A A A A Автор Тема: Пропускание оптики в УФ диапазоне  (Прочитано 4756 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
        Недавно по просьбе Кардакова Николая Алексеевича ("Varta") измерял на микрофотометре пропускание линзы Барлоу в УФ диапазоне. Думаю, что результат интересен для многих.
        Измерялись линза Барлоу 2х производства НПЗ и аналогичная MEADE-овская. К сожалению, результаты по MEADE остались на работе, выложу позже. А по НПЗ привожу график. Мидовская линза сильно не отличается, хотя покрытия у них на взгляд разные.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Пропускание оптики в УФ диапазоне
« Ответ #1 : 24 Ноя 2007 [22:37:36] »
          Еще в эту же тему. Интересно будет владельцам Ш-К  (мениск перед главным зеркалом обычно из стекла К8 или его закордонного аналога ВК7):
данные по пропусканию стекла К-8 (аналог зарубежного BK-7) в ультрафиолетовой части спектра. Данные взяты из "Каталога оптических материалов СССР-ГДР" издательство Карл-Цейсс, Йена, 1988 г.
λ (нм)   τS(s=10мм)   τS(s=100мм)
280      -      -
300      0.047      -
320      0.501      -
340      0.850      -
360      0.967      -
380      0.975      -
400      0.992      0.921
420      0.991      0.914
440      0.990      0.903
460      0.992      0.921
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #2 : 22 Дек 2009 [10:42:56] »
В ожидании подхода Венеры решил поэкспериментировать с фильтром Astrodon UVenus на облачном покрове нашей планеты. :)
Не ожидая ничего особо хорошего, приладил фильтр прям на объектив своего цифрокомпакта Panasonic DMC-TZ5... однако, не смотря на многолинзовый объектив, картинка на выходе оказалась весьма хорошей!
Филипс-900 (с родным объективом и отсекающим фильтром) тоже довольно уверенно показала УФ-пейзаж за окном. :)
Так что, должно получится в 2010 г. при подходе Венеры, снять детали её облачного покрова в УФ с помощью S/W 254/1200 и обычной своей цифромыльницы... даже Филипс-900 мучить не буду. ;)
На фото сегодняшний пейзаж за окном. Экпозиция 1/2000 сек при ИСО-400.
Нижнее фото через УФ-фильтр. Экспозиция 1/6 сек при том же ИСО-400.
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #3 : 08 Фев 2010 [12:50:30] »
Может кто подскажет в чём подвох?
Есть 2 фильтра -  Astrodon UVenus и Baader UV/IR Rejection Filter... графики пропускания каждого приведены ниже.
Astrodon пропускает до 390нм, а Baader UV/IR до 410нм всё "рубит".
По идее, на фото (с надетым на объектив Astrodon UVenus) фильтр Baader UV/IR Rejection Filter должен получиться тёмным... практически чёрным. Однако, он абсолютно прозрачен!!! :o
Как же так? Ведь по графикам пропусканий они вообще не пересекаются... вот ещё инфа с сайта производителя:
"Astrodon UVenus filters are guaranteed to achieve >90% transmission. The actual scan below has an average transmittance of 98.2% from 325 - 381 nm, while minimizing out-of-band light leakage."
P.S. Снимок сделан цифрокомпактом, незначительно пропускающим ближний УФ и ИК диапазон.
Камиль Фламмарион
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #4 : 08 Фев 2010 [13:55:47] »
Пока есть только вариант что весь снимок в ИК-утечке обоих фильтров (ну если с самими фильтрами все нормально....
Астродоновский визуально черный?
Пробовали поменять фильтры (на фотик надеть ИК/УФ-блок, а в руке держать УФ-пасс)? Результат тот же?
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #5 : 08 Фев 2010 [14:07:29] »
Астродоновский визуально немного видимого фиолета пропускает (каюсь, пробовал глазом смотреть на облачное небо, хотя написано: "not for visual use"  ;) )
Результат от перестановки "слагаемых" не зависит. ИК-утечка отпадает - слишком дальний диапазон... в нём уже фотик не видит, да и Баадеровский фильтр ИК неплохо отсекает (светодиод пульта на экране фотика зарезает процентов на 95)
Камиль Фламмарион
« Ответ #6 : 08 Фев 2010 [14:19:58] »
То есть как?  ??? Если на фотик надеть почти прозрачный фильтр и снять им почти черный фильтр (в руке), то на фотке он будет выглядеть прозрачным?  :o
Насколько сильно меняется экспозиция фотика с УФ-пасс и того же пейзажа вообще без фильтров?
Тогда остается вариант остаточного пропускания в полосах подавления соответствующих фильтров.
Ну или фильтры бракованные ....
« Ответ #7 : 08 Фев 2010 [14:43:07] »
Насчет брака  - шутка, конечно...
В общем, если предположить, что баадеровский столь же хорошо режет УФ, как и ИК, то можно сделать вывод, что фотик практически полностью слеп в УФ, и астродоновский фильтр воспринимается им как очень плотный нейтрально-серый фильтр...
Визуально какие-нибудь эффекты при наблюдении черз оба фильтра есть?
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #8 : 08 Фев 2010 [14:48:43] »
Да нет конечно...  :D   Снимал, свинтив оба фильтра в один блок... разница картинки при съёмке разными сторонами блока отсутствует. ;)
Есть пример с облаками тремя постаме выше, там указана выдержка и ИСО с фильтром и без.
Фильтры настоящие, дорогие... привезены мне благодаря содействию одного из уважаемых наших форумчан. :)
Камиль Фламмарион
« Ответ #9 : 08 Фев 2010 [14:57:13] »
1\6 против 1\2000 ....
