A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 326161 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2100 : 12 Окт 2015 [21:12:39] »
Сегодняшняя Венера. Просматривается легкая полосатость.
500х8700, Баслер, ИК 700+ Астродон, 1200 из 40000 AS!2, DStation.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Венера
« Ответ #2101 : 13 Окт 2015 [23:56:29] »
Наверно точнее будет сказать "угадывается" некоторая полосатость ! Но ничего довернется до 50% , тогда ОГО -ГО !!!
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Венера
« Ответ #2102 : 14 Окт 2015 [00:26:21] »
Так она и в диаметре сильно потеряет!
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2103 : 14 Окт 2015 [05:49:19] »
Да нет с диаметром пока проблем не предвидится , а вот с тучами - предвидится !!! Я имею в виду на матушке -Земле :)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2401
Re: Венера
« Ответ #2104 : 14 Окт 2015 [12:20:43] »
Сегодняшняя Венера. ТАЛ-125 Аполар, фокус 4,2 м, QHY5L-II-C, 6000 кадров, 53 fps, Autostakkert, Registax 5.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2105 : 16 Окт 2015 [21:37:59] »
Хорошо!
Re: Венера
« Ответ #2106 : 17 Окт 2015 [07:47:36] »
Хорошо!
Спасибо!
Момент дихотомии уже близко. Венера от 17 октября. ТАЛ-125Апо, фокус 4,2м, QHY5L-II-C, 53 fps, 6000 кадров, Autostakkert, Registax 5. Сильная турбуленция.
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2107 : 17 Окт 2015 [19:57:50] »
Хорошо!
Спасибо!
Хорошо получилось , я вчера Венеру пытался снять - сплошная турбуленция , море - горячее , воздух - холоднее! Что то обрабатывать даже не соизволил!
Re: Венера
« Ответ #2108 : 17 Окт 2015 [21:40:09] »
А может зря не рискнули обработать? У меня балкон тоже далеко не оазис спокойной атмосферы. Попробуйте увеличить число снятых кадров. А при обработке осреднение ослабит влияние турбуленции.
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2109 : 18 Окт 2015 [00:25:31] »
Да там ослаблять нечего , завтра с работы приду - попробую, я Венеру и Марс немного снимал вчера , выложу красный кружочек Марса и белый серпик - Венеры :) и подпишу что бы вы не перепутали !!!
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2110 : 18 Окт 2015 [17:53:18] »
вот обработал - ерунда полная (ну раз обещал - выложу) оказывается и кадров всего 420 шт -не из чего выбирать , сложил 300. Ещё раз скажу турбуленция была ужасная!
Re: Венера
« Ответ #2111 : 18 Окт 2015 [18:02:31] »
420 кадров мало. Нужно минимум 2000, ИМХО.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2112 : 20 Окт 2015 [20:44:14] »
Венера за сегодня. Наконец-то что-то внятное проявилось в УФ. В большинстве предыдущих дней было весьма уныло...
ТАЛ-250К, 2х Барлоу, ASI 120MM, фильтры Schuler UV pass и Astronomik IR pass 742 nm. Сложение AS!2, вейвлеты в регистакс.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #2113 : 20 Окт 2015 [21:04:42] »
Венера за сегодня.
Это +!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Венера
« Ответ #2114 : 21 Окт 2015 [04:06:31] »
Отлично получилось!
 У меня пока гораздо хуже, я не выкладываю. Сейчас, когда Венера видна как половина диска, плюс , минус неделя - это наилучшее время для получения деталей. При возможности у кого есть фильтр UV надо снимать, да и с другими фильтрами детали будут видны.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Re: Венера
« Ответ #2115 : 21 Окт 2015 [20:01:17] »
Сегодняшняя Венера, турбуленция. ТАЛ-125Апо, фокус 4,2м, QHY5L-II-C, 8000 кадров, 53 fps. Autostakkert, Registax 5.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Венера
« Ответ #2116 : 21 Окт 2015 [22:03:35] »
Тоже снял сегодня "серый огрызок"  :D
time: 6:30 МСК
В ролике 2600 кадров, в стэк взято 30%
Sky-Watcher Mak 150/1800 + QHYCCD QHY 5L-II-М+ 2x barlow
EZPlanetary, PIPP, AS2, Registax 5, AstraImage3si
« Последнее редактирование: 21 Окт 2015 [22:23:17] от Pafnutiy »
Оффлайн Pafnutiy
Re: Венера
« Ответ #2117 : 23 Окт 2015 [13:13:27] »
В общем созрел для ультрафиолетового фильтра, ибо окромя венеры и урана в наших весях то скоро вообще и нечего снимать будет  :)
Как следствие - вопросов два.
Будет он работать на 150-200мм апертуры? То есть получу я полосатую Венеру на свой 150мм мак используя фильтр?
И второе - что брать? На выбор есть: U-Filter (UV & Venus or UG11xx Filter),  Optolong Venus & Ultraviolet Venus-U Filter, Astrodon UV venus - кто еще делает? Самый дешевый - оптолонг, как он по сравнению с самым дорогим - Баадером, ибо разница не хухры-мухры а 100 баксов 8)?
« Последнее редактирование: 23 Окт 2015 [13:19:05] от Pafnutiy »
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2118 : 23 Окт 2015 [22:04:28] »
Лично моё мнение - купить подешевле , у меня ШК 150мм и фильтр вообще фиолетовый , полосатость Венеры не часто даже в 500мм видна т.е она то есть то её сразу нет :) я к тому что Венере чек не покажеш , да и вообще может съёмка в УФ не понравится (усиление на пределе, выдержка максимальная - это в ФС-1 а в УФС наверно темнее будет даже) и на носу осень -зима видимость в УФ будет очень плохая.
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2119 : 23 Окт 2015 [22:06:50] »
time: 6:30 МСК
На краю кайма вайвлетами наверно передавили?
