A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 326230 раз)
  • Благодарностей: 1107
Re: Венера
« Ответ #2080 : 04 Окт 2015 [18:39:13] »
В ШК как обычно, чисто)
С11HD, фокус 8,4м IRpass685.
4500 кадров из 30тыс. в стеке.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #2081 : 04 Окт 2015 [19:02:08] »
Кольцевой артефакт на лимбе очень напрягает. Прибрать бы! А  ещё лучше - не допустить.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 280
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #2082 : 04 Окт 2015 [19:05:03] »
Вчера утром Венера наконец-то "ополосатилась" в УФ ...
Замечательно!
Почему в ШК? Наверно в ИК.
Бедный ШК не виноват... :)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Re: Венера
« Ответ #2083 : 04 Окт 2015 [19:15:48] »
Мне кажется в ШК практически невозможно снять какие-либо детали на Венере из-за наличия стеклянного корректора.)
Если кто-нибудь это опровергнет, буду несказанно рад)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #2084 : 04 Окт 2015 [19:59:37] »
Как приятно дарить людям радость!
Это с ALPO-Japan
Re: Венера
« Ответ #2085 : 04 Окт 2015 [20:16:56] »
Ок) У меня есть свежие ролики в УФ попробую может что и получится)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Венера
« Ответ #2086 : 04 Окт 2015 [22:56:31] »
Schuler UV-pass - подскажите, а где можно посмотреть кривую пропускания данного фильтра????
значит  Клевцовы не настолько "слепы" в УФ - можно применять и УФ фильтры для съемки Венеры :)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #2087 : 05 Окт 2015 [00:29:45] »
Название вбиваете в Гугл и прямо на первой странице результатов поиска смотрите... например ТУТ
Именно так - и Клевцовы и ШК!
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Венера
« Ответ #2088 : 05 Окт 2015 [09:57:47] »
Сегодня снял Венеру со светофильтроми ФС1 +ЗЕЛЕНЫЙ , шк 150/1500 , ЛБ83 , НЕКСИМ5 , усиление мах, кадров 800 , сложил 500 , убедительного ничего нет.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Венера
« Ответ #2089 : 05 Окт 2015 [10:22:22] »
и эти фото, по моему мнению, важны в основном для фотографов
Именно так, и я даже скажу чем, эстетикой , ещё одним вектором в жизни. И когда таких фотографов много и они понимают друг друга, то обязательно кто-нибудь добьётся хорошего результата!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
Re: Венера
« Ответ #2090 : 05 Окт 2015 [16:19:52] »
Мой "бильярдный шарик". Оборудование в подписи, забыл туда написать барлоу 3Х от НПЗ. Обработка - автостаккерт + регистакс6
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2403
Re: Венера
« Ответ #2091 : 05 Окт 2015 [20:16:10] »
Тоже пытался выделить детали, правда с голубым фильтром.Никаких новых деталей.
Выкладываю результат без фильтра. ТАЛ-125Апо, фокус 4,2 м, QHY5L-II-C, 6000 кадров, 53 fps. Autostakkert, Registax 5.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2092 : 05 Окт 2015 [20:42:37] »
Хорошо получилось !
Оффлайн сеrгей
Re: Венера
« Ответ #2093 : 05 Окт 2015 [20:53:17] »
каналы надо совместить, разъехались.
Шмидт Кассегрен
Re: Венера
« Ответ #2094 : 05 Окт 2015 [21:35:47] »
Это с ALPO-Japan
с С-11 здорово вышло!
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Венера
« Ответ #2095 : 07 Окт 2015 [07:45:33] »
2015/10/07, Венера.
Телескоп Celestron NexStar 127 SLT.
Венера слева: линза Барлоу TeleVue Powermate 5 крат, камера QHY5L-II-C, EZPlanetry, 200 сек, 640х480@26fps, усиление 15%, выдержка 5 мс. Обработка в PIPP, AS!2 (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Венера справа: линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера QHY5L-II-C, EZPlanetry, 200 сек, 320х240@49fps, усиление 5%, выдержка 3 мс. Обработка в PIPP, AS!2 (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Saseg
  • Благодарностей: 86
  • Александр
    • DeepSkyHosting: saseg
    • Сообщения от Saseg
Re: Венера
« Ответ #2096 : 09 Окт 2015 [09:56:35] »
Утром снял Венеру, была легкая дымка, снимал с балкона
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2097 : 09 Окт 2015 [10:19:32] »
Пережжоно , не знаю может лунный светофильтр нужон тут ?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Венера
« Ответ #2098 : 09 Окт 2015 [10:20:58] »
100%, если ещё и зелёный, то и атмосферную рефракцию порежет.
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2099 : 10 Окт 2015 [22:43:20] »
Или диафрагмировать телескоп , у меня в 150мм на камере уже выдержка 1/5000 без ЛБ правда , а при 1/10000 уже темно , ставлю ЛБ*3 выдержка становится 1/1000 сек , если крышка телескопа с отверстием - стоит попробовать !
