A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 317756 раз)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Венера
« Ответ #900 : 24 Мая 2009 [16:19:32] »
24.05.2009. 9ч30м мск. Сегодня снял Венеру днем. 2 кадра - один с видимым небом, похоже на то, что видно в окуляре, а второй с уменьшенной экспозицией, фон темный, но Венера не пересвечена, взят красный канал. Телескоп 100/900, NextImage, ЛБ2 и ЛБ3 на 2-м  снимке.
Оффлайн Цедрик Полина
  • Астроном видит прошлое и предсказывает будущее
    • Сообщения от Цедрик Полина
    • Сайт Полины Цедрик
Re: Венера
« Ответ #901 : 24 Мая 2009 [21:52:15] »
:o
Небо кажется нам фантастическим.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Венера
« Ответ #902 : 01 Июн 2009 [12:03:12] »
Приподниму ка я тему. :) Венера, 28 мая, 9: 40 утра мск, сильная турбулентность, ТАЛ-2, заокулярная съёмка на адаптере ц/компактом, окуляр 5.2мм +барлоу 2х +зум 3х . Видео 1240 кадров скормлены в Регистакс5. Уровни и цвет в фотоШопе.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2009 [19:35:48] от Ajuleg »
Железо:
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
Re: Венера
« Ответ #903 : 03 Июн 2009 [10:31:40] »
VENUS 2009/05/30
Phase: 0.46
Diameter: 25.8"
Visual magnitude: -4.44 mag
05:15 - 06:18 MSK
Newton D=110-mm, F=800 mm, barlow 3x,DMK 21AU04AS ,
RGB
R(Red filter GSO + B QHY) 4407 of 15000 frames
sG(R/2+B/2)
B(B QHY + Baader UV-IR Cut) 826 of 2833 frames
Crop 120%
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #904 : 03 Июн 2009 [12:22:15] »
Хорошая Венерка, Иван ).
Но она нереально розовая. ;)
Оффлайн VANEK
Re: Венера
« Ответ #905 : 03 Июн 2009 [12:56:56] »
Константин , спасибо. Есть и голубой вариант  ;D
« Последнее редактирование: 03 Июн 2009 [13:07:08] от VANEK »
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #906 : 03 Июн 2009 [14:20:39] »
Таки все же тут должен быть другой ход действий. Сначала по гистограмме (режим отображения - цвет) "ровняем" красный и синий канал, сдвигая по горизонтали-вертикали верхний и нижний маркеры на панели "кривые" (curves). Двигаем маркеры таким образом , чтоб в левой и правой части в окошке отображения цветной гистограммы не было синих и крачных "хвостов". Затем уже делаем синтезированный зеленый. Тогда все получится реально сереньким. Потом уже можно "гнуть" "кривые" , шарпить итп. Цвета уже не разъедутся.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Венера
« Ответ #907 : 12 Июн 2009 [23:07:25] »
Наш первый снимок Венеры. Телескоп MEADE ШК 8" на ЭКУ-6 в прямом фокусе, UV-pass фильтр, камера DMK21, 2200 кадров из 5000, 200% от оригинала. Снимок получен совместно с Varta и  AlexNik. Ульяновск, около 5 часов утра по Москве.
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #908 : 13 Июн 2009 [04:40:31] »
Первый ком блином  ;D - облачные детали видны. Поздравляю!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #909 : 27 Июн 2009 [17:21:11] »
Обработали наконец-то Венеру от 26 мая. Похоже, удалось поймать экваториальную стрелку.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Венера
« Ответ #910 : 27 Июн 2009 [17:58:27] »
Очень красивый снимок! :D И с уловом! ;) Это та самая стрелка?! :) http://astro-era.narod.ru/img/solar/venus/venera.jpg
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #911 : 28 Июн 2009 [01:53:41] »
Да, Бронислав, похоже, она самая...
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Венера
« Ответ #912 : 28 Июн 2009 [02:12:30] »
Значит, у вашей команды получился, не побоюсь этого слова, уникальный снимок! :D
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Венера
« Ответ #913 : 28 Июн 2009 [11:45:59] »
Здорово! А что за стрелка такая, где можно почитать?
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 24
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Венера
« Ответ #914 : 28 Июн 2009 [12:26:12] »
Стрелка - это специфическая форма облаков в виде конуса (стрелки). Возникает из-за разной скорости ветров на экваторе и полюсах.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #915 : 28 Июн 2009 [16:38:43] »
Бронислав, я думаю, что слово "уникальный" будет слишком громким в данном случае. Мне кажется, что из примерно 10-ти снимков, сделанных в разные дни, хотя бы один покажет нам экваториальную стрелку  :).
Паша, где-то когда-то я встречал термин "экваториальная стрелка", но сейчас не вспомню где. Поиском навскидку ничего не нашел, что кстати очень странно  ???. У буржуев я встречал термин V-structure. Такие лежащие V-структуры становятся понятны при раскладке венерианских изображений в картографические проекции. Вот например ссылочка на немцев:
http://www.astrode.de/venus07e.htm
Мы также делали подобную раскладку в 2007:
http://objectstyle.org/astronominsk/Planets/Ven/The%20Map%20of%20Venus%20clouds_2007.jpg
Максим, интересен тот факт, что у Юпитера также скорость вращения на экваторе и у полюсов разная, однако подобной экваториальной стрелки на нем не имеется. Мне кажется, что подобное облачное образование может быть связано с наличием твердой и к тому же очень горячей поверхности Венеры. Роль конвекции в образовании облачных форм видимо сильна. Ну и скорости в атмосфере на экваторе и у полюсов конечно разные - здесь вы правы...
« Последнее редактирование: 28 Июн 2009 [16:40:23] от Yuri_18 »
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 150
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Венера
« Ответ #916 : 28 Июн 2009 [22:59:51] »
Юрий, замечательная Венера! Про "стрелку" тоже было интересно почитать!
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Венера
« Ответ #917 : 29 Июн 2009 [07:38:41] »
Юрий, удачный снимок! Молодцы.
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
Re: Венера
« Ответ #918 : 01 Июл 2009 [13:46:09] »
Юрий!В вашей практике,при съемке с УФ фильтром,были случаи так называемых "ультрафиолетовых просветлений" т.е. таких моментов,при которых отлично видны образования в УФ лучах?
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #919 : 01 Июл 2009 [17:38:23] »
Насчет "ультрафиолетовых просветлений" сказать не могу, но одно точно - при съемке в УФ атмосфера должна быть и спокойной и прозрачной (без дымки). Высота планеты над горизонтом должна быть как можно выше. Именно в таких условиях контраст облачных деталей на Венере получается максимальным. К сожалению, поймать такие моменты удается не часто.
