A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 335775 раз)
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Re: Венера
« Ответ #2960 : 10 Апр 2023 [11:08:33] »
  Да, конраст стал выше,  но несколько смущает некоторый дефокус ваших снимков, с чем это может быть связано?
Может из-за огромного разгона в виде 3-х втулок + корректора дисперсии
для UV диапазона нужен отличный сиинг, а у вас  его получается - не было. По этому венера вполне могла " размыться". Нет смысла при таких атмосферах снимать в ультрафиолете.
и у вас сильный переразгон фокуса.  У  Вас венера должна быть  до 80 пикс.  А она у вас почти 280 ( если  пересчитать ресайз). Вам фокус в 3 раза уменьшать надо
Она у меня , с 250 мм апертуры - 130 пикселей , а у вас с 150 - почти 280 пикс.  Как вы вообще к такому фокусному  пришли, кто вам насоветовал.  Это тоже кстати может быть причиной сильного ухудшения изображния.  Более того,  не все барлоу пригодны для ультрафиолета и не любые стекла
Думаю как раз таки сиинг был хороший, нечасто во время съемки видно покров и четкую фазу.
Переразгон - да, но без такого разгона Венера будет ну уж очень мелкой, тогда и вовсе её не будет смысла снимать  :)
А насчет "ухудшения" изображения, я думаю тут всё же маленькая апертура дает о себе знать.
Ну и если так посмотреть на снимки например Стархантера, у него на 8" в УФ получается похожее на мои снимки
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #2961 : 10 Апр 2023 [12:19:14] »
Смысл есть всегда, пока есть желание этим заниматься.  :)
С апертурами как у @4ainik и у меня (6") сложно ожидать выдающегося по резкости результата, да еще с учетом высоты и размера объекта этой темы.
В УВ четкость заведомо  будет ниже того же ИК. Считаю для такой апертуры результат достойным.
Для сравнения, вчера вечером сам снимал Венеру на высоте 19гр в УФ на МАК Альтер-Т 150/1500. Сиинг по Пикерингу средний, около 6/10.
У меня в УФ диск Венеры еще "пушистее" получился.
Сетап: МАК 150/1500+ 2,25ЛБ GSO + SVBony SV305m Pro. В УВ фильтр ZWB2+BG38, в ИК ZWO IRpass 685. Пиксельный масштаб без учета Дризлинга  - 0,16", при собственном разрешении апертуры в 0,93".
Ролики по 60сек, выдержка 30,5мсек, гейн в УВ 480, в ИК 100.
Обработка: PIPP, AS3!, RG6, drizzle 1.5х
В ИК у меня диск довольно резкий резкий, но "пустой". В УВ - пушистый, но неоднородный по яркости.
И небольшая анимация в конце из 8ми кадров за 1,5часа съемки. Серии по 3 кадра с интервалом 30 мин. Отчетливо видно, как по мере снижения высоты Венеры над горизонтом она становится "пушистее". Снимки технические, на эстетику не претендующие.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2023 [13:06:16] от Vitaly63 »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2962 : 10 Апр 2023 [13:49:07] »
такой результат сейчас можно получить в 30 мм апертуры в RGB
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #2963 : 10 Апр 2023 [14:07:44] »
Покажите...
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2964 : 10 Апр 2023 [14:08:35] »
Покажите...
Вот как раз сейчас пойду снимать.  Я уже снимал , раньше , но  не  могу найти где это всё.  По - этому  пересниму сегодня
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #2965 : 10 Апр 2023 [14:12:50] »
Дризлинга
дризлинг фигня, лучше просто кроп/ресайз делать (если надо)
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2966 : 10 Апр 2023 [14:16:30] »
вот тут вот я логику честно говоря - не  понял.   Я ж вам указал что у меня Венера в ролике - 130 пикселей ,  а это  более чем в 2 раза меньше, чем у вас. Притом , что у вас 150 мм, а у меня 250мм .  Убирайте все втулки для начала. они там точно не нужны.  Снимите без них,  просто в качестве эксперимента, а потом выводы сделаете
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Венера
« Ответ #2967 : 10 Апр 2023 [14:18:25] »
Покажите...
  Что нам стоит, дом построить?
нарисуем, будем жить,
Оффлайн 4ainik
Re: Венера
« Ответ #2968 : 10 Апр 2023 [15:17:30] »
Уже снимал без втулок, Венера очень мелкая получается, а разрешение получается аналогично бедным
ZWO AM5N
Оффлайн 4ainik
Re: Венера
« Ответ #2969 : 10 Апр 2023 [15:22:02] »
Меньше слов, больше дела! Хочу это увидеть ^-^
Тут у половины людей еле облачный покров проявляется и на 200мм апертуры))
ZWO AM5N
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
Re: Венера
« Ответ #2970 : 11 Апр 2023 [00:18:50] »
Посмотрел кусок ролика от Night Sky. Сначала пришел в уныние, полагаю что зеркало было абсолютно термо не стабилизировано, уж слишком крупная турбулентность. Предположил что все эти "детали" на планете - результат сложения теней от колебаний, даже успел подумать что сейчас раскрою секрет детализации  :) Все же понимают что такое фронт волны, как искажается изображение? И что бы убедиться в этой версии, сложил 10, 50, 100, 300 и 500 кадров, будучи уверенным что разные суммы дадут разные экспозиции "волн". Закинул в RS, немного крутанул ползунки, и вот вам факт, общая картина не изменилась, с увеличением кадров только уходят шумы. Хотел доказать одно, а получил противоположное. В научном мире это так и работает. Приходится признавать результаты эксперимента не смотря на личное мнение. Я не знаю правда ли этот ролик снял Night Sky, или откуда-то взял, его обработка и кислотные цвета вызывают вопросы, но это дело личное. Зато я убедился что материал действительно содержит какие-то стабильные детали, и это не артефакты. И теперь у меня появился больший азарт попытаться зафиксировать что-нибудь подобное. В целом автору ролика  :good:, сетап работает не в холостую.
