A A A A Автор Тема: Выбор зеркально-линзового телескопа  (Прочитано 11194 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Выбор зеркально-линзового телескопа
« Ответ #100 : 04 Фев 2014 [14:43:08] »
]Владимир, а зача нужны такие увеличения. Есть выкладки связанные с теорией дифракции света. Величина разрешающего  увеличение примерно 1,4Д довольно строго выводится (при этом полностью используется разрешающяя сила объектива). Большие увеличения иногда ставят для небольших апертур, когда размер полученного изображения на сетчатке меньше предела разрешения глаза. Но увеличение более 2,5Д ставить смысла нет никакого. А для больших апертур и увеличение 1,4Д можно ставить только в космосе.
Они не нужны) Это я в бытность новичком их ставил. Сейчас мое кредо - мелко , но контрастно =-)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Слепоухий глухоглазАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
« Ответ #101 : 04 Фев 2014 [19:22:11] »
У меня такой еще вопрос к ЛА.
Насколько важным является процент ЦЭ и до какого показателя он является приемлемым в Ньютоне и в зеркально-линзовом?
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #102 : 04 Фев 2014 [19:34:39] »
Очень важен, особенно для наблюдений планет. Чем больше центральное экранирование, там меньше контраст изображения.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1152
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #103 : 04 Фев 2014 [19:48:04] »
ЦЭ, как и аберрации, влияют безотносительно оптической схемы, т.к. зрачковая функция полностью характеризует оптическую систему в плане передаточных характеристик.
А то, что массовые мелкие катадиоптрики имеют ЦЭ в районе 0,4 - это просто их недостаток по сравнению с массовыми же Ньютонами.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #104 : 04 Фев 2014 [19:48:43] »
Не важно в какой оптической системе. После 33% идет резкая потеря контраста на средних деталях, до 20% можно и не отличить от апертуры без ЦЭ.
http://astrovrn.ru
« Ответ #105 : 04 Фев 2014 [19:50:30] »
Никакой резкой потери нет - всё нарастает плавно.
А так - да, ЦЭ 20% сильно способствует сочности по сравнению с 35-ю!
« Ответ #106 : 04 Фев 2014 [19:53:02] »
А можете в миллиметрах назвать или в процентах приемлемое ЦЭ для Нютона 150мм и 200мм ? Или для МК или ШК апертурой 150мм и 180мм ?
Оффлайн Радист
« Ответ #107 : 04 Фев 2014 [19:54:14] »
Я сейчас таблицу в личку пошлю.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #108 : 04 Фев 2014 [20:00:29] »
Ещё раз: чем меньше ЦЭ, тем лучше. У массовых катадиоптриков оно 35%-40%, у Ньютонов меньше 30%. У Мака Альтера 815 ЦЭ-24% (самое маленькое из модельного ряда), меньше 20% у некоторых моделей Максутова-Ньютона того же производителя.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #109 : 04 Фев 2014 [20:05:01] »
Посмотрел графики, между разницей в 5% плавно, но если сравнивать 25% и 40%, то тут уже можно говорить о сильном падении.
http://astrovrn.ru
« Ответ #110 : 04 Фев 2014 [20:19:03] »
А почему в интернет-магазинах в характеристиках не пишут размер ЦЭ ?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #111 : 04 Фев 2014 [20:22:53] »
Где-то пишут, где-то нет.
Например здесь, написано http://www.celestron.ru/index.php/products/advanced/celestron_advanced_c11_sgt_xlt#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://astrovrn.ru
« Ответ #112 : 04 Фев 2014 [21:58:39] »
Потому что это коммерчески невыгодный критерий - если написать всё честно, то куча распространённых моделей существенно потеряет в привлекательности.
Хуже только написать реальный действующий диаметр, когда он меньше, что тоже не редкость - так, S&T намерил всего 98 мм у Celestron NexStar 4, при том что 4" - это 101,6, как правило округляемые до 102 мм.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #113 : 04 Фев 2014 [22:54:42] »
Вы по подробней не можете объяснить, что Вы написали.