Тогда все идет к тому:
Что про визуальные впечатления?
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #10 : 08 Фев 2010 [14:59:47] »
Вероятно фотик действительно цепляет только ту часть видимого фиолета, которую пропускает и Бадеровский фильтр. ???
Баадеровский хорошо гасит сигнал ИК-светодиода с пульта... а для испытаний Астродона нужна Венера в фазе 0.5 или цветы с бабочками, которые в УФ меняют окрас. ;)
Камиль Фламмарион
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #11 : 08 Фев 2010 [15:08:43] »
А какие могут быть эффекты при съёмке в ОБА фильтра? Скорее всего это будет просто съёмка в фиолетовой области спектра. :(
Получается, что графики пропускания, по крайней мере для одного из фильтров, мягко говоря, не точные.  >:D
Камиль Фламмарион
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 08 Фев 2010 [16:02:25] »
Полагаю, мы видим пропускание фильтров вне основной полосы. Непрозрачность фильтров вне полосы пропускания конечна, и небольшая утечка вполне может быть. Имеет смысл при фотографировании черех такой фильтр взять яркий точечный источник и призму, получится своего рода спектрограф с объективной призмой. Тогда станет ясно, что именно мы видим - пропускание в основной полосе или нет.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #13 : 08 Фев 2010 [16:38:50] »
Визуально - это глазом, а не фотоаппаратом. Чувствительность глаза в УФ видимо несколько больше чем у Вашего фотика, поэтому визуальный тест может дать дополнительную информацию. Посмотрите через УФ-пасс фильтр на Солнце, к примеру, а потом введите УФ/ИК-блок. Если будет явное изменение окраски изображения, то все работает как надо.... Ну или попробуйте тоже самое с какой-нибудь ч\б-матрицей.
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #14 : 08 Фев 2010 [17:19:18] »
Фотоаппарат должен цеплять УФ лучше глаза, по крайней мере ближний ИК он отлично "видит" с родным блок-фильтром перед матрицей. Насчёт ближнего УФ, судя по инфе в сети типа:  http://macroclub.ru/how/uvphoto и пр. должен тоже немного "видеть".
На Солнце категорически нельзя смотреть в УФ-ИК фильтры! Глазам хана! :o
Можно будет попробовать с Филипсом-900 поэкспериментировать, выкрутив из вебки родной объектив со встроенным блок-фильтром... больше под рукой ничего нет.
Камиль Фламмарион
« Ответ #15 : 08 Фев 2010 [17:27:29] »
Фотоаппарат должен цеплять УФ лучше глаза.... ...Насчёт ближнего УФ, судя по инфе в сети типа:  http://macroclub.ru/how/uvphoto и пр. должен тоже немного "видеть".
Там конкретно про Вашу модель фотоаппарата? Или Вы сами тесты делали? Пока все идет к тому, что конкретно Ваш фотоаппарат абсолютно слеп в УФ...
Немножко - можно...  ;) Ну лампу ртутную еще попробовать можно...
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #16 : 09 Фев 2010 [04:48:40] »
Похоже что так. :(
Пробовал сейчас смотреть сквозь Астродон на освещённый солнцем снег... никакой разницы визуально нет (с Баадером и без), т.е. результат тот же что и с цифрокомпактом. :-[
А вот в ИК диапазоне Баадеровский блок-фильтр работает как положено, вот снимок с HOYA INFRARED R72 на объективе цифрокомпакта. Вверху показан график пропускания HOYA INFRARED R72.
Незначительное "пропускание" Баадера обусловлено тем, что HOYA немного "цепляет" дальний, но видимый глазом красный.
Камиль Фламмарион
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #17 : 09 Фев 2010 [10:09:13] »
Продолжил эксперимент с УФ-фильтром от Астродона следующим образом:
1. Из Филипса-900 выкрутил родной объективчик (со встроенным блок-фильтром) и поставил вместо него переходник на 1.25.
2. В переходник вкрутил Astrodon UVenus фильтр и всё это хозяйство поместил в окулярный узел ТАЛа-100.
3. Получил кадр с вебки (верхний снимок).
4. Следом за  Astrodon UVenus вкрутил Baader UV/IR Rejection Filter и не меняя настроек вэбки сделал снимок уже с двумя фильтрами перед матрицей Филипса (нижний снимок).
Видно, что нижний снимок чуть темнее, т.е. Баадер режет таки часть спектра уходящую в УФ. Контраст, видимо, был бы разительнее, если бы вместо объектива ТАЛа-100 использовалось зеркало рефлектора... т.к. стекло объектива должно "подъедать" УФ по идее.
Камиль Фламмарион
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #18 : 09 Фев 2010 [11:38:52] »
Изменил схему эксперимента с: "свет - объектив ТАЛа - фильтр(ы) - матрица "Филипса"" на более простую: "свет - фильтр(ы) - матрица "Филипса"".
Снимки сделаны Филипсом-900 с одинаковыми параметрами через Astrodon UVenus (верхний снимок) и через оба фильтра (Astrodon UVenus + Baader UV/IR Rejection Filter) (нижний снимок).
Сравнивая результат с полученным ранее (через объектив ТАЛа-100), замечаем, что объектив ТАЛа похоже немного "подъедает" УФ, а ССД Филипса-900 способна "видеть" в УФ, по крайней мере, лучше чем мой цифрокомпакт. ;)
Камиль Фламмарион
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #19 : 09 Фев 2010 [17:31:51] »
Пропускание Astrodon'а в начале темы -- "честное", сам проверял на спектрофотометре. В аттаче кривые пропускания УФ-фильтров Astrodon,
Optec Bessel U и Schuler в диапзоне 300-800 нм (в логарифмическом масштабе!).
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