Re: Венера
« Ответ #2971 : 11 Апр 2023 [00:34:02] »
Пересобрал свой ролик заново. Либо меня кто-то укусил, либо действительно что-то просматривается. Масштаб мелкий (ресайз в ФШ для увеличения картинки), атмосфера под вопросом. Надо пробовать разгонять внаглую. Понятно что тянуть кота за бубенцы нет смысла, но для проверки характера "деталей" поверхности для сравнения с результатами других можно.
SW 25012, asi462+ir/uv cut, ЛБ 2х
Оффлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #2972 : 11 Апр 2023 [07:06:21] »
Вчера удалось с 20:00 до 21:00 (мск+1) поснимать Венеру (высота на момент съемки 25-17гр, угловой размер 14,8") на свой основной калибр, Ньютон 8"F6.
Сиинг по Пикерингу около 4/10.
Сетап: TS-Photon 200/1200 + 2х ЛБ Vixen + разгонная втулка (+0,5х) + SVBony SV305m Pro (ZWB2+BG38)
Лучший ролик  снять в начале сессии  (высота Венеры 25гр), длительность 120сек (5900 кадров), выдержка 20,4мсек, гейн 326 (50%).
Обработка: PIPP, AS3!, RG6, drizzle 1.5х. и без него. В стек пошло 10% (590кадров).
Общий вид неоднородностей (имхо) на диске схож на снимки @Night Sky
При смене МАК-150/1500 на Ньютон 200/1200 гейн снизился при одной выдержке на 20% как минимум.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2023 [07:29:34] от Vitaly63 »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Венера
« Ответ #2973 : 11 Апр 2023 [07:27:25] »
Меркурий и Венера Коллаж
Новосибирск, Россия
10.04.2023
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телескоп: Sky-Watcher BKP2001
Камера: ZWO ASI462MC
Монтировка: HEQ5 Pro
Софт: PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, PS
Аксессуары: ZWO ADC, SVbony 3x, красный фильтр НПЗ
Венера
25000 кадров в ролике, в стек пошло 20%
Меркурий
10000 кадров в ролике, в стек пошло 20%
Оффлайн Alex Ch
Re: Венера
« Ответ #2974 : 11 Апр 2023 [11:42:10] »
Ну и с фильтрами
Ролики по 25000 кадров, в стек пошло 20%.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2023 [13:29:32] от Alex Ch »
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Венера
« Ответ #2975 : 11 Апр 2023 [11:53:57] »
10 апреля 2023
Nikkor APO 254 F12.5 2xLB UV/IR cut
FireCapture v2.7.10 Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Venus
Diameter=14.80"
Magnitude=-4.06
FocalLength=7800mm (F/33)
Resolution=0.05"
Date=100423
Start=201248.969
Mid=201350.550
End=201452.132
Duration=123.163s
LT=UT +3h
Frames captured=6205
FPS (avg.)=50
Shutter=19.50ms
Gain=204 (34%)
Gamma=54
WBlue=86
WGreenOffset=32
WRed=80
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=1799
Histogramm=43%
Sensor temperature=27.2°C
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2976 : 11 Апр 2023 [12:02:05] »
Shutter=19.50ms
Для дневной Венеры это очень большая выдержка ,  нужно ставить не больше 2 мс.    Снимать очень много кадров , я пришел к выводу , что  от 50 тысяч ( при выдержке не более 2 мс, лично я ставлю  в эти дни 1 мс )  .
Тем не менее у вас все равно  детали вылезли .  Так что  если подобрать выдержку и настрелять ( и главное сложить- я складываю обычно  не менее 10 тысяч ,  редко- пять )  побольше кадров , результат будет  лучше  :)
Или у вас  камера   не дает маленькую выдержку поставить. Гейн  около 200 ,  у меня он  около 100  .
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2977 : 11 Апр 2023 [12:07:39] »
Самое главное  в этом эксперименте то,   что ( я во всяком случае надеюсь ) , некоторые  для себя  смогут  добавить  новый интересный объект для съемки. 8)   И тогда. вместе  уже можно будет выбрать какие то наиболее удачные способы  съемки\ обработки.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Венера
« Ответ #2978 : 11 Апр 2023 [16:01:48] »
К сожалению, по данным снимкам судить о сопоставимости результатов крайне сложно.
Ну и с фильтрами
  Вполне ожидаемый результат. Единственно, думаю, что фильтр ZWB2 "течёт" в инфракрасной области.
Night Sky, вообще-то Венеру наблюдают уже не одну сотню лет. :)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Венера
« Ответ #2979 : 11 Апр 2023 [19:31:26] »
Вот это, я зарубу пропустил! Читаю, не на радуюсь!
Винеру вам, колхозную! (Пока)
Телефон с объективом 2790мм.
Астромолоток.
