ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Блин, первое, что подумал при взгляде на график - "ну не фига себе утечки!" и только потом обратил внимание на логарифмический масштаб...
Цитирую вас же: "Нашел пропускание К8 (мениски). Для толщины 10мм для 300нм - пропускание 5%, 320нм-50%, 340нм-85%, 360нм-97%. С увеличением толщины пропускание быстро падает (степень), например для 25мм пластины пропускание на 320нм - 17%, 340нм-67%, 360нм - 92%."В ЭТОМ посте я привёл для наглядности график. Если надо -- можно вычислить суммарную кривую, даже с учётом чувствительности матрицы...
Вот этот топик https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=33220.0
Миша, на практике все не так печально выходит. Да, работать в УФ тяжеловато, но даже с Optec Bessel на 424 матрицу удавалось снимать Венеру с выдержками порядка 1/30-1/20 секунды, с разгоном телескопа до относительного 1/30 при помощи Барлоу. Усиление на камере при этом было, правда, почти максимальным, но при хорошей атмосфере пару раз удавалось заснять довольно тонкую структуру облаков.
Что покажет Астродон, увидим этим летом...
Ребята, несколько не в тему, но может быть вкратце, объясните, почему ультрафиолет?
4) Можно попробовать нарыть где-нить одиночную отрицательную линзу из К8, ЛК5-7, кварца и попробовать в качестве ЛБ. Но сферичка попрет и возможно хроматизм... Ну или заказать где-нить специализированный девайс....
а такое подойдет?
Можно попробовать какую-нибудь пару из обычных наших кронов смонстрячить....
Ага, и нарваться на ненормированное поглощение ниже 400нм... тем более, что для большой разности чисел Аббе мы всё равно приходим к флинтам.
А есть шанс получить достойную картинку облаков Венеры не с помощью ДМК-21, а Филипса-900?
