A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 326218 раз)
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2120 : 24 Окт 2015 [11:43:27] »
Свежая, сегодня утром снял. :)
ТАЛ-250К, 2х Барлоу, ASI 120MM, фильтры Schuler UV pass и Astronomik IR pass 742 nm. Сложение AS!2, вейвлеты в регистакс.
Дополнительно - анимашка из 2-х снимков в UV.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #2121 : 24 Окт 2015 [12:14:16] »
Дмитрий, Венера очень впечатлила!
Но грызёт червь сомнения, не является ли более тёмная область артефактом? Как разные зоны сложения? Уж больно прямые границы. В проекции на сферу такое маловероятно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2122 : 24 Окт 2015 [12:24:08] »
Нет, Андрей, это исключено. Зона видна даже на сыром видео.
Re: Венера
« Ответ #2123 : 24 Окт 2015 [13:04:11] »
Тогда, ещё раз мои поздравления!  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2124 : 24 Окт 2015 [15:51:06] »
Спасибо!
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Венера
« Ответ #2125 : 25 Окт 2015 [17:56:46] »
Отлично видны "прогалины" в облаках!!
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2403
Re: Венера
« Ответ #2126 : 29 Окт 2015 [19:22:26] »
Сегодняшняя Венера в 6.15 по Москве. ТАЛ-125Апо, фокус 4,2м, QHY5L-II-C, 6000 кадров, 53 fps. Autostakkert, Regixtax 5.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2127 : 29 Окт 2015 [23:17:51] »
Вчера утром удалось попасть на пока лучшую в сезоне атмосферу. К сожалению, ненадолго - после восхода Солнца всё портилось на глазах, так что без анимаций в этот раз. Удалось снять только по одному каналу в трёх фильтрах. Детали в ИК в этот раз видны однозначно. Удивительно, что и в зелёном канале тоже что-то видно! :o
ТАЛ-250К, 2х Барлоу, ASI 120MM, фильтры Schuler UV pass, Astronomik IR pass 742 nm, Baader G. Сложение AS!2 (4000 из 15000) с дриззлингом 1.5х, вейвлеты в регистакс. Финальный размер 125%.
Цвет в двух вариантах: L(50%UV)-IR-sG(50%IR+UV)-UV, и IR-G-UV с лёгким хай-пасс фильтром.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Венера
« Ответ #2128 : 30 Окт 2015 [00:36:58] »
Почти как в IR!
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 280
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #2129 : 30 Окт 2015 [15:49:45] »
Вчера утром удалось попасть на пока лучшую в сезоне атмосферу...
Дмитрий, результат как всегда на высоте! ... но похоже, чем лучше атмосфера и выше контраст деталей в облаках, тем ощутимее у фильтров IR pass 742  и 850 сказываются протечки в UV :(
При съёмке Солнца связку от Astronomik  - IR pass 742 + L (из набора RGB) можно использовать как чистый UV - благо света достаточно!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2130 : 30 Окт 2015 [16:50:24] »
Да, интересно! Было бы еще любопытно посмотреть как у баадеровского G фильтра с этим дело обстоит.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1494
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Венера
« Ответ #2131 : 31 Окт 2015 [00:57:24] »
Эти протечки можно легко заблокировать цветным красным фильтром, обычным, не интерференционным.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2132 : 31 Окт 2015 [08:33:45] »
Классно получилось , и видимость видать была хорошая ! Я в это же утро снимал с ФС-1   ВСЁ в корзину , не мог сфокусироватся , хотя снимал с разной фокусировкой - нигде не угадал !
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #2133 : 31 Окт 2015 [10:25:29] »
Дмитрий спасибо, попробую! Сходу инфы по пропусканию обычных и не найти - всё экзотика всякая  :)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2015 [21:12:54] от Yung »
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Венера
« Ответ #2134 : 31 Окт 2015 [21:09:42] »
Дмитрий, отличный результат!
У меня вопрос,  во время съёмки Венеры фокус я наводил наглазок (по ряби на диске),и каналы IR,R и G у меня примерно  в одном фокусе, а устанавливая фильтр  UV резкость приходилось заметно менять, а у тебя меняется резкость? И как ты фокусируешься?
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2135 : 31 Окт 2015 [22:16:41] »
Да, приходится фокус менять, и довольно заметно. Фильтры все разные, непарфокальные. Фокусируюсь тоже "на глаз", если атмосфера хороша то с попаданием в фокус проблем нет.
Re: Венера
« Ответ #2136 : 04 Ноя 2015 [10:45:19] »
Сегодняшняя Венера в 6.10 по Москве. Сильная турбуленция. ТАЛ-125Апо, фокус 4,2м, QHY5L-II-C, 10000 кадров, 53 fps. Autostakkert, Registax 5.
Оффлайн Snaekus
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
Re: Венера
« Ответ #2137 : 04 Ноя 2015 [16:31:33] »
Рассвет на Венере 04.11.2015
Снимал в 7 утра. Мой первый опыт съемки Венеры. Визуально зрелище было потрясающим. Восточная часть была ярко освещена Солнцем, да так, что слепило при наблюдении.
Москва, балкон. Celestron SC-8 + PGR Chameleon + Ir-cut + LB 2.5
10% из 2565 кадров.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2138 : 04 Ноя 2015 [17:16:27] »
Красиво, но каналы немного разбежались.
Оффлайн Snaekus
  • Иван
Re: Венера
« Ответ #2139 : 04 Ноя 2015 [17:19:59] »
Большое спасибо! Был так рад своему первому снимку Венеры, что забыл о каналах :)
