A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 334927 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3460 : 20 Сен 2025 [12:31:26] »
Получил фильтр UV350 от Тangsinuo, проверил... Да, в ИК течет - Солнце хорошо видно сквозь сборку этого фильтра и IR-Pass 850.
В общем, проверил свой UV365 от  Тangsinuo все в порядке, не течет. Проверял следующим образом, навернул UV365 на камеру ToupTek G678m спереди дополнительно  приставил BG38 и направил на небо, после чего отбрасывал BG38 (на видео в этот момент слышно щелчок) и наблюдал за изменением гистограммы. Аналогично проверил свой ZWB2 таким же способом - там все ожидаемо.
Ссылки на видео прилагаю:
 https://disk.yandex.ru/i/aRJJWozI2jmPNw
https://disk.yandex.ru/i/clc6Y4VaxYG0Lw
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Венера
« Ответ #3461 : 20 Сен 2025 [13:00:05] »
Тогда отлично - возможно пропускает IRpass, но у меня пока больше нечем проверить... А, нет, я пробовал дополнительно ставить какой-то UHC, кажется от Svbony - и тогда Солнце абсолютно не просвечивает...
« Последнее редактирование: 20 Сен 2025 [16:40:56] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3462 : 20 Сен 2025 [13:35:17] »
Я ещё пробовал вместо BG38 , приставлять и убирать UV/IR cut , и  IR685pas  оба от SVBony. С ними гистограмма уходит влево в "0". То есть он UV365 нигде не протекает, ни в вилимом, ни в ИК
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Венера
« Ответ #3463 : 22 Сен 2025 [20:16:24] »
 Венера 22 сентября 2025 года. Тал-250К, ЛБ3х, эквивалентное фокусное расстояние ~6.4 метра. Камера Neptune - фото (а), исходный ролик 150000 кадров , фото (б) - камера ZWO 178mm, фильтры Sturman №47 +  СЗС-22 , исходный ролик 65000 кадров, cложено по 5% кадров, 100% от оригинала. Состояние изображения около четвёртого балла по шкале Антониади https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=2&t=11298, ветренно, ясно. Обработка - AS4, вейвлеты  Registax 6. Обсерватория "АстроВеткино".
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
Re: Венера
« Ответ #3464 : 25 Сен 2025 [18:33:38] »
венеру надо складывать исключительно по 1 точке . .( 1   квадрат  в центр).
Квадрат должен быть величиной с планету или меньше?
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Венера
« Ответ #3465 : 25 Сен 2025 [19:07:09] »
  Я применяю прямоугольник выравнивания в зависимости от фазы планеты. Примерно так -
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 253
Re: Венера
« Ответ #3466 : 04 Окт 2025 [11:07:01] »
Еще разок попробовал в окно, практически днем - лоджия 4 эт. Венера и Солнце уже достаточно высоко - 08:55 UTC +05. Из-за деревьев напротив раньше никак, только в школу идти... Celestron C-8A XLT, Barlow 3x,  UV/IR-cut, Svbony SV705C - 5 ms, Gain-100. AutoStakkert - 1000/11913 к. Photoshop.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [11:19:26] от Александр_Соколов »