Комфорт: наблюдать в любой телескоп, у которого отсутствует излом оптической оси (катадиоптрики-кассегрены и просто кассегрены, рефракторы, Р-К), удобнее в том плане, что при различных положениях трубы телескопа изображение легко доступно, особенно при использовании диагонального зеркала, чего никак нельзя сказать про Ньютон - приходится вращать трубу в кольцах. Да и в габаритах (а конкретно - длина) Ньютоны превосходят катадиоптрики, что тоже нельзя назвать удобством.
Качество: здесь я малость погорячился, попадаются и весьма качественные Ньютоны (собственно как и телескопы любых других систем), но абсолютно всем ньютонам присуща кома вследствие чего неискаженное поле относительно невелико и требуется использование корректора комы, катадиоптрики свободны от данного недостатка.
По поводу интерферометрических тестов - просто хотел сказать, что среди телескопов любых систем, которые присутствуют на рынке, имеются как очень хорошие экземпляры, так и откровенный брак (см. тему по тестам оптики в подвале ВАГО). И желательно при покупке телескопа (нового) иметь представление о его качестве (конкретного экземпляра), а если с рук брать, то обязательно, дабы не попасть на бабки.  Можно конечно самому потестить телескоп по звездам, но к сожалению, хорошую атмосферу у нас дают редко.
« Ответ #114 : 04 Фев 2014 [22:59:17] »
Ага, сейчас, разбежались!!! Комы нет только у катадиоптриков-апланатов - Meade ACF, Celestron EDGE-HD, МК с отдельной вторичкой, ТАЛ-К...
А дешёвые сферические ШК - коматозники жуткие, на уровне типичного светосильного Ньютона, МАКи типа SW тоже с комой, хотя с умеренной, а ТАЛ-К имеет сильный астигматизм, поля тоже толком нет...
Ну и, естественно, везде очень кривое поле - Кассегрены...
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #115 : 04 Фев 2014 [23:10:47] »
китайским МАКом и ШК пользоваться не приходилось, пользовался цейссовским МАКом (Meniscas) - в нем звезды по всему полю без комет по краям.
а по поводу кривизны поля - насколько понимаю из вычитанного в литературе - поле в любой оптической системе без корректоров будет представлять собой поверхность вращения какого-то порядка (сфера, парабола, гипербола) в зависимости от того какой формы оптические компоненты в системе. ну а фотопленка и сенсоры как известно никакой кривизны не имеют (хотя где то читал, что лет сто назад фотопластинки делали по форме кривизны оптической поверхности телескопа дабы свести искажения к минимуму)
« Ответ #116 : 04 Фев 2014 [23:28:04] »
Вопрос только в величине этой кривизны - вот тут Кассегреноиды и в пролёте полном, когда увеличение большое.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #117 : 04 Фев 2014 [23:41:08] »
Алексей, по-моему ты увлекся, теоретически грамотные наблюдатели сейчас и так преобладают над практиками...  ;D
« Ответ #118 : 04 Фев 2014 [23:50:32] »
О нет, до теоретической грамотности ох как далеко - большинство даже Михельсона в руки не брало!
А то, что с практикой всё ещё хуже - это естественное следствие пренебрежения теоретической подготовкой - матчасть надо знать!!!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 645
    • Сообщения от SAY
« Ответ #119 : 05 Фев 2014 [15:20:29] »
Да нормально у наших МК 1:10 (отдельная вторичка) по полю. Китайские с напылённой на мениск вторичкой в пролёте.
Если, к примеру, Альтер-603 и СВ МАК150 сравнивать (оптика у всех сферическая). Наш на поле диаметром около 50 угл. минут дифракционного качества (теоретически). У китайца угловое поле дифракционного качества в 3 с лишним раза меньше (врождённая сферическая, кома, кривизна поля - все составляющие существенно больше).
