  7,5-22,5 мм, то мне останется просто еще один купить...,но у него нет фиксированных положений Ф/расстояний, а это проблема, наверное...
Так вот же в самом первом сообщении картинка, тогда продублирую, бино с 2-я зумм окулярами.
  Я говорю о том, что окуляры (зумы) должны быть с фиксированными положениями Ф/расстояний... Я правильно понимаю? А имеющийся у меня зум-окуляр DS 7,5-22,5 не имеет фмкс-положений Ф расстояний....  Значит ли это то, что  использование этой пары окуляров в астробинокуляре принесет определенные неудобства при наблюдениях?...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Шмидт Кассегрен
После сообщения Владимира ARS я сразу перезвонил в магазин и поинтересовался на предмет фиксации фокусных расстояний, вообщем меня успокоили, сказали, что в этих зуммах есть щелчки.  :P
Если нос не прищемит, тогда брать однозначно.  :)
Оффлайн Виктор С.
   В 7,5-22,5 мм "щелчков" нет - ф/растояние меняется плвавно... Может у более поздних экземпляров зума эта фишка появилась?
Шмидт Кассегрен
Хрен его знает, возможно теперь с фиксацией.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [14:36:15] от Астролюбитель. »
Шмидт Кассегрен
Виктор, ваш какой?
См. ниже фото 8-24
Шмидт Кассегрен
Ждем.
Так вы на авто, подъезжайте, сравним вместе..
У меня глаза разные, посему толком приспособиться к биновьюеру (у меня WO) пока никак не могу.
Оффлайн Виктор С.
Виктор, ваш какой?
См. ниже фото 8-24
У меня зум-окуляр DeepSky 7,5-22,5 mm, вот такой: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=537&p=3917&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2#p3917
  Это я про него говорю, что смена Ф/расстояний у него "без щелчков", т.е. плавно....
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
А чутка выдвинуть один окуляр? У меня такая же история, помогает с бино по крайней мере) Тут не так?
7х35
g.a.s.82
Олег, шумы меньше при рассматривании двумя глазами, такова работа мозга, особенно полезно для вылавливания мелочи , да и яркость планет такова, что не помешают потери света при пользовании приставкой. Ну и наконец, ходить на двух ногах проще чем на одной не с проста!  и тд
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Минимизация уровня шумов в биноприставку  не доказана.
     Ещё раз обращаю внимание  на  существование двух разнополярных  мнений :
 1)  биноприставки рулят
 2) биноприставки НЕ рулят
   Значит про работу мозга однозначно  нельзя  сказать.
 пункт 2 :  Потери света
  Потери света  важны,    важно  потерь избегать,  всегда.  Иначе  чёрти что получается -  например,  что не АПО рулит  в наблюдениях планет, а какой-нибудь плохопокрытый  трёхзеркальный .. ,  иной схемы.
  >>>  ходить на двух ногах проще чем на одной не с проста! <<<<
 Ноги конечно не при чём,    прямохождение  вызывает болезни позвоночника,   удобнее ходить на четырех лапах!
Да по разному пробовал, сходу не получилось. Отложил пока.
Шмидт Кассегрен
Виктор, ваш какой?
См. ниже фото 8-24
Без щелчков наверное не так удобно как с ними. Владимир ARS как раз об этом и говорил.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [19:59:07] от Астролюбитель. »
