Цитата: Vitaly63 от 11 Апр 2023 [21:02:07](ZWB2+BG38)Это аналог baader U-venus?
Цитата: ma][im от 13 Апр 2023 [16:55:39]Цитата: Vitaly63 от 11 Апр 2023 [21:02:07](ZWB2+BG38)Это аналог baader U-venus?Это комбо фильтра с али за три копейки, который пропускает Уф и ИК, и синего фильтра, чтобы ИК отсечь. Вариант U-venus занедорога
Цитата: ma][im от 13 Апр 2023 [16:55:39]Это аналог baader U-venus?Сейчас точно не отвечу. Вроде бы да. Месяца полтора назад изучал темы на Клаудях по УФ фильтрам для Венеры. Там народ пришел к выводам, что максимальную детализацию и контраст по Венере дают фильтры с резким срезом на 400нм. Если фильтры "цепляют" синий цвет ( 400-450нм) то контраст и детализация резко снижаются. Основной УФ фильтр ZWB2 UG1 имеет максимум пропускания на 360нм со срезом на 420нм. Но он начинает протекать в ИК с 700нм примерно. Поэтому нужен дополнительный голубой фильтр, с пропусканием от 300нм и отсекающий ИК с 650нм примерно. В моем случае это BG38. На Клаудях используют еще BG39. @Проксима Центавра , кажется, тоже его использует. Такая спарка ничуть не хуже "фирменных" УФ фильтов, а по стоимости будет в разы дешевле. Более подробно могу попозже написать, когда буду у компа.
Цитата: mr.zorg от 13 Апр 2023 [18:23:48]Цитата: ma][im от 13 Апр 2023 [16:55:39]Цитата: Vitaly63 от 11 Апр 2023 [21:02:07](ZWB2+BG38)Это аналог baader U-venus?Это комбо фильтра с али за три копейки, который пропускает Уф и ИК, и синего фильтра, чтобы ИК отсечь. Вариант U-venus занедорогаФига себе копейки. Сейчас ZWB2 около 800 с доставкой, а BG38 1900 с доставкой и ещё хорошо, если так удастся урвать в размер 27 мм.. Плюс оправу надо иметь на 1,25". Вполне нормально для фильтра 3000 считаю и то если повезёт.
Заказал себе BG39. Они почти идентичны по пропусканию, но есть конечно нюансы, посмотрим как он будет работать с ZWB2.
Мне оба фильтра обошлись в 3200р. На Али попросил продавца продать в размере 1,25" (28,5мм) - он дал мне ссылку, для заказа в нужно нам размере.
Цитата: Vitaly63 от 13 Апр 2023 [20:05:05]Мне оба фильтра обошлись в 3200р. На Али попросил продавца продать в размере 1,25" (28,5мм) - он дал мне ссылку, для заказа в нужно нам размере.У меня фильтр от фонарика, 3шт за 376р.Гуглите Фильтр ZWB2 для S2 S2 +, видисветильник фильтр с диаметром 20,5 мм и толщиной 2 мм, подходит для УФ-излучения 365 нм (см. вложение)Лучше брать несколько стёклышек, т.к. может быть дефект протяжки стекла (полоса тёмная при съемке).В качестве оправы использую самый недорогой цветной светофильтр (см. вложение).В качестве второго фильтра использую СЗС от НПЗ, он недорогой, в районе 400р, но сейчас их тяжело найти. Либо использовать аналог.
Венера, 15 апреля 2023 года, 18:05
ZWO IR-cut
Цитата: Star Hunter от 15 Апр 2023 [19:55:30]ZWO IR-cutэтот отсекает только инфракрасный участок ? Ультрафиолет он не трогает ? Я что то не могу такого найти по описанию
Венера в УФ(365нм) и ИК(>685нм)Цвета условные (подскажите, как их сделать лучше);Дата съёмки: 22.04.23Время: UT +3; 17:02-17:09 (IR) ; 17:16-17:30 (UV)Место съёмки: г. Санкт-Петербург, балкон 10-ого этажаХарактеристики:Видимый диаметр: 16.00"Блеск: -4.10Высота Венеры над горизонтом: 33-29°Азимут: 261-68°Освещено: 69.8% видимой поверхности ВенерыРасстояние от Земли до Венеры: 1.043 a.e (155.972 млн. км)Элонгация: 41° 01' 39.8"Оборудование:Телескоп: SW 200/1000 & HEQ5 ProКамера: ZWO ASI462MMФильтры: ZWB2+BG39(UV Filter), PlayerOne IR685 PassКорректор атмосферной дисперсии ZWO ADCЛинза барлоу: Svbony 3xЗеленый канал(IR): Ролик: 8 минут, 100 000 кадров - сложение 3000 кадровУльтрафиолет(UV): Ролик 14 минут , 40 000 кадров - сложение 15 000 кадровСофт: FireCapture(Усиление Gain - IR-0 (0%) / UV - 275 (45%) , Выдержка: IR - 3.000ms / UV - 20.00ms , FPS: IR - 244 / UV - 50, Гистограмма: IR - 41% /UV - 24%, Разрешение: 600x600 )/AutoStakkert3/Registax6/WinJupos/Photoshop CC 2019Раскладка RGB:R: IR;G: IR + UV;B: UV;
Цитата: Night Sky от 23 Апр 2023 [01:53:53]Цитата: Star Hunter от 15 Апр 2023 [19:55:30]ZWO IR-cutэтот отсекает только инфракрасный участок ? Ультрафиолет он не трогает ? Я что то не могу такого найти по описанию
то есть все таки он UV \ IR cut ? а не только Ir
